Πήρα λοιπόν και εγώ τον δέκτη αυτήν την εβδομάδα και σε γενικές γραμμές θα έλεγα πως είμαι αρκετά ευχαριστημένος με την αγορά. Ήθελα να περάσουν μερικές μέρες δοκιμής ώστε να σχηματίσω όσον το δυνατόν πιο εμπεριστατωμένη άποψη, ειδικότερα όσον αφορά κάποια θεματάκια που φαίνεται να υπάρχουν. Όπως είναι λογικό εστιάζω κυρίως σε αυτά για να δω αν τα αντιμετωπίζουν και άλλοι, αλλά και πως θα μπορούσαμε να τα λύσουμε.
Θετικά σημεία που αξίζουν ιδιαίτερη αναφορά:
1. Αγόρασα τον δέκτη κυρίως για εγγραφές οπότε με μεγάλη χαρά και ανακούφιση, ειδικά μετά τα posts του HAL-9000 που με προβλημάτισαν, διαπίστωσα πως δεν έχει κανένα πρόβλημα με το Sandisk Extreme 32 gb που έχω και μάλιστα σε NTFS (θα ήταν πρόβλημα να υποστήριζε μόνο FAT32). Κανένα πρόβλημα να το διαβάσει η να γράψει. Δοκίμασα μάλιστα και εξωτερικό δίσκο χωρίς δική του τροφοδοσία ή powered hub, έναν Maxtor 1tb, τον είδε κανονικά και άρχισα να γράφω κιόλας. Βέβαια εμφανίστηκαν «σπασίματα» τα οποία μπορεί να ήταν λόγω του ότι τραβάει πολύ ρεύμα (περισσότερα γι´αυτό αργότερα) είτε γιατί απλά δεν είχα γυρίσει καλά την κεραία ακόμη.
2. Το .tsv τελικά τις περισσότερες φορές το βλέπουν τα πάντα αν απλά το μετονομάσεις σε .ts και εννοείται πως μπορείς πάντα να κάνεις ένα remux με κάποιο πρόγραμμα σαν το mkvtoolnix, ωστόσο θα μπορούσαν απλά να κρατήσουν την .ts extension όπως όλοι οι δέκτες του θεού για να μην χρειάζεσαι να κάνεις τα παραπάνω βήματα αν θες πχ. να δεις την εγγραφή σου στην μεγάλη τηλεόραση.
3. Χρήσιμο το πλήκτρο κατάργησης flash drive το οποίο βλέπω πρώτη φορά σε δέκτη.
Προβληματάκια / Πιθανά Bugs:
1. Ως γνωστών, δημιουργείται δεύτερο αρχείο μετά από δύο ώρες περίπου... Not Cool!
2. Έχει αναφερθεί νομίζω ήδη αλλά είναι σπαστικό που δεν μπορείς να διαγράψεις μια εγγραφή από το δικό τους μενού αλλά μόνο από τη διαχείριση δίσκου.
3. Επίσης έχει αναφερθεί, αλλά είναι χαζό που δεν μπορείς να δεις τα προγράμματα που αρχίζουν μετά τα μεσάνυχτα στο EPG. Βέβαια, technically, έχει αλλάξει η μέρα αλλά... Ωστόσο δεν παρατήρησα πρόβλημα στο να αρχίσει μια εγγραφή μετά τα μεσάνυχτα που έχει αναφερθεί σαν bug σε κάποιους δέκτες (και σ’ αυτόν σε κάποια firmwares ίσως) .
4. Πολύ βολικό να συμπεριλαμβάνεται το όνομα του προγράμματος (παρμένο από το EPG) στην εγγραφή αλλά δυστυχώς υπάρχει bug και για αδιευκρίνιστο λόγο τις μισές τουλάχιστον φορές, παρόλο που στο EPG εμφανίζεται το σωστό πρόγραμμα (δεν είναι δηλαδή ότι έχει καθυστερήσει να τελειώσει μια εκπομπή και απλά το EPG δείχνει την επόμενη βάση ώρας), στο αρχείο της εγγραφής φαίνεται η σωστή ώρα αλλά ο τίτλος από το
επόμενο πρόγραμμα. Πολύ ενοχλητικό γιατί αν έχεις παραπάνω από μια εγγραφές (το έχεις σταματήσει στις διαφημίσεις πχ.) η σειρά τους είναι ότι να ‛ναι και έχει ήδη οδηγήσει στο να διαγράψω κάτι που ήθελα να κρατήσω αφού έχει λάθος τίτλο προγράμματος. Πρέπει οπωσδήποτε να το διορθώσουν γιατι έτσι όπως είναι τώρα θα ήταν καλύτερα να μην έγραφε καν το όνομα της εκπομπής αν είναι να είναι λάθος.
5. Βρίσκω ιδιαίτερα άσκοπο το γεγονός πως αντί η progress bar και τα νούμερα δίπλα της να αναφέρονται στο πόσο χώρο καταλαμβάνει / πόσο ελεύθερος χώρος απομένει στο flash drive για την τρέχουσα εγγραφή (φαίνεται πιο κάτω πόσα mb απομένουν, αλλά ο αριθμός «κόβεται» για τον κανένα λόγο), ο δέκτης είναι προγραμματισμένος να σκέφτεται πως θέλεις σώνει και καλά να του έχεις ορίσει από την αρχή πόση ώρα θες να γράψεις και προσαρμόζει τις ενδείξεις του βάσει της ώρας έναρξης και διακοπής (αγνοώντας πως εσύ μπορεί απλά να θες να αρχίσεις να γράφεις και να πατήσεις stop όταν τελειώσεις). Σε άλλους δέκτες μπορείς προαιρετικά να ορίσεις χρόνο διακοπής αν πατήσεις δύο φορές το REC. Επίσης, αφού το έχουν θεωρήσει τόσο σημαντικό να έχει έτσι και αλλιώς από την αρχή συγκεκριμένη διάρκεια η εγγραφή, θα ήταν τουλάχιστον χρήσιμο αφού παρέλθει αυτός ο χρόνος, ο δέκτης να κλείνει κιόλας, όχι απλά να πρέπει να ορίσεις προγραμματισμένη εγγραφή από πριν για να γίνει αυτό.
6. Είναι ο πρώτος δέκτης που συνδέω με scart με την τηλεόραση και ενώ την ενεργοποιεί και αυτήν όταν τον ανοίγω, δεν συμβαίνει το ίδιο και στο κλείσιμο. Επίσης, παρόλο που η τηλεόραση ανοίγει μαζί του, ανοίγει σε 16/9 ratio (είναι 4/3 οπότε έχει μαύρες μπάρες πάνω και κάτω) και πρέπει κάθε φορά να πατάω το πλήκτρο AV (το «κανάλι» στο οποίο είναι το σήμα του δέκτη δηλαδή) για να αλλάξει το ratio σε 4/3 και να φύγουν οι μπάρες. Δεν έχω βρει κάποια ρύθμιση στο μενού είτε της τηλεόρασης είτε του δέκτη (αγνοείται η επιλογή στο v format ή η επιλογή του aspect ratio στις ρυθμίσεις του δέκτη και πρέπει κάθε φορά να πατάω το πλήκτρο). Μήπως έχει να κάνει με κάτι που είχε γράψει ο Tolias πως δεν υποστηρίζει composite/RGB σήμα;
7. Παρατήρησα σε κάποιο σημείο πως για 2-3 sec η εικόνα άρχισε να κινείται σε slow motion λες και ο επεξεργαστής ζορίζεται. Πολύ περίεργο και δεν το έχω ξαναδεί σε δέκτη. Ευτυχώς, αν δεν κάνω λάθος, δεν πρέπει να πέρασε και στην εγγραφή που έκανα.
8. Χρησιμοποιώντας εσωτερική κεραία, γνωρίζω εκ τον προτέρων πως η λήψη δεν θα είναι τόσο δυνατή/τέλεια όσο με μια καλή εξωτερική, ωστόσο η δύναμη λήψης του δέκτη είναι αρκετά ικανοποιητική και ένα σκαλί πάνω από του Legent που είχα. Παρ' όλ' αυτά, δεν καταλαβαίνω γιατί ενώ βρίσκω τη «χρυσή τομή» στη θέση της κεραίας και είναι τα περισσότερα κανάλια στο 100% signal/quality, μετά από μερικές ώρες μπορεί να έχει πάει στο 90% ή και 60%. O παλιός αγαπημένος Lifeview παραμένει ο κορυφαίος σε αυτό το θέμα νομίζω.
9. Ωραίο το ledακι αλλά είναι περίεργο πως όταν γράφεις και αλλάζεις κανάλι ώστε να παρακολουθήσεις κάποιο άλλο της ίδιας μπάντας, αυτό δεν εμφανίζει τον αριθμό του καναλιού αλλά αριθμούς από το 1-3 πχ. ανάλογα το πόσα κανάλια είναι διαθέσιμα στην συγκεκριμένη συχνότητα. Οπότε το έχω βάλει απλά να δείχνει την ώρα.
10. Νομίζω πως για την τιμή του θα μπορούσε να έχει μεταλλικό κουτάκι αντί πλαστικό. Ωστόσο είδα σημαντική διαφορά από τον τελευταίο legent που είχα, είναι πολύ πιο δροσερός.
Απορίες:
1. Έχει δοκιμάσει κανείς να συντονίσει τα κανάλια με την επιλογή της τροφοδοσίας της κεραίας με 5 volt στο ON να δει μήπως είναι ακόμα πιο σταθερή η λήψη; Εμένα ήταν στο OFF όταν έκανα τον συντονισμό. Γενικά, σε όλους τους δέκτες, τα σπασίματα/pixel λες και κάνει buffering που έχουν αναφερθεί είναι από μη επαρκή ποιότητα λήψης και όταν συνδέεις φλασάκι, (πόσο μάλλον εξωτερικό δίσκο... ) το ρεύμα που τραβάει απ’ ότι έχω καταλάβει αποδυναμώνει την ποιότητα λήψης, οπότε θεωρητικά για να μπορέσεις να κάνεις εγγραφή χωρίς «σπασίματα», πρέπει να έχεις πετύχει από πριν τη βέλτιστη δυνατή ποιότητα λήψης με την κεραία. Απλά είμαι περίεργος πως τα 5 Volt on/off επενεργούν σε αυτό.
2. Έχει δοκιμάσει κανείς να παίξει βίντεο με flac να δει αν το παίζει; Φαντάζομαι πως ζητάω πολλά...
3. Χρειάζεται κάπου το πλήκτρο find;
4. Έχει κανείς επικοινωνήσει για bugs με την εταιρία; Αν ναι, έστειλε στους Γερμανούς ή στην ελληνική αντιπροσωπεία; Τι αντιμετώπιση είχε;
Όσο και να μπορεί να δίνεται η εντύπωση για το αντίθετο, σε γενικές γραμμές μου αρέσει αρκετά ο δέκτης και πιστεύω πως αν διορθωθούν κάποια από τα θέματα που αναφέρω σε κάποιο μελλοντικό firmware update θα μιλάμε για μια πολύ καλή πρόταση, ειδικά με την ύπαρξη του εξωτερικού τροφοδοτικού που μάλλον σημαίνει μόνο καλά πράγματα για την βιωσιμότητα του. Ένα ευχαριστώ και πάλι στον babis3g που ήταν ιδιαίτερα κατατοπιστικός και υπομονετικός με κάποια τεστ που του ζήτησα να κάνει όσον αφορά τις εγγραφές!
