Επανάσταση στην κίνηση των 24p
Werewolf
15 January 2010
7,214
επιτελους τα καταφερα, αλλα η εικονα ειτe παιζω mkv ειτe avi, ειναι σπαστη (κολλαει) και η cpu δεν εργαζεται πανω απο 1-2% λες και ειναι idle.
αυτο που παρατηρω επισης ειναι οτι στον mpc renderer settings το display stats ειναι γκρι (απενεργοποιημενο) καθως επισης και η επιλογη vsync ειναι τσεκαρισμενη και δεν ξετσεκαρεται (ειναι και αυτη γκρι μονιμα επιλεγμενη και δεν με αφηνει να την αποεπιλεξω)
ελα παιδια βοηθηστε, ειμαι πολυ κοντα να δω αποψε με f.i. (εφαγα και τα πατατακια τοση ωρα)
edit: τα γκρι τα ελυσα, εβγαλα τον haali renderer και εβαλα evr αλλα τα σπασιματα, σπασιματα με τη cpu sto 24%)
35,674
Απάντηση: Re: Επανάσταση στην κίνηση των 24p
Για πάμε...
φυσιολογικά με τον επεξεργαστή που έχεις έπρεπε να τα παίζεις ''νερό''. Όταν παίζει το αρχείο, άνοιξε τα φίλτρα και δες ποια παίζουν...μην ανησυχείς, θα το λύσουμε το θέμα!!:a0210:
Werewolf
15 January 2010
7,214
ffdshow, εβαλα και στο avisync buffer 10/10 και τα σπασιματα εφυγαν.
η εικονα ομως εγινε νερο-μαρμελαδο-ντοκυμαντερ, οποτε ρυθμισα τα frames απο 60 σε 30. και το πελ=1 το εκανα pel=2. τωρα βεβαια, δεν ειναι ντοκυμαντερ, αλλα απο 23.χχ frames στα 30 ειναι πιο πολυ ορατο το φαινομενο judder αλλα παρατηρω επισης οτι στα 30 frames εχω artifacts aαν το λεω καλα (περιγραμματα στα κινουμενα αντικειμενα σαν αυρα) ολα αυτα με evr renderer γιατι με haali και overlay κλειδωνει το vsynch ενεργοποιημενο και ειναι απενεργοποιημενο το display stats
35,674
ΟΚ!!!:a0210::a0210:
Λες για τα τεχνουργήματα (τα ''νερά''). Μερικά πειράματα:
Pel=2
Mode=2 (είναι μετά το num)
Βάλε το searchparam και το plevel της α' και β' σειράς στο 0 και πες μας εντυπώσεις.
Ποια κάρτα γραφικών έχεις?? Τι αρχείο παίζεις?? Ο επεξεργαστής που πάει?? Η μνήμη??
Werewolf
15 January 2010
7,214
cpu i7 920 2.8ghz καταναλωνει 32-36%
memory 6 gb τωρα καταναλωνει 49%
καρτα ati 4890 vapor-x 2gb
με τις παραπανω ρυθμισεις ολα αυτα και evr renderer, ενεργοποιημενο ρο post processing SPP deblocing ston ffdshow και ταινια το hulk 1080p mkv.
η εικονα καλη, πιο αναγλυφη ισως με τι F.I η κινηση στα 30 frames ζαλιζει λιγοτερο στα δυσκολα περασματα στην αρχη του hulk (κινηση καμερας επανω απο την πολη)
δυστυχως, η εικονα κανει που και που καποιες φλασιες, σαν να προσπαθει να ξαναπαιξει το ιδιο frame και συνεχιζει ενα πραγμα. παρατηρησα και σπασιματακια κατα διαστηματα στον ηχο dts, στο avisync buffer back/ahead 10/10.
σε ταινιες 720π η cpu πηγαινει 12-14%
οποτε ψαχνω για πιο ποιοτικη ρυθμιση εικονας αφου αντεχει η cpu... ακομη.
υ.γ. αν και παιζω ταινιες 1080p η TV μου ειναι μια philips hd ready
35,674
Στον ήχο δεν έχει τύχει ν' ακούσω σπασίματα, αλλά, κατά τα λοιπά συμφωνώ με τα συμπεράσματά σου. Το 30άρι έχει που και που κανά ''λοξυγγάκι'', αλλά, καμμία σχέση με τα σπασίματα του judder στα 23,976.
4,594
:SFGSFGSF:Έβαλα Haali σε MPC όπως είπες και με quadcore @3.2 4870 win7 πάει τέλεια με pel=1 1920χ1080...με γλίτωσες από την αγορά corei7 ή tv με 200hz...αλλά γιατί λές για την κάρτα γραφικών? παίζει ρόλο?
Για τα 6fps που είπα...επειδή δε θυμάμαι σε πόσο χρόνο έγινε η μετατροπή αλλά ότι έκανε τη μετατροπή με ρυθμό 6fps το θυμάμαι...24fps=4X6fps 4πλάσιος χρόνος από όσο διαρκεί η ταινία περίπου...αλλά με λίγο πιο ελαφρύ skript (πχ mblockfps αντί Mflowfps ) μπορεί ο χρόνος επεξεργασίας να μειωθεί πάρα πολύ...
O Haali οπως και άλλοι ρεντερερς (MadVR) χρησιμοποιούν κυρίως την GPU και ελάχιστα την CPU.
Για τον χρόνο της μετατροπής το λογικό είναι το μεγαλύτερο ρόλλο να τον παίζουν οι ρυθμίσεις του MeGui (x264) για το encoding και όχι το σκρίπτ του Avisynth.
Werewolf
15 January 2010
7,214
να κρατησω τις τελευταιες ρυθμισεις που μου εδωσες στο script ?
εχω και μια ελαφρια αισθηση θολουρας στην εικονα, αλλα ισως φταιει οτι ετσι ειναι το υλικο και χωρις πολυ judder προλαβαινω και βλεπω.
35,674
Pel=2 και Mode=2 είναι must για μένα, αλλά, δυστυχώς δεν έχω την επεξεργαστική ισχύ που χρειάζεται. Βέβαια, το έχω δοκιμάσει σε πολλά avi με χαμηλή ανάλυση και δουλεύει μια χαρά.
Δοκίμασε να ανεβάζεις σιγά σιγά το searchparam μέχρι το νούμερο που δεν σε χαλάει, το plevel άστο στο 0.
Werewolf
15 January 2010
7,214
το searchparam το εβαλα στο 5 αλλα δεν ηξερα σε ποιες σειρες και το εβαλα σε ολες. (και στις 4 σειρες του script) τωρα η εικονα ειναι νομιζω πιο αναγλυφη και καθαρη.
Werewolf
15 January 2010
7,214
επειδη δεν γνωριζω τι δουλεια κανουν ολα αυτα τα searchparam, pel, mode κλπ που αλλαζω τις τιμες, υπαρχει κανενας τροπος να μαθω τι κανουν ;
δεν εχω ιδεα , απλα βαζω τις τιμες που υπεδειξες. αν υπαρχει κανενα βοηθημα να ξεστραβωθω τουλαχιστον, για να αρχισω να πειραματιζομαι.
με ολα αυτα τα του script, εχει νοημα που εχω ενεργοποιημενο και το post processing spp deblocking στο ffdshow, ή ειναι αχρηστο πλεον ?
Werewolf
15 January 2010
7,214
Υστερα απο μερικους πειραματισμους, κατεληξα με ποιες ρυθμισεις εχω την καλυτερη εικονα/κινηση. τα παρακατω αφορουν 30 frames
buffer back/ahead= 10/10
script: pel=4, mode=4, searchparam=4 (και στις 4 γραμμες του script)
μπηκαν ολα στο 4, γιατι δεν γνωριζα αν μια μικροτερη τιμη του ενος, επηρεαζε καποιο αλλο.
χρησιμοποιηθηκε ο evr custom με ενεργοποιημενο το vsync και resizer bicubic A= 0.60.
Στο ffdshow ενεργοποιημενο το post processing spp deblocking.
Στα παραπανω χρησιμοποιηθηκε: cpu i7 920 ,-- 6 gb ddr 3 memory, --ati vapor-x 4890 2 gb.
καταναλωση cpu= 45-96 %
μνημη που καταναλωθηκε απο τον mpc=1.46 gb
gpu activity = 0-1%
Στην cpu προηγηθηκε overclocking απο 2.66 στα 3.8.
Οι ταινιες που χρησιμοποιηθηκαν ηταν: hulk 1080p mkv, star trek(2009) 1080p mkv, η Αλικη στη χωρα των θαυματων 1080π mkv.
συμπερασματα εικονας/κινησης: στην ταινια υης Αλικης η cpu εφτασε το 100% και ειχε σπασιματα/τεχνουργηματα. στο star trek συνεχης ομαλη ροη εικονας, αλλα με αραια τεχνουργηματα. στον hulk ολα κανονικα, σε μερικες σκηνες ομως σε αρκετα αραια διαστηματα η εικονα ψιλοκολλαγε και ο ηχος εκανε διακοπες.
προφανως οι τιμες που δοθηκαν στο script ηταν υψηλες, ενω για ελαχιστα sec που δοκιμασα με τις τιμες ολα τα παραπανω στο 3 με το pel στο 2 (δεν με αφηνε να του βαλω τιμη 3) δεν υπηρχε κανενα προβλημα στην αναπαραγωγη ταινιων και η cpu ηταν αεκετα χαμηλοτερα.
spyhatz
23 August 2010
130
Re: Απάντηση: Re: Επανάσταση στην κίνηση των 24p
Αν έχεις Nvidia δουλεύει H.A. με την Cuda και γλυτώνεις ακόμα πιο πολύ cpu.
Το ήξερα για την Nvidia...δυστυχώς δεν έχω...
Παίζουν ρόλο και οι ρυθμίσεις του avisynth γιατί κανονικά στο video δεν θα πρεπει να γίνεται καμία μεταβολή εκτός από τα επιπλέον καρέ για τα οποία είναι υπέυθυνο το avisynth...
το searchparam από ότι έχω καταλάβει όσο μεγαλύτερο είναι τόσο μεγαλύτερη ακρίβεια δίνει στο ενδιάμεσο καρέ...έχει σαν συνέπεια όμως να εμφανίζονται κάποια τεχνουργήματα και τρώει και cpu...αλλά η κίνηση είναι πιο ρεαλιστική...με pel=2 εξαφανίζονται τα "νερά" και με mflowfps αντί mblockfps εξαφανίζονται τα blocks...για searchparam Πιστεύω το 3 είναι ιδανικό..για να μειωθούν περισότερο τα τεχνουργήματα θα πρότινα 50fps σε 50hz οθόνη γιατί δημιουργεί λιγότερα καρέ ενδιάμεσα σε σχέση με τα 60
spyhatz
23 August 2010
130
http://avisynth.org.ru/mvtools/mvtools2.html
spyhatz
23 August 2010
130
Re: Απάντηση: Επανάσταση στην κίνηση των 24p
Επειδή έχω κάνει δοκιμές με τα 30 έχω δεί καλύτερα αποτελέσματα όταν έβαλα την τιβι σε Interlaced mode 1080i 60 (1920x1080 30hz την επιλέγεις στο pc) και δέν χάνει σε ποιότητα εικόνας..ειδικά για το φίλο με την philips hdready
Werewolf
15 January 2010
7,214
η τηλεοραση μου ειναι hd ready. δηλαδη, αν της δωσω σημα 1080ι θα το παιξει, αφου πρωτα θα το κανει downscale σε 1366χ768 που ειναι η αναλυση του πανελ. οποτε δεν εχει νοημα να τροφοδοτειται με 1080i.
spyhatz
23 August 2010
130
σε σχέση με το 1080p είναι καλύτερο(κατά τη γνώμη μου)...και είναι καλύτερο και για 30fps από το avisynth
35,674
Όσο μεγαλύτερη τιμή δίνεις στο searchparam έχεις καλύτερη κίνηση. Όταν κάνεις το ανάποδο με το plevel έχεις λιγότερα τεχνουργήματα. Τα έχουμε γράψει όλα στο νήμα, απλώς, μάλλον δεν το διάβασες από την αρχή.
:grinning-smiley-043:grinning-smiley-043
πάντως για την υπομονή και τις προσπάθειές σου. Όταν καταλήξεις σε τελικό set up, ενημέρωσε αν θέλεις...-bye--bye-
35,674
Απάντηση: Re: Απάντηση: Επανάσταση στην κίνηση των 24p
Εξαρτάται.
Μπορεί η τηλεόραση να έχει καλύτερο scaler από το PC.
35,674
Απάντηση: Re: Απάντηση: Re: Επανάσταση στην κίνηση των 24p
Ακριβώς!!:a0210:
Σωστό είναι αυτό που λες για το πενηντάρι, αλλά, δεν την γλυτώνεις την βιντεΐλα. Είτε 60 καρέ παίξεις, είτε 50, η οπτικά αντιληπτή διαφορά είναι ελάχιστη. Το βίντεο λουκ θα παραμένει...
