Πωλούνται τα ενισχυτικά του τίτλου λόγω αναβάθμισης στην ακριβότερη σειρά της εταιρίας.
Κατασκευή Made In England
Το σετ αποτελείται από:
Ένα προ ενισχυτή της σειράς 3010S2D
με δυνατότητα να δεχθεί εσωτερικά κάρτες phono (mm ή mc) ή DSD USB DAC κατόπιν παραγγελίας στην αντιπροσωπεία
δύο τελικούς monoblock της σειράς 3010S2
Ηχητικά και κατασκευαστικά σε πολύ ανώτερη κατηγορία από τους ανταγωνιστές, με χροιές,τονικότητα ,ακρίβεια , τεράστια στερεοφωνική εικόνα και μεγάλη ικανότητα οδήγησης δύσκολων φορτίων.
Χρήση ευλαβική, κατάσταση άριστη , παρελκόμενα , manual ,αρχικές συσκευασίες.
Υπόλοιπο εγγύησης 2 έτη.
Παρακαλώ όχι ανταλλαγές
Τιμή 2600ευρώ
Επικοινωνία με μήνυμα
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΔΩ:
ΠΡΟΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 3010S2D
Large custom made toroidal power transformer and smoothing capacitors for power supply
Plug in MM or MC phono stage available, all discrete transistor audio stages
6 line inputs or 5 plus optional phono card, 2 main out (RCA) and 1 tape output
High quality relays used for input source selection
Full remote control of input selector, volume and mute
Audio output stages utilising discrete transistor class A output buffer
High quality all aluminium case work
Specifications:
Output Level : 2V RMS
Frequency Response : 20Hz - 20KHz ± 0.25dB
Total Harmonic Distortion : <0.008%, 20Hz - 20KHz, 0dBFs
Signal to Noise Ratio : >100dB, A weighted
Mains Supply : 110/120V or 220/240V, 50/60Hz (factory set)
Power Consumption : <25 VA
Dimensions - H x W x D : 90mm x 440mm x 300mm
Nett Weight (unpacked) : 5kg
Gross Weight (packed) : 7kg
ΤΕΛΙΚΟΣ ΜΟΝΟBLOCK ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 3010S2
Large custom made toroidal transformer and smoothing capacitors for power supply
All bipolar transistor design using carefully selected parts
DC coupled throughout
Electronic, non-invasive overload protection circuit and thermal trip
Bi-wire speaker outputs using high quality shrouded sockets
Power Output : 100 Watts per channel, 8 Ohms
Input Impedance : 50K Ohms at 1KHz
Frequency Response : -3dB at 60KHz, ref. 1KHz
Total Harmonic Distortion : <0.01% at rated power, 1KHz
Signal to Noise ratio : >110dB, A weighted, ref. rated output
Power Consumption : <400VA, 8 Ohm load
Dimensions - H x W x D : 115mm x 440mm x 300mm
Nett Weight (unpacked) : 12kg
Gross Weight (packed) : 14kg
Τιμή 2600ευρώ
Specifications:
