Φτηνή led οθόνη 40"
budget
23 July 2012
4
Καλησπέρα σε όλους τους φίλους,
Ψάχνω να αγοράσω μία φτηνή led οθόνη 40" προσπαθώ να καταλάβω τα διάφορα μοντέλα της samsung. βλέπω π.χ. πολλά μοντέλα τις μοφής EHXX00 όπου XX είναι 5300 5400 κτλ. τα οποία υπάρχουν σε καταστήματα του στυλ amazon αλλά στην ελληνική αγορά βλέπω μοντέλα του στυλ EH5450 για τα οποία δεν μπορώ να αντλήσω πληροφορία από κανένα site, αν και ύποπτα μου εμφανίζονται σε γερμανικά / πολωνικά site και πουθενά αλλού.
Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν τα μοντέλα αυτά συνιστούν επίσημα μοντέλα ή απλά έχουν προκύψει από κάποια εργοαστάσια για συγκεκριμένους πελάτες και ήρθαν εδώ σαν παραεισαγωγές.
Ευχαριστώ.
alextrela
28 November 2011
3,127
Re: -SAMSUNG TV Line-up 2012-
Προς καλυτερη ενημερωση να μπαινεις στη Samsung Αγγλιας/Γερμανιας/Γαλλιας για να βλεπεις τα μοντελα οπου δεν υπαρχουν στο Ελληνικο Samsung
Eγω ετσι εκανα και παρηγγειλα απο amazon την UE32ES5700 που δεν την εμφανιζει στο Ελληνικο Samsung αν και την εχει σε σκρουτζομαγαζα τουλαχιστον 100 ευρω ακριβοτερη
makis_81
10 July 2012
627
Ευχαριστώ.
Δε νομίζω να υπάρχουν ύποπτα μοντέλα.Απλά σε κάθε χώρα μπορεί να πηγαίνουν με διαφορετικό κωδικό αριθμό.Για παράδειγμα η ΕΗ6030 που με ενδιαφέρει είναι τηλεόραση φάντασμα,πωλείτε σε ελληνικά καταστήματα αλλά στο site της Σάμσουνγκ δεν υπάρχει.Το ίδιο και με άλλα μοντέλα όπως είπες εσύ.
makis_81
10 July 2012
627
Φίλε Μάκη καλησπέρα,
αν δεις το παρακάτω site θα δεις ότι το μοντέλο που αναφέρεις υπάρχει σε επίσημο site samsung http://m.samsung.com/uk/consumer/tv-audio-video/television/led-tv/UE40EH6030KXXU.
To εν λόγω μοντέλο το έχεις δει από κοντά? τι λέει?
Έλεγα για το ελληνικό site :) Δεν κατάφερα να τη δω ακόμα.Έχω δει την ES6100 αλλά δεν ξέρω αν η οικονομική διαφορά τους οφείλεται μόνο στο σχεδιασμό και τη Smart TV.Αν μπορέσει να μας διαφωτίσει κάποιος που τις έχει δει μαζί,διότι έχω σχεδόν καταλήξει στην ΕΗ6030.Πόση διαφορά στην εικόνα να έχουν αυτά τα 2 μοντέλα??
anderm
Γενικός Διαχειριστής
1 August 2009
9,491
Αθήνα...
Εάν είναι μικρή η διαφορά τιμής σε κάθε περίπτωση επέλεξε την 6100.Επίσης το ότι δεν διατίθεται από την Ελληνική αντιπροσωπία δεν είναι και το καλύτερο δείγμα...
makis_81
10 July 2012
627
Αυτό με φοβίζει λιγάκι.Τώρα στις 32'' που κοιτάζω εγώ η διαφορά είναι 130-140 euro.Για μένα είναι μεγάλη διαφορά
anderm
1 August 2009
9,491
Αθήνα...
Όπα...για τι χώρο προορίζεις 32 ίντσες;Ποιά είναι η απόσταση θέασης;
makis_81
10 July 2012
627
Υπνοδωμάτιο είναι. 1,3 μέτρα η απόσταση.Δε με παίρνει για παραπάνω.Ούτε λόγω απόστασης ούτε λόγω χώρου
budget
23 July 2012
4
Ψάχουλεύοντας το internet έπεσα σε αυτό το συγκριτικό μεταξύ της και ΕΗ5000 της ΕΗ6000 το οποίο αναφέρει ότι η 5000 είναι πιο πάνω:
If you take away the supposed advantage of better motion processing, the UN40EH5000 stands out as far better than the EH6000, with a significantly better contrast ratio, more accurate color production, a wider viewing angle, and a smaller price tag. We are unsure how these two models, so close to each other in the 2012 Samsung line, could be so different, but this is why we test them all. A higher number and more dollars does not mean a better television. It all comes out in our standardized tests, and the UN40EH5000 came away with the underdog win. As a side note, the EH6000 series starts at 40 inches and goes up to a 60-inch screen, so if you are looking for larger than a 40-inch screen you will have to consider the EH6000 series.
και σχετικά με το εμφανές μειονέκτημα της 5000 στα hz
When we compared the motion processing on these two televisions, we found confusing results. According to Samsung, the main difference between these two models is the higher native refresh rate and a motion interpolation function that brings up the CMR to 480 on the EH6000. However, we thought the motion processing was more digestible on the UN40EH5000 than the EH6000. We saw some serious artifacts on the EH6000 when the Motion Plus mode was turned on, no such errors on the UN40EH5000. With this interpolation off, we saw about the same level of detail retention and artifacts as we did on the UN40EH5000. If this is the only claimed advantage, and we did not see it as an advantage, we would go with the cheaper of the two almost identical televisions, the UN40EH5000
Πλήρης σύγκριση εδώ: http://www.televisioninfo.com/conte...LED-LCD-HDTV-Review/Vs-Samsung-UN40EH6000.htm
Τι μοντέλο μεταξύ ΕΗ6030, ΕΗ5300, ΕΗ5450 προτείνετε για κάποιον ο οποίος δεν ενδιαφέρεται για το 3D?
Ευχαριστώ.
makis_81
10 July 2012
627
Η ΕΗ6030 είναι 3D,στην Ελλάδα τουλάχιστον.Άλλη μια διαφορά είναι ότι είναι 100Hz σε αντίθεση με τα 50 της σειράς 5.Επίσης έχει DLNA σε αντίθεση με το Αμερικάνικο μοντέλο που έχεις στο παραπάνω link
