? Gm circuit and SuperA ....
Budda
2 February 2009
3,734
Orc Village(Λουτσα)
Μια ερωτηση ρε παιδια εσεις που ξερετε σιγουρα κατι παραπανω,εχω ενα ενισχυτη μοντελο 92-93, 2καναλο/διζωνικο 130W ,JVC AX211B ,ο οποιος εχει Gm circuit and SuperA τα οποια αναγραφει ως κατι καλο φανταζομαι ,ψαχνοντας στο διαδικτυο δεν βρηκα αναφορες στο μοντελλο που εχω ,το μονο που βρηκα απο JVC μερια ειναι αυτο http://pro.jvc.com/prof/attributes/tech_desc.jsp?model_id=MDL100386&feature_id=02
Εχει κανεις απο σας ιδεα τι ηταν αυτο το Gm circuit and SuperA που προβαλοταν -για την εποχη του- ως καλο;
SHERPA
3,450
Βέροια
Έχω έναν JVC του '84 με σούπερ Α, αλλά ποτέ δεν έψαξα να βρώ τι είναι...
Βασικά έχει δύο ολοκληρωμένα σκεπασμένα με την ένδειξη Super A αλλά κατά τα άλλα, τα τρανζίστορ εξόδου του είναι κανονικά διπολικά.
Οπότε είναι κάτι που αφορά το ενεργό σταδιο προενίσχυσης.
Budda
2 February 2009
3,734
Orc Village(Λουτσα)
Για οσουυς δεν βαριουνται ,ας το διαβασουν,προσωπικα δεν εχω την απαραιτητη τεχνικη γνωση για να καταλαβω ,αν καποιος μπορει......
Dynamic Super-A
Dynamic Super-A: For low-distortion performance throughout the audible frequency range. Dynamic Super-A is a refinement of our revolutionary Super-A, the design that offers the distortion-free sound of a class-A amp, and the efficiency of a class-B amp. Popular class-B amps offer high efficiency, but they achieve it by switching the output transistors on and off. This results in an increase in distortion - switching distortion. Unrelated harmonically with music, switching distortion adds a harsh, metallic or gritty quality to the sound you hear. The alternative is the class-A amp which offers smooth low-distortion switchless sound, yet it requires its output transistors to be always on. This means low efficiency, bulky size and high cost. JVC Super-A is the answer to this dilema - it combines the positive aspects of both class-A and class-B amps. It does not generate switching distortion (like class-B amps). It gives sound a smooth, yet powerful quality. Dynamic Super-A was developed with the singular purpose of catching up with vast improvements that have recently been made in the dynamic range of new digital technologies.
Gm Circuit
The integrated amplifier in our lineup features our new Gm Circuits. The Gm Circuit is essentially a noise reducer. Its electronic circuit design converts voltage into current for amplification, then reconverts the amplified current back into voltage. This unique new process is best understood when you consider that a transistor is inherently a current amplifying device, even though it is usually used for voltage amplification. It is thus apparent that when we use transistors in the manner in which they perform best - as current amplifiers - a tremendous improvement in actual performance is possible.
Γ. ΚΟΥΛΗΣ
17 January 2008
179
ΑΘΗΝΑ
Απο ότι διάβασα στο αρθρο πιό πάνω είναι τα εξής:
Super A : Μάλλον λειτουργεί στο στάδιο οδήγησης του τελικού (πρίν τα εξόδου) και μειώνει (?) την παραμόρφωση crossover δηλάδη απλά αυτήν που εμφανίζεται εκεί που σταματά να λειτουργεί το ένα τρανζίστορ εξόδου και αρχίζει να λειτουργεί το άλλο.
Gm Circuits: Eίναι βασικά ένας συμπιεστής θορύβου που θεωρητικά αυξάνει την
δυναμική περιοχή του ενισχυτή. Μετατρέπει αρχικά λέει το σήμα εισόδου απο τάση σε ρεύμα και ξανά μετά σε ρεύμα και έτσι η δυναμική περιοχή βελτιώνετε (!)
Επαναλαμβάνω ότι δεν το γνωρίζω το θέμα. Είναι ότι κατάλαβα απο το παραπάνω άρθρο.
Budda
2 February 2009
3,734
Orc Village(Λουτσα)
Και εγω κανοντας την μεταφραση καπου εκει ειμαι ,παρουσιαζει τις διαφορες και το τι καλυτερο δινει μουσικα το SuperA, και το Gm circuit .
Και εγω επισης δεν εχω ιδεα απο τεχνικα και δεν γνωριζω κατα ποσο ειναι αληθινα(πραγματικα) τα παραπανω ,αυτο που ξερω στα σιγουρα ειναι οτι το ενισχυτακι ειναι γλυκυτατο ,απροβληματιστο (Made in Japan) απο το 94 που παιζει (οχι παρα πολυ για να ειμαι ειλικρινης)
Budda
2 February 2009
3,734
Orc Village(Λουτσα)
Ισως τελικα θα ηταν καλη ιδεα καποιος απο τα μελη με τεχνικες γνωσεις να ανοιξει ενα νημα κατι σαν Γλωσσαρι τεχνικων ορων οπου ολα αυτα να εξηγηθουν απο τους τεχνικους .πχ τι σημαινει Integrated Amplifier ;Θα μου πεις τωρα το γκουγκλαρεις και το βρισκεις ,δεν θα ηταν ομως ασχημο να υπηρχε στο φορουμ μας
