Help! Λάθος firmware σε Sigmatek DVBR-50 HD
erratic
7 July 2012
3
Γεια σας! Αγόρασα τον δέκτη SIGMATEK DVBR-50HD. Ο αδερφός μου πήγε να αναβαθμίσει το firmware του και εγκατέστησε κατά λάθος αναβάθμιση firmware άλλου παραπλήσιου δέκτη άλλης εταιρίας (digitalbox hdt 900n). Η αναβάθμιση έγινε, άλλαξε το menu, αλλά από τότε όλα τα κουμπιά του remote controller "μπερδεύτηκαν"! π.χ. πατάς το κουμπί 9 για να ανοίξει και όχι το on/off!
Δεν μπορώ να βρω πουθενά firmware του δέκτη μου για να το αντικαταστήσω με το λάθος (έφτασα στο σημείο να ψάξω με google translate πορτογαλικά forum αλλά τίποτα!). Δοκίμασα τις αναβαθμίσεις του πολωνικού κλώνου του digitalbox hdt 900n αλλά δεν άλλαξε κάτι. Επίσης επιλέγοντας επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων (πειραματιζόμενος με τα μπερδεμένα κουμπιά) "χάθηκαν" μεν οι σταθμοί αλλά το αρχικό firmware δεν επανήλθε.
Ξέρει κανείς τι θα μπορούσα να δοκιμάσω; Παίζει κάποιο link για firmware του SIGMATEK DVBR-50HD ή κανενός κλώνου του με ίδιο remote controller; ΤΑ ΝΕΥΡΑ ΜΟΥ!!!
tolias
5 March 2011
3,699
Re: HELP! ΛΑΘΟΣ FIRMWARE SIGMATEK DVBR-50HD!
Αν δεν μπορείς να βρεις το firmware του δέκτη που συνεργάζεται με το original δικό σου τηλεκοντρόλ, τότε μπορείς απλά να αλλάξεις τηλεκοντρόλ. Τώρα πια ο δέκτης δουλεύει με το τηλεκοντρόλ του digitalbox hdt 900n, δηλαδή έχει μετατραπεί σε digitalbox hdt 900n. Μπορεί να είναι και καλύτερα αν ο digitalbox hdt 900n έχει καλύτερο firmware από το original δικό σου. Απλά πρέπει να βρεις το τηλεκοντρόλ του digitalbox hdt 900n. Ή το κανονικό του δέκτη, ή ένα προγραμματιζόμενο που να έχει τον κωδικό του digitalbox hdt 900n.
talos_2002
27 January 2010
5,391
Απάντηση: HELP! ΛΑΘΟΣ FIRMWARE SIGMATEK DVBR-50HD!
Δυστυχώς δεν υπάρχει κάπου το firmware του, αλλά το ατύχημά σου έδωσε μια καλή πληροφορία (αφού όπως είπες κατάφερε και έπιασε και κανάλια) ότι ταιριάζει το firmware αλλά είναι διαφορετικά τοποθετημένα τα πλήκτρα.
Τι μπορείς να κάνεις αφού δεν υπάρχει διαθέσιμο το δικό του ή άλλου με ίδιο τηλεχειριστήριο firmware; Τίποτα χωρίς κόστος, αλλά μάλλον μπορείς να τον κάνεις τον καλύτερο scart δέκτη με λιγότερο από (επιπλέον) 10 και καλύτερο από σχεδόν όλους τους δέκτες της αγοράς.
Αρχικά έλεγξε αν υπάρχουν όλα τα πλήκτρα-λειτουργίες και απλά είναι σε ανακατεμένες θέσεις πια.
Τότε μπορείς να πάρεις ένα τηλεχειριστήριο με δυνατότητα εκμάθησης, όπως εκείνα που υπάρχουν στο αντίστοιχο sticky θέμα, και να του μάθεις τα πλήκτρα από το δικό σου βάζοντάς τα στις σωστές θέσεις.
Ειλικρινά, ελπίζω να υπάρχουν όλα τα πλήκτρα-λειτουργίες!
AFam
11 September 2006
25,262
Όταν σκαλίζεις χωρίς λόγο αυτά παθαίνεις.
Ο δέκτης παίζει τα πάντα (από αρχεία) μια χαρά.... αν όχι τα πάντα τουλάχιστον ότι τον ταΐσαμε (πολλά ήταν..) !!!!!
Αν έχει firm ο αντιπρόσωπος θα το μάθουμε τη δευτέρα....
Πήγαινε για μπανάκι και θα έχεις νεώτερα τη Δευτέρα...
erratic
7 July 2012
3
thank you all!
Φίλε talos είχα σκεφτεί αυτή τη λύση, και ψάχνοντας, είδα τη δημοσίευση σου. Ομολογουμένως η παρουσίαση σου με έπεισε, πόσο μάλλον με <10 ευρώ! Δυστυχώς δεν υπάρχουν όλα τα πλήκτρα, αλλά ευτυχώς υπάρχουν όσα χρειάζονται για να κάνεις δουλειά σου (π.χ. δεν παίζουν όλοι οι αριθμοί 0-9, αλλά παίζουν τα ch+, ch- οπότε ok). Όπως και να έχει, αν δε βρω αλλιώς άκρη σίγουρα θα κατευθυνθώ στα lidl!
@ tolias Το αστείο είναι ότι το menu και οι επιλογές μοιάζουν αλλά είναι όντως better τώρα!
@ AFam Πράγματι παρέλειψα να πω ότι είμαι πολύ ευχαριστημένος με τον συγκεκριμένο δέκτη. Φαίνεται να παίζει τα πάντα, όπως είπες, και η ποιότητα εικόνας είναι υψηλή. Μικρό μέγεθος, "κρύβεται" εντελώς και σε κοινή θέα χρειάζεται να είναι μόνο το "μάτι" για το remote. Εύκολος και στη χρήση. Μόνο η ταχύτητα αλλαγής καναλιού είναι μέτρια (αλλά όχι κακή- σε καμία περίπτωση). Σε ευχαριστώ πάρα πολύ ανεξαρτήτου αποτελέσματος!
ARPcPro
13 November 2012
3
Hello,
I'm from a portuguese forum and I found this thread while I was searching for a firmware to DVBR 50HD. This tuner was sold by a popular chain of shops in Portugal and it is widely available. But the first version sold (the one that has a LED in the IR sensor) has the problem of requesting for a firmware update at 4am. But if the receiver is in standby at that time it hangs and we need to power it off the next day.
I have found a firmware for this receiver but I'm not sure if it can be applied to the first version or to the second version (the one that has a IR sensor without led equal to the sensor of digitalbox hdt 900n).
Which version of Sigmatek do you have?
The firmware is available here:
_ww.digitalnet.gr/content/sigmatek-dvbr-50
_ww.digital-t.gr/site/index.php?option=com_zj_downloadslite&view=document&cat_id=1:firmware&id=24:dvbr-50-sigmatek-firmware&Itemid=7&lang=el
If you have any question about what is going on the portuguese forum let me know.
erratic
7 July 2012
3
Thanx for posting my friend. The whole thing is as follows... When I bought the receiver my little bro made a firmware update designed for a similar receiver (digitalbox hdt 900n) not for the DVBR 50HD. Since then the buttons of the remote controller got totally messed up (i.e. on/off fuctions with ch.9 button). I have tried reseting to factory settings and further updates for the digitalbox hdt 900. None of these worked. Your links seemed pretty hopeful (when i was trying to find a solution to all this there was no firmware online... anywhere. I had reached your forum back then trying to get information via google translate... no luck.
The thing is that when i tried to update with your links files i got a blue screen and an "update error" message. Why is that? Do you have any clue about how could i restore this mess? Thanx!
p.s. about the version thing in options tab information it says v 1.35
ARPcPro
13 November 2012
3
I found 2 firmwares for DVBR 50HD:
Sigmatek DVBR-50 HD new firmware 6/11/2012
_ww.digital-t.gr/site/index.php?option=com_zj_downloadslite&view=document&cat_id=1%3Afirmware&id=25%3Advbr-50-sigmatek-firmware-20121106&Itemid=7&lang=el
DVBR-50-usb_upgrade_app-15-7-12
_ww.digital-t.gr/site/index.php?option=com_zj_downloadslite&view=documen t&cat_id=1:firmware&id=24:dvbr-50-sigmatek-firmware&Itemid=7&lang=el
I don't know why you got the "update error" message. The instructions just say that you should use a USB in FAT32 with *.bin file in root of the drive. Do a factory reset before and after the update. Don't turn off the receiver during the fw update even if you get a black image because the update continues in background.
Just confirm me this: Your has a green/red led on the IR sensor like in this picture?
http://imageshack.us/photo/my-images/843/imagem0398.jpg
talos_2002
27 January 2010
5,391
Θα προσπαθήσω να κάνω μια σύντομη μετάφραση του μηνύματος του νέου μέλους από την Πορτογαλία.
Hello,
Γειά,
είμαι από πορτογαλικό φόρουμ και βρήκα αυτό το νήμα ψάχνοντας firmware για το DVBR 50HD. Ο δέκτης πωλούταν από μεγάλη αλυσίδα καταστημάτων στην Πορτογαλία και ήταν ευρέως διαθέσιμος.
Η πρώτη έκδοση που πουλήθηκε (αυτή με ένα LED στον αισθητήρα υπερύθρων) έχει το πρόβλημα αναζήτησης αναβαθμίσεων στις 4π.μ. Αλλά αν ο δέκτης είναι σε αναμονή εκείνη την ώρα κολλάει και πρέπει να βγει από το ρεύμα την άλλη μέρα.
βρήκα ένα firmware για τον δέκτη, αλλά δεν είμαι σίγουρος αν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην 1η ή την 2η έκδοση (αυτή χωρίς LED στον αισθητήρα υπερύθρων, όπως ο αισθητήρας του digitalbox hdt 900n).
Ποιά έκδοση του Sigmatek έχετε;
Τα firmware είναι διαθέσιμα εδώ:
www.digitalnet.gr/content/sigmatek-dvbr-50
www.digital-t.gr/site/index.php?opt...24:dvbr-50-sigmatek-firmware&Itemid=7&lang=el
Αν έχετε κάποια ερώτηση περί του τί συμβαίνει στα πορτογαλικά φόρουμ, πείτε μου.
Στο επόμενο μήνυμα αναφέρει ότι βρήκε δύο αναβαθμίσει firmware. Την 15-7-12 και την 6-11-12.
Μετά τις εικόνες, απαντάει στον erratic.
Στο τέλος λέει:
Απλά επιβεβαιώστε μου αυτό: Έχει ο δικός σας πράσινο/κόκκινο LED στον αισθητήρα υπερύθρων όπως σε αυτή την φωτογραφία;
Παρακαλώ ας μην ξεφύγουμε από το θέμα της βοήθειας προς τον ξένο φιλοξενούμενο. Αφήνω αυτό το θέμα που είχε χαθεί στα βάθη του φόρουμ να ξανανέβει, παρότι υπάρχει θέμα για τον δέκτη, επειδή είναι ειδική περίπτωση. Τα μηνύματα είναι στα αγγλικά και αφορά πιθανώς διαφορετική έκδοση από αυτή που πωλείται στην Ελλάδα.
Επίσης θα παρακαλέσω, αν είναι δυνατόν να γράφονται οι απαντήσεις και στα ελληνικά και στα αγγλικά, ώστε να είναι κατανοητά από όλους.
ARPcPro
13 November 2012
3
Hi guys,
Just wanted to leave the conclusion that the Greek Sigmatek DVBR 50HD is the same device as we have in Portugal. I updated today to the fw released for Greece and it worked like a charm and solves our problems.
FYI I suspect that the Sunstech TDT HD DTBP600 we have is a clone of Sigmatek DVBR 50HD v2 (without led in IR eye). Software information almost matches (v2 says 13C and DTBP600 says PCB13C) and the box and IR eye is the same.
http://img441.imageshack.us/img441/9555/p1060304z.jpg
http://img22.imageshack.us/img22/5043/p1060300f.jpg
Thanks guys for your support, for being able to make your importer force the chinese to release a firmware it and a hug to Talos_2002.
