Home cinema
NCKPLAT93
18 January 2025
3
Καλησπέρα ομάδα,
Έχω εγκαταστήσει ένα home cinema 5.1 στο σπίτι, και θα ήθελα να βοηθήσω με τις ρυθμίσεις κυρίως για ταινίες αλλά και για σωστό ήχο στη μουσική.
Το ηχοσύστημα αποτελείται από τα εξής:
Ενισχυτής: Denon AVR 2800H
Κεντρικό ηχείο: Klipsch R-50C 8ohms 90hz-21khz +-3db 100w/400w 96db (in-room)
Πλαινά ηχεία: Klipsch R-820F 35Hz - 21kHz +/- 3dB 8 ohms Συμβατό 97 dB @ 2.83V/1M CONT/PEAK) 150W/600W
Surround Ηχεία: Klipsch R-41M 68Hz - 21kHz +/- 3dB 8 ohms Συμβατό 90 dB @ 2.83V/1M (CONT/PEAK) 50W/200W
Υπογούφερ: Klipsch R-120SW 29Hz - 120Hz +/- 3dB (CONT/PEAK) 200W/400W 1 / 12" γούφερ υψηλής περιστροφής χαλκού IMG
Οι αποστάσεις από τη θέση ακρόασης είναι στην ανεβασμένη εικόνα.
Οι ρυθμίσεις που μου βγάζει στα dbs το Audyssey είναι οι εξής:
Αριστερά: -5,5
Δεξιά: -5,0
Κέντρο: -4,5
SL και SR: -4.0
Subwoofer: -12,0
και θα ήθελα επίσης να ρωτήσω σε πόσα hz να βάλω το lfe??
και τα crossovers Front, Center, Surround??
Στο sub βάζω 150hz και στον ενισχυτη lfe 120 η 100?? Η παίζω κάπως αλλιώς τις ρυθμίσεις με αυτά τα ηχεια??
Ευχαριστώ πολύ για τη βοήθεια εκ των προτέρων
Δες την απόκριση από το app και αποφασίζεις περίπου για τα crossover. Πάντως τα R41M δύσκολα τα βάζεις πιο κάτω από 90Hz ενώ το κεντρικό δύσκολα κάτω από τα 110Hz.
Το lpf for lfe στον Denon στο 120Hz και το ρυθμιστικό του sub τέρμα δεξιά εκεί που γράφει LFE.
Τα front να τα αφήσω στα 60hz το crossover η θα πρέπει να το αλλάξω?? Επίσης το sub το έχω στην αριστερή μεριά του δεξιού μπροστά ηχειου είναι σε καλή θέση??
Το sub έχει μέτρηση λάθος.Τρεξε πάλι το audyssey με χαμηλότερη ένταση στο volume του sub.Γιατι βγαίνει-12db όταν είναι ανεβασμένο το volume .Θα βγει περιπου απο -4db έως -7db αν το κάνεις σωστά .
Όταν είχα κάνει τη μέτρηση του audyssey ,το είχα στη ρύθμιση στα hz 80 και την ένταση σε ώρα 10! Μήπως φταίει αυτό για το λάθος μέτρηση του γιατί και την απόσταση που έβγαλε στα 7,5 ενώ η πραγματική του θέση είναι στα 4,30.. απασχολεί??
Βάλε την ένταση πιο χαμηλά στο sub και ξαναμετρα μέχρι να δεις τιμές μετά το audyssey κάτω από 8.
Μην την πειράζεις την απόσταση είναι από τις ανακλάσεις του χώρου που βγαίνει λάθος.
Κυρίως από το delay που έχουν τα DSP του ιδίου του sub είναι η διαφορά με το "σωστό" delay.
Δεν το πειράζεις αν δεν μπορείς να κάνεις σωστή μέτρηση χώρου ώστε να το κάνεις τέλεια align (κάτι που δεν κάνει κανένα software automatically τέλεια).
Reactions: cinephile
Γενικά υπάρχουν πολλές λάθος μετρήσεις που βγαίνουν κατά το audyssey, οπότε αν φίλε μου δεν έχεις κατάλληλη αίθουσα home cinema με μοκέτες-ηχοπαγιδες και ένα σωρό άλλα, πρέπει να πάρεις τεχνικό με γνώσεις και εργαλεία για να στα φέρει όσο το δυνατόν πιο ιδανικά για το χώρο σου.Ολα είναι συμβιβασμός.
Κατ' αρχάς ο τρόπος που βάζει χρονοκαθυστέρηση το Audyssey είναι με απόσταση. Είναι το ίδιο πράγμα με τα millisecond που δείχνει π.χ. το Dirac. Δεν το πειράζεις αυτό. Το σήμα καθυστερεί περνώντας έτσι κι αλλιώς μέσα από το sub λόγω κυκλωμάτων και DSP και «δεν βγαίνει την ίδια στιγμή» με τον ήχο από τα ηχεία. Πρέπει λοιπόν ο ενισχυτής AV να «καθυστερήσει» τόσο τον ήχο που θα βγει από τα ηχεία, έτσι ώστε να συμπίπτει με τον ήχο του sub. Ο τρόπος αυτός είναι η απόσταση που λαμβάνει υπ' όψη βάσει της ταχύτητας του ήχου. Προσθέτει απόσταση στο πιο αργό ηχείο με λίγα λόγια, έτσι ώστε να καθυστερήσει τον ήχο από τα υπόλοιπα και να συμπίπτουν όλα μαζί.
Απλό είναι.
Τώρα σε ό,τι αφορά τη στάθμη που διορθώνει, αυτό έχει να κάνει και με την τοποθέτηση του subwoofer στον χώρο. Τα οικονομικά subwoofer δεν έχουν έκταση σε πολύ χαμηλή συχνότητα. Έτσι το σύστημα αυτό που ακούει είναι «ατελές». Δηλαδή ακούει την ενίσχυση της στάθμης που έχουν λόγω χώρου και επειδή αυτή η στάθμη δεν αντισταθμίζεται με κάποια αντίστοιχη στάθμη στάθμη χαμηλότερα, επιβάλει περισσότερη διόρθωση στην ένταση του subwoofer, στην προσπάθεια να κάνει το σύστημα να ακούγεται ισορροπημένο.
Η μόνη λύση εδώ είναι να αλλάξεις θέση στο sub, κάπου που δεν επηρεάζεται τόσο από το gain του χώρου. Έχεις σκεφτεί να το βάλεις κοντά ή δίπλα στον καναπέ; Είναι μια λύση που φτιάχνει συνήθως το συγκεκριμένο πρόβλημα.
