iFi Audio Zen Signature Set ή zEN Can + Zen DAC
galanakop
31 October 2017
143
Λοιπον χωρις να ειμαι ο πλεον ειδικός μιας και ακομα ψαχνομαι να σας πω την αληθεια και δεν εχω τελειωσει το setup(Περιμενω τα genelec 8330+7350+glm) εχω να πω πως το signature set σε συνεργασια με τα hd 650 ειναι τρομερη η ποιοτητα η ζεστασια αλλα και η δυναμη που βγαζουν.Πραγματικα ειναι εξαιρετικα. Δεν μπορουσα να φανταστω κατι καλυτερο πριν αποφασισω να παω σε αυτο τον συνδυασμο,και ευτυχως με την δικη σας εδω μεσα την καθοδηγηση νομιζω οτι εκανα εξαιρετικη επιλογη.Εδω νσ πω και ενα ευχαριστω στον γιωργο ΚΟΨ απο το www.south-sounds.com για την αψογη απο ολες της πλευρες εξυπηρετηση που μου παρειχε, αλλα και την γρηγοραδα σε οτι του ζητησα.
Τωτα τα δευτερα ακουστικα που εχω τα
BeyerDynamic DT 770 Pro 250 ohm τα παιζει εξισου καλα αλλα οχι σαν τα αλλα.Δεν ξερω αν ειναι θεμα του ακουστικου η του dac.
Ειμαι πραγματικα παρα πολυ ενθουσιασμενος οσον αφορα τα ακουστικα μου παιδια.
Τωρα μιας και καποια στιγμη ή τωρα η στο μελλον θα με ενδιεφερε ενας συνδυασμος οπως ΝΕΟ+iPower Elite +ZEN CAN Signature.
Τι λετε για τον παραπανω συνδυασμο???Ποσο καλυερος μπορει να ειναι απο το signature set που ειμαι τωρα???
Ηαληθεια ειναι οτι θα ηθελα να δοκιμασω και αυτο τον συνδυασμο στο αμεσο μελλον.
Επισης για τα ηχεια που ερχονται καλος εχοντων τον πραγματων ττην τριτη -ττετερτη περιμενω και το
M2Tech hiFace Evo Two για να ολοκληρωθει ολο το setup.
Να δω στο τελος τι θα μου περισεψει απο ολα αυτα???
χαχαχαχα
Οπως ειπε και ενας φιλος ή καλυετερα ο πατερας του setup(Sonus Naturalis) μπηκες στα βαθια και πρεπει να κολυμπησεις...
Αντε να δουμε
Reactions: Sonorus
maxpain
10 March 2014
595
Παίζω και εγώ τα 650 με τον zen can και ταιριάζουν πάρα πολύ. Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής για τον zen can...προφανώς είναι κατασκευασμένος για να δίνει πολύ δύναμη...τα 650 τα τρέχει χαλαρά στο πρώτο στάδιο του gain..όμως όταν πχ του βάζω πάνω τα meze 99 neo τα οποία δεν απαιτούν καθόλου δύναμη το αποτέλεσμα είναι κακό...το μπάσο καλύπτει τα πάντα και σε όποια στάθμη και να παίξεις το volume είναι πάντα περισσότερο από ότι πρέπει.
Όταν τα συνδέω στο iphone το αποτέλεσμα είναι πολύ καλύτερο από άποψη ταιριάσματος και ας μην έχει dac/amp το iphone...αυτό σημαίνει ότι ο εν λόγω ενισχυτής είναι φτιαγμένος για πιο δύσκολα φορτία ή απλά ότι δεν ταιριάζει με τα meze? Φοβάμαι μην έχω το ίδιο αποτέλεσμα και μετα 660s τα οποία και αυτά με τη σειρά τους είναι εύκολα και όπως διαβάζω στο ιντερνετ δεν θέλουν και πολύ δύναμη..
καλό αυτό μεν γιατί μπορείς να τα παίξεις και από το κινητό κακό δε αν δεν μπορώ να επωφεληθώ του ενισχυτή μου...τα έχει ακούσει κάποιος σε συδνυασμό με τον zen can?
Sonus Naturalis
12 July 2009
8,322
Αθήνα, Ηλιούπολη
Τα Meze 99 Classic -υποθέτω ισχύει και για τα Neo- είναι φτιαγμένα για να παίζουν με φορητές πηγές. Τονίζουν λίγο τα άκρα, εκεί που είναι αδύναμες οι πηγές αυτές και το σύνολο αποκτά μία ισορροπία. Όταν συνδεθούν με ένα καλό ενισχυτή που είναι flat, όπως ο συγκεκριμένος, ο τονισμός αυτός φανερώνεται και αναδεικνύεται. Ψάξε να βρείς την κριτική παρουσίαση που είχαμε κάνει για τα Meze 99.
Δεν είναι πρόβλημα ταιριάσματος των Meze με τον συγκεκριμένο, αλλά ο ίδιος ο χαρακτήρας των Meze 99 που θα αποκαλύπτεται με κάθε καλό ενισχυτή.
Δεν πιστεύω ότι θα έχεις τέτοιο πρόβλημα με τα HD-660, αν και δεν έχω ακούσει το συνδυασμό.
Panoramix
31 January 2012
10,713
Δεν ειμαι σιγουρος παντως κατα ποσο οι φορητες πηγες εχουν θεμα στα ακρα. Τουναντιον. Τα κινητα εχουν πουσαρισμενα μπασα για πιο "μοντερνο" ηχο. Ο μεσαιατος ηχος ειναι "προνομιο" συστηματων παλαιας κοπης. Και ρετρο high end. Τα meze ειναι λιγο παραπανω σκοτεινα σα χαρακτηρας καο αυτο μπορει να βοηθα σε φορητες και φτηνες πηγες μασκαροντας την ξεραιλα. Αλλα στο μπασο σιγουρα θα παιζουν πιο σωστα απο σοβαρο dac amp. Του οποιου τα πριμα ισως να μη μπορουν να αναδειξουν στο 100%
maxpain
10 March 2014
595
Δεκτό....δεν με χαλάει και η φορητότητα των meze καθώς και λόγο της τιμής αλλά και της στιβαρής κατασκευής τους αυτή είναι η δουλειά που τα θέλω...τα 650 έτσι και αλλιώς δεν φεύγουν ποτέ από το γραφείο και τα μεταχειρίζομαι λες και είναι από γυαλί....η παραγγελία για τα 660 έφυγε και θα σας γράψω εντυπώσεις σε σευνδιασμό με το zen can όταν περάσω λίγο χρόνο μαζί τους.
Τώρα όσον αφορά την αγορά του dac ακόμα το σκεύτομαι καθώς το neo μου φαίνεται περισσότερο ως επένδυση από το zen dac signature από άποψη συνδεσιμότητας αλλά και ποιότητας αν θέλει κάποιος μετά από αυτό να πάει σε ακουστικά όπως lcd-2 η focal clear κτλπ...θεωρώ ότι αν δεν ξηλωθώ μια φορά πάντα το dac θα είναι ο αδύναμος κρίκος στο σύστημα όπως συμβαίνει τώρα με το idsd...
Sonus Naturalis
12 July 2009
8,322
Αθήνα, Ηλιούπολη
Στο θέμα της πηγής:
Πάρε ότι καλύτερο μπορείς.
Όσο αντέχεις. Και κάτι ακόμα.
Δεν θα το μετανοιώσεις.
Ότι και να συνδέσεις από εκεί και κάτω, καλύτερα από ότι σου δίνει η πηγή δεν πρόκειται να σου δώσεί.
Γιώργος ΚΟΨ
20 June 2006
2,407
GLYFADA
if you know what I mean...
maxpain
10 March 2014
595
Τελικά δεν άντεξα την αναμονή και πήρα το zen dac signature αντί του neo καθώς όπως φαίνεται πρώτα θα μας χαιρετήσει ο covid και μετά θα μαζέψω εγώ το κεφάλαιο για το neo...
Πρώτες εντυπώσεις....πακετάρισμα και ποιότητα υλικών κτλπ..κλασική ifi...top! Πανεύκολο στήσιμο και σύνδεση με το laptop (βάλτε ένα πιο μακρύ usb ρε παιδιά...) και παίζει και με τον driver του micro idsd...το αναγνωρίζει και το roon κατευθείαν και όλα κομπλέ.
Ο ήχος του σε συνδυασμό με τον zen can (όχι signature και όχι balanced σύνδεση) και τα 650 ήταν ότι περίπου περίμενα. Πιο καθαρό και πιο μουσικό αποτέλεσμα από idsd micro και σίγουρα σε αυτό βοηθάει και το τροφοδοτικό του zen dac.
Το μπάσο έχει καθαρίσει αρκετά και γενικά όλα έχουν γίνει πιο ''συγκεκριμένα'' αν και νομίζω ότι έχει στενέψει λίγο το ''soundstage''....εντύπωση μου έχουν κάνει οι μεσαίες που πλέον ακούγονται ακόμα πιο αληθινές και ζωντανες...κάτι που τα 650 έτσι και αλλιώς το κάνουν καλά...
Επίσης μπορώ να σχολιάσω ότι το dac γέρνει προς το ζεστό και όχι προς το εντελώς άχρωμο χωρίς όμως να με χαλάει αυτό. Το xbass & 3d effect έχουν ακόμα μεγαλύτερο αντίκτυπο πλέον μάλλον λόγο του πιο καθαρού σε όλα τα επίπεδα ήχο.
Έχω όμως και δύο απορείες...πρώτων..από που κλείνει το μηχανάκι? Δεν έχει on/off όπως το zen can...? Και δεύτερον...το σωστότερο είναι να ρυθμίζει κανείς την ένταση από τον προ ενισχυτή του dac ή να το γυρίσει σε fixed και να ρυθμίζει από τον zen can?
Επίσης για να συμπληρώσω την αγορά πήρα και ένα πολύμπριζο ασφαλείας (crystal audio) από τον Κοτσόβολο...ισχυρίζεται ότι μειώνει τον ηλεκτρικό θόρυβο...λέτε να κάνει δουλειά η χαλάει τον ήχο?
Θα γράψω και εντυπώσεις με τα meze 99 neo μόλις του δώσω λίγο χρόνο να παίξει...σε γενικές γραμμές όμως ευχαριστημένος και σίγουρα είναι σημαντική αναβάθμιση από το micro idsd.
Reactions: Sonorus
Sonorus
28 August 2010
6,509
Από ότι φαίνεται δεν έχει on/off.
Στα υπόλοιπα το Ντακ το βάζεις στο fixed.
Φτιάξε όλο το set up balanced και τότε θα ακούσεις τι έχεις....
maxpain
10 March 2014
595
Ναι το επόμενο βήμα είναι το καλώδιο της ifi για την σύνδεση των zen και το balanced καλώδιο για τα 650...
Εαν το αφήνει κανείς στο on συνέχεια μπορεί να μειώσει την διάρκεια ζωής του αφού τα κυκλώματα θα θερμαίνονται συνεχώς?
maxpain
10 March 2014
595
Καλημέρα και χρόνια πολλά,
Μετά από ώρες ακρόασης με τα 650 και τα neo 99 neo να πω τις εντυπώσεις μου προς βοήθεια σε όποιον ενδιαφέρεται να αγοράσει το εν λόγω dac.
Ο χαρακτήρας του είτε με τα 650 είτε με τα meze 99 neo μένει σταθερός χωρίς όμως να σημαίνει ότι έχει ιδιαίτερα χρωματισμένο ήχο. Τείνει λίγο προς το πιο ''laid back'' και ζεστό ήχο...όχι όμως too much ώστε να με χαλάει με τα 650. Έχω παίξει μέχρι τώρα jazz, κλασικό rock και αρκετά soundtracks με τα 650 και σε όλα το zen dac έμεινε μουσικό, με σώμα και ωραία εικόνα...όχι ιδιαίτερα ανοιχτός ήχος όμως. Δίνει έμφαση στα μπάσα και οι ψηλές συχνότητες είναι κάπως πιο κατεβασμένες (αν το εκφράζω σωστά) ώστε να να βγαίνει ένας γλυκός και ευχάριστος ήχος.
Δεν έχω ακούσει πολύ ακριβότερα μηχανήματα για να έχω μέτρο σύγκρισης ως προς το πόσο αναλυτικό είναι. Δεν έχει καθόλου θόρυβο στο background είναι ήρεμο και ευχάριστο και σε προδιαθέτει να ακούσεις για ώρες...ότι πρέπει δηλαδή για τα 650. Η τελική γεύση που μου αφήνει είναι ότι είναι ένα τσικ σκοτεινό...με ζεστό χαρακτήρα και όσο πρέπει για τα γούστα μου ψηλές που δεν σε κουράζουν ποτέ. Δεν θα το χαρακτήριζα ακριβώς flat αλλά ότι ο κατασκευαστής του έχει δώσει ένα ελαφρύ ''κάτι παραπάνω''.
Τώρα με τα meze 99 neo δοκίμασα να ακούσω hard rock, metal, hip hop και ηλεκτρονική μουσική...... από τους led zeppelin μέχρι τους slipknot και τους tool ή τους dream theater τα neo έτσι και αλλιώς έχουν ένα συγκεκριμένο χαρακτήρα...το zen dac όμως τους έδωσε μια παραπάνω καθαρότητα και λεπτομέρεια που τους λείπει από πηγές όπως το iphone πχ....ο μουσικός χαρακτήρας του zen dac περνάει και στα meze και ευτυχώς δεν χαλάει το αποτέλεσμα δηλαδή σου δίνει αυτό το kick που ψάχνεις σε τέτοια ακούσματα και δεν σε κρατάει πίσω λόγω του laid back χαρακτήρα.
Εν τέλη είμαι ευχαριστημένος, δεν έχω εμπειρία ούτε από ακροάσεις ούτε και από περιγραφές οπότε δεν ξέρω αν μπόρεσα να περιγράψω σωστά και να περάσω τις εντυπώσεις μου.
Σε ένα δεύτερο κομμάτι θα ήθελα να δοκιμάσω τις balanced συνδέσεις τους...κάποια στιγμή μου είχε προταθεί σε άλλο νήμα ένα balanced καλώδιο για τα 650....αν πάμε σε μια τιμή έως 100-130 ευρώ είμαστε καλά? Γιατί το επίσημο της αντιπροσωπείας έχει 200 ευρώ και δεν το θεωρώ λογικό αφού τα 660 με τιμή 400 ευρώ το παρέχουν δωρεάν....
Reactions: Sonorus
Sonorus
28 August 2010
6,509
Χρόνια πολλά!
Πολύ ωραία τα γράφεις!
Ο ήχος θα ανοίξει όταν πας στην balanced σύνδεση.
Έχεις βάλει εξωτερικό τροφοδοτικό στο signature;
Καλώδιο από εδώ
maxpain
10 March 2014
595
Ναι είχε μαζί στο πακέτο το ipower X και το zen can παίζει με το ipower (το απλό)...δεν το έχω δοκιμάσει από την τροφοδοσία του laptop δεν βρίσκω τον λόγο.
Ευχαρισώ για το σαιτ...η σύνδεση που θέλουμε είναι η Sony 4.4 TRRRS balanced έτσι? Το καλώδιο που κοιτάω είναι είτε το copper series είτε το hybrid series...έχει κανένα νόημα το 30-35άρι παραπάνω ή να πάω στο φτηνό και να μην το ξανσκευτώ? Επίσης δεδομένου ότι έχουν σε στοκ πόσο καιρο να υπολογίζω ότι θα κάνει για να έρθει? Και το πιο σημαντικό..αυτό πρέπει να συνδυαστεί με το balanced καλώδιο μεταξύ zen dac & zen can ή μόνο η έξοδος αρκεί?
Sonorus
28 August 2010
6,509
Αφού έχεις τα τροφοδοτικά είσαι κομπλέ.
Ναι 4.4 balanced.
Ο Matt αργεί λίγο αλλά φτιάχνει πολύ καλά καλώδια σε χαμηλές τιμές.
Υποτίθεται ότι το hybrid θα σου δώσει λίγη ενέργεια παραπάνω.
Πρέπει να πας full balanced.
Ζητά από τον Matt τιμή για πολύ μικρό καλώδιο 4.4 σε 4.4 balanced.
Λογικά θα βγει πιο φθηνό από το iFi.
Reactions: maxpain
maxpain
10 March 2014
595
Θα πάω στο hybrid καθώς η τιμή δεν έχει μεγάλη διαφορά. Ευχαριστώ για τις πληροφορίες!
Sonorus
28 August 2010
6,509
Κάνε καμία δοκιμή να ανταλλάξεις τροφοδοτικά και να βάλεις το power x στον zen can...
