Lehmann Blach Cube vs Trichord Dino mk2
Peacebone
22 June 2009
129
Από τον τίτλο φαίνεται πως είμαι σε αγορά ενός Phono Stage.
Μετά από λίγο ψάξιμο κατέληξα μεταξύ αυτών των δύο.
Η κεφαλή μου θα είναι χαμηλοέξοδη αλλά δεν νομίζω να έχει κάποιο από τα δύο αυτά πρόβλημα αν μπορεί να την οδηγήσει. Θερητικά είναι αξιόπιστα και καλά phono.
Θα ήθελα να μου πείτε τι διαφορές έχουν μεταξύ τους....όσοι τα έχετε ακούσει ή τα ξέρετε. Οι τιμές τους είναι κοντινές.
Πείτε μας τι διαφορές έχουν στον ήχο τους για να καταλάβω τι μου ταιριάζει στο σύστημά μου.
(αν πάλι έχετε να προτείνετε κάποιο άλλο στα ίδια λεφτά ευχαρίστως..)
Thanks:a0210:
http://www.psaudio.com/ps/products/description/gcph-phono-preamplifier?cat=audio
Μελετησε το με προσοχη. Οι δυνατοτητες του, η ποιοτητα κατασκευης του, ο καθαρος και δυνατος ηχος του το καθιστουν για μενα το καλυτερο phono stage.
Heed Audio Quasar
<<...Τhe QUASAR is built in dual-mono configuration from the power supply upwards. There are two separate amplifier stages, one for MM cartridges and the other for MC cartridges, both are fed from their own section of the regulated power supply. ...................
...................The MC input section of the Quasar can be optimised for a range of cartridges, settings for both sensitivity and load are adjusted via jumpers on the main PCB.....The enhanced power supply of the QUASAR is based around a 60 VA toroidal transformer with a low-density magnetic field and very little dispersion. This power, together with 40,000 μF filtering, can feed the circuit with the kind of super-clean current usually delivered only by battery-based supplies, even with extreme dynamic swings.............
...............................The QUASAR was awarded first prize for Best Phonostage in 2002 at the biannual "Image Hifi Awards" in Germany, one of Europe's premier hi-fi accolades.>>
Τechnical Specifications: MM input: 3 mV /47 kOhm / 100 pF
MC input Sensitivity: 100 μV / 220 μV / 600 μV
MC input Impedance: 100 Ohm / 220 Ohm / 470 Ohm
Output voltage: "Low Out": 220 mV/100 Ohm / "High Out": 775 mV (0 dBm)/ 22 Ohm
Re: Απάντηση: Lehmann Blach Cube vs Trichord Dino mk2
Heed Audio Quasar
+1
Λοιπόν, ως κάτοχος του Black Cube SE έχω να πω τα καλύτερα.
Το έχω συγκρίνει με διάφορα φόνο και ξεκάθαρα είναι πολύ καλύτερο.
Ανάλυση, εικόνα, ηρεμία, ξεχωρίζουν φωνές και όργανα και έχει έναν ουδέτερο χαρακτήρα, πολύ σημαντικό για μένα!
Είναι λίγο ακριβό βέβαια, νομίζω στα 700-750 ευρώ.
Ξαναφερνω το θεμα , μιας και εχω και εγω την ιδια απορία.
Για το Black cube ενταξει , ειναι καλό , για το Trichord Dino ;;;τι λετε.
Θα παρω ενα από τα δυο...
Αγορα κεφαλής θα γινει μετα την αγορα του προενισχυτη...
