LG C2 : Reviews - Εντυπώσεις - Σχόλια
22 June 2006
34,786
NEO HRAKLEIO
Έχει δοκιμάσει κανείς μ επιτυχία το hdmi sec simplink , αν δουλεύει σε pc?
Το έχω ενεργοποιήσει αλλά η τηλεόραση ούτε ανοίγει ούτε κλείνει όταν ανοιγοκλείνω το pc… καμία ιδέα;
spcav
18 August 2006
16,601
ειναι τοσο εντυπωσιακη, που αποφασισα να τη δοκιμασω και για desktop χρηση.
Το μονο θεμα ειναι οτι ειναι σχετικα μεγαλη για τοσο κοντινη αποσταση, ισως τη βαλω σε καποια βαση και να τη μεταφερω λιγο πιο πισω.
Ελπιζω να μη το μετανοιωσω, λογω burn in.
Απενεργοποιησα βεβαια desktop icons , wallpapers (δεν ειχα ετσι κι λαλιως), μπαρα τασκβαρ klp.... πισα σκοταδι το βραδυ! :p
Το προβλημα βεβαια ειναι τα στατικα μενου του προγραμματος (davinci).... ιδωμεν.
Καλα, δεν ειναι και τοσο μεγαλη, μια χαρα ειναι για σχετικα βαθυ γραφειο (αν εχεις συνηθίσει σε μεγαλα monitors),
Δυστυχως, οτι και να κανεις (αυτα που εκανες ηδη ειναι τα αυτονοητα) το burn δεν θα το γλυτωσεις (λίγο ή πολύ / αργά η γρήγορα).
Αλλα κι εγω αν την ειχα, θα το δοκιμαζα.
22 June 2006
34,786
NEO HRAKLEIO
Τελικά βρήκα τρόπο για αυτόματο on/off της c2 από το pc
Κατεβάστε αυτό εδώ το πρόγραμμα, και αφού το εγκαταστήσετε , ακολουθείστε τις οδηγίες από το site.
Δούλεψε κανονικά σε μένα.
Πρώτα πρέπει να ενεργοποιήσετε καλύτερα το static ip address της lg από το router, γιατί λειτουργεί μέσω ip.
Επίσης, πρέπει να έχετε την lg σε always on mode, και να ενεργοποιήσετε το άνοιγμα , κλείσιμο μέσω network/Wi-Fi στα settings της.
Limitations
LG OLED displays can sometimes not be turned on via network when an automatic pixel refresh is being performed. You can hear an internal relay click after the pixel refresh, when the display is actually powered down, at which point it can be turned on again at any time by this application.
The WebOS displays can only be turned on/off when both the PC and the display is connected to a network.
The TV cannnot be on a different subnet/VLAN from your PC. This is because the TV is powerd on by means of broadcasting a magic packet, aka Wake-on-lan, which is restricted to layer 2, i.e. same subnet only. There are ways to bypass this limitation but it is outside the scope of this application, even though you can probably make it work. Let me know if you need help to make it work for you.
Troubleshooting
If your display has trouble powering on, these are the things to check first:
When connecting the TV via Wi-Fi it seems some users must enable "Quickstart+" (up to 2021 models) or "Always ready" (2022 and forward models) and disable "HDD Eco mode" to avoid the NIC becoming inactive. (physical network cable does not seem to need this)
Try reconfiguring the device and use one of the other wake-on-lan network options, primarily use option two, send to IP-address.
Ensure the network is not dropping WOL-broadcasts.
The MAC-address configuration for the device in the application is erroneous.
In the case of Wi-Fi, if the connection between the TV and the Wi-Fi access point is lost for any reason (e.g. router reboot, power outage, firmware update, etc.) while the TV is off, the TV will not automatically reconnect and therefore won't react to attempts to turn it on via Wi-Fi. You will need to turn the TV on manually at least once so that it can reconnect to your Wi-Fi network.
In case of issues with devices not turning on in response to changes in the windows monitor topology configuration ensure that "Quickstart+" (up to 2021 models) or "Always ready" (2022 and forward models) is enabled.
If your display has trouble powering off it is most likely because:
The IP configuration might be erroneous. Please check the configuration and make sure the TV has a static DHCP lease in your routers admin pages.
The application has not yet received a pairing key. Try removing the device in the UI, click apply and then re-add the device to force re-pairing.
HOT tip! Enable the built in logger and check the output, it can be very useful for understanding where problems are.
System requirements
The application must be run in a modern windows environment, and any potato running Windows 10 or 11 is fine.
A Local Area Network (LAN)
22 June 2006
34,786
NEO HRAKLEIO
Επίσης , για μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας και προστασία από burn in, βάλτε μια συντόμευση στα settings της Tv , με το close screen/screen off και χρησιμοποιήστε το όταν δεν θέλετε να έχετε εικόνα…
Πχ αν ακούτε μουσική μόνο, μπορείτε να κλείνετε την εικόνα .
Εγώ τη κλείνω έτσι, όταν κάνω render κάποια project όλη νύχτα από το Davi chi/ premiere kelp και δεν θέλω να τη κλείνω εντελώς, απλά να μην έχει εικόνα.
Ακόμα, για να επιταχύνετε τη λειτουργία της σαν μόνιτορ, μπορείτε να απενεργοποιήσετε το startup logo.
Πατειστε 3 φορές το mute,Kai μετά από το μενού που εμφανίζεται , το απενεργοποιείτε από την επιλογή.
Reactions: jig
Για πείτε ρε παλικάρια, με κυρίως κινηματογραφική χρήση (ταινίες, σειρές 2-3 ώρες τη μέρα) και casual gaming (2-3 ώρες τη βδομάδα, μια ώρα κάθε φορά), τα θέματα burn in τα έχουμε πλέον λύσει λίγο πολύ;
Στην Β7, μετά από 5 χρόνια με την παραπάνω χρήση δεν βλέπω κάτι (αποκλείεται να μπω στη διαδικασία να ψάξω με patterns κλπ :D).
Λιμπίζομαι την 77άρα, αλλά στα "εύκολα" καταστήματα (με easy επιστροφές και γρήγορη παράδοση) δεν τη δίνουν με εγγύηση burn in.
22 June 2006
34,786
NEO HRAKLEIO
Για τέτοια χρήση θα είσαι οκ…..με στατικές εικόνες είναι το θέμα.
Τηλεόραση δηλ. Με τα logo και τα έντονα super και φυσικά σε υπολογιστή σαν βασικό μόνιτορ.
Εγώ. Έχω ήδη κάψει 2 , ελπίζω να μη τριτώσει!
  • Haha
Reactions: billpeppas
tonal
29 September 2006
2,893
Γνωρίζει κάποιος αν η 48" c2 (OLED48C26LB) είναι λευκή πίσω;
Όχι πως έχει ιδιαίτερη σημασία αφού ήδη την περιμένω αλλά σε reviews φαίνεται να είναι ανθρακί.
tonal
29 September 2006
2,893
Στα καταστήματα δεν μπόρεσα να βρω την 48C2 αλλά όσες είδα (55C2, 55B2) είχαν όλες τους ανθρακί πλάτη.
Αυτά που έχω διαβάσει με τα πάνελ που φοράνε οι 42" και 48" ισχύουν ακόμα ή πλέον χρησιμοποιούνται μόνο τα WBE;
Υποτίθεται πως το πιο νέο πάνελ είναι πιο ανθεκτικό σε burn in, καταναλώνει (θερμαίνεται) λιγότερο κτλ κτλ.
Stamatinho13
10 November 2014
53
Καλημερα,ξερει καποιος να μου πει πως θα ενεργοποιησω/απενεργοποίησω την επιλογη που κανει καθαρισμο στο κλεισιμο μετα απο 4 ωρες λειτουργίας?
Και επισης τι διαφορες εχουν αυτες οι τρεις επιλογες.
tonal
29 September 2006
2,893
Τελικά η 48C2 έχει λευκή πλάτη όπως ακριβώς φαίνεται και στην ιστοσελίδα της lg και των περισσότερων καταστημάτων.
Τουλάχιστον αυτό δεν φαίνεται παρά μόνο από πολύ πλάγια.
Οι τρεις βίδες που συνδέουν την αλουμινένια πρόσοψη/πόδι με το πίσω κομμάτι της βάσης με παίδεψαν αρκετά.
Θα μπορούσαν να έχουν κάνει μια πατούρα στο αλουμίνιο ώστε το σπείρωμα να είναι κάθετο και όχι υπό γωνία με την επιφάνεια του.
Κατά τα άλλα ♥️♥️♥️
Υπάρχει τρόπος να ρυθμίζεται η ένταση του ήχου από την οπτική έξοδο;
Lobo10
23 May 2012
3,891
Παιδιά ανάλογα τον κωδικό υπάρχουν c2 με μαύρη και τύπου ανοιχτό ασήμι στην πλάτη.
,Όσον αφορά τις διαφορές με τη G2 η βασική είναι το heatsink και λόγω αυτού η G2 πλησιάζει τα 950nits σε 10% HDR WINDOW.
leonkoum
20 December 2008
4,887
Ίσως στρώσει λίγο αργότερα, αλλά εγώ θα την έστελνα πακέτο πίσω όπως ηρθε
Αυτό το πακέτο είναι που με χαλάει, μας βγήκε η πίστη να τη στήσουμε, πόσο μάλλον να την ξανά πακεταρουμε. Κάτι που διάβασα για pixel refresher έχουν νοημα η μπα;
