M2Tech Hiface set-up
rakisan
6 February 2007
151
Παγκράτι
Πήρα προχτες από συνφορουμήτη το Hiface.
Εχω windows 7, κατέβασα τους drivers του Hiface, στο control panel, sound, δίνει spdif HiFace 1.0.3 (44.1-192) as default device.
Κατεβάζω Foobar2000, install, κατεβάζω το wasapi, copy to foo_out_wasapi.dll στα components και run
Στη συνέχεια File, preferences, playback Output, και στο Device επιλογή WASAPI: SPDIF interface (HiFace 44-192)
Output data format 24 bit. Δοκιμές με διαφορα Buffer lengths από 50 -2000.
Τώρα buffer 960ms, digital cable στο DAC (Audio-gd NFB-3) και στα ηχεία nothing, zero, niente, nada.
Έξω το digital από το HiFace και στο CD --> music.
Επειδή ενδιάμεσα παίζοντας με τον Buffer έσκαγε το Foobar, τον έχω ανεβοκατεβάσει και μερικές φορές όπως και τον driver του Hiface.
Τελευταία λεπτομέρεια, στο Thinkpad lenovo T61 έχω βάλει SSD δίσκο.
Μήπως έχετε καμιά ιδέα τι πάει στραβά?
Chris1967
11 September 2010
4,226
1. Είσαι σίγουρος ότι έχεις ανεβασμένο το volume στο Foobar? (ρωτάω τα αυτονόητα αλλά δεν ξέρεις καμιά φορά...το ίδιο κοίταξε και στα properties της συσκευής)
2. Πήγαινε στα properties της συσκευής ήχου (Hi-Face) και ενεργοποίησε την επιλογή allow aplication to take exclusive control κλπ, και το αμέσως πιο κάτω give exclusive mode application priority. Δεν χρειάζεται να την ορίσεις ως default την Hi-Face.
3. Δες εάν λειτουργεί με Kernel Streaming (κατέβασε το για Foobar).
4. To Audio-GD κλειδώνει ή όχι?
rakisan
6 February 2007
151
Παγκράτι
Re: Απάντηση: M2Tech Hiface set-up
Α, τώρα ξαναγυρίσαμε στα
Unrecoverable playback error: Unsupported stream format: 32000 Hz / 24-bit / 2 channels
πάω θάλασσα πριν τα σπάσω όλα
Chris1967
11 September 2010
4,226
Έκανες αυτά πιο πάνω? το 2. ? βάλε buffer στα τέρμα αριστερά μην το πειράζεις τώρα αυτό άστο για μετά.
rakisan
6 February 2007
151
Παγκράτι
1. volume ok
2. από control panel, sound, SPDIF HiFace , Properties ?? έτασι δεν βλέπω τις επιλογές που λές.
3. Θα το δω το βράδυ
4. Δεν ξέρω τι σημαίνει (και το dac είναι δανεικό). πάντως όπως έγραψα βγάζοντας το digital cable και´στο CD παίζει (το dac)
thx anyway
έχω περάσει από τέτοιες καταστάσεις ακόμα και από pc που είχα αποκλειστικά για μουσική.
Δυστυχώς xp και 7ρια επηρεάζονται πολύ από το hardware, ελπίζω τα 8ρια να είναι πιο σταθερά σε αυτά τα πράγματα.
Chris1967
11 September 2010
4,226
2. υπάρχουν στο ταμπελάκι Advanced.
3. (καλή τύχη το βράδυ)
4. το αν κλειδώνει το DAC σημαίνει εάν αντιλαμβάνεται ότι δέχεται ψηφιακή πληροφορία. Συνήθως ανάβει κάποιο λαμπάκι. Αυτό σου το λέω διότι ένα δεν ανάβει σημαίνει ότι δεν λειτουργεί το Hi-Face σε συχνότητα την οποία να αντιλαμβάνεται το DAC.
Να σε βοηθήσει καλύτερα επιτόπου κάποιος με μεγαλύτερη εμπειρία, οι ρυθμίσει είναι απλές όπως σου είπα.
Chris1967
11 September 2010
4,226
Παιδιά τα Win7 δεν έχουν πρόβλημα με την HiFace... ας σταματήσει η καραμέλα με τα Mac... φιλικά πάντα...-bye-
DomieMic65
10 July 2006
9,681
Οι συνδέσεις όλες είναι οκ; Καλώδια κλπ... Τσεκάρει αν το dac λειτουργεί κανονικά με άλλη πηγή εκτός pc;
Chris1967
11 September 2010
4,226
το ντακ τι αναλυση δεχεται απο spdif?
αν ειναι 16/44 δεν θα παιξει.βαλε ενα link να δουμε τα specs του.
Τα σφάλματα είναι από το foobar (το audio gd παίζει 24/96 σίγουρα), διότι δεν έχει δώσει τσεκ στα properties του audio device σε αυτά που του είπα πιο πάνω... έτσι τέλος πάντων λέω...
rakisan
6 February 2007
151
Παγκράτι
Θαλασσίτσα, μπυρόνια, τσίπουρα, αέρας, πανάκια, παρεάκι , άντε τα κεφάλια μέσα, στο θέμα μας.
Το dac παίζει από Maranz 5000 (με σαφή βελτίωση)
Το dac είναι αυτό και είναι discontinued (δανικό-όχι δανέζικο)
http://www.audio-gd.com/Pro/dac/NFB-2/NFB2EN.htm
ένα καφέ επειγόντως
@Farflung μήπως έχεις κάτι να μου πεις ?
farflung
2,017
refugee from Eta Carinae
κατι κανεις λαθος στο ολο setup windows foobar το ντακακι λεει οτι τα παιζει ολα και το m2t ειναι πανευκολο στο νατο δουν τα win.
δες στο control panel/sounds οταν εχεις συνδεσει το m2t ειναι σαν default device και ταυτοχρονα δηλωμενο στο properties tou foobar
επισης κατι τελευταιο δοκιμασε να ξαναβαλεις τους ντραιβερς σαν administrator δεξι κλικ με το mouse στο setup τους.
Chris1967
11 September 2010
4,226
Νομίζω ότι το ύφος σου είναι λίγο "ελαφρύ" για κάποιον που ζητάει την βοήθεια μας, του την δίνουμε και δεν μας λες ούτε ένα ευχαριστώ... το Thanx anyway αν ξέρεις δεν είναι ότι ευγενικότερο... πιες τσίπουρα και βάλε το pureplay λοιπόν...
rakisan
6 February 2007
151
Παγκράτι
Ένα θερμό ευχαριστώ σε όλους για την υποστήριξη και τις υποδείξεις. Όλες.
Καταλαβαίνω ότι δεν θα έπρεπε να ανοίξω το νήμα αφού δεν είχα χρόνο μπροστά μου.
Ακόμα μαθαίνω
