millet hybrid maxed + F5
Ulyseas
28 October 2011
525
Άμστερνταμ
Παίδες περιμένω το gb f5....το οποίο απ'ότι φαίνεται θα πάρει καιρό.
Τελος πάντων, σκέφτομαι να φτιάξω το millet hybrid maxed για να συνοδεύσει τον φ5.
Πως σας φαίνεται σαν επιλογή; Μην μου προτείνετε κάτι πιο ακριβό γιατί δεν παίζουν γιούροζ.....Εκτός αν υπάρχει κάτι λιιιιιιγο πιο ακριβό με value for money...
Επίσης ο μιλετ είναι ενισχυτής ακουστικών, εγώ θα τον χρησιμοποιήσω σαν προενισχυτή. Χρειάζεται να κάνω τίποτα αλλαγες; Ρωτάω γιατί έχω ξανακάνει χρήση ενισχυτή ακουστικών ως προ και (σε εμένα τουλάχιστον) ακουγόταν καλά.
ΥΓ: Βγήκε επιτέλους ήλιος στο Αμστερνταμ και τσουρουφλίζομαι στο μπαλκόνι!!!:D
kontr
31 August 2008
1,889
Μελισσια
μεγάλη υπερβολή εαν δεν σε ενδιαφέρει η οδήγηση ακουστικών νομίζω.
το περισσότερο κύκλωμα ειναι για να καταφέρει να βελτιώσει την οδήγηση. κατά τα άλλα ειναι μια κοινή κάθοδος.
γιατί δεν πας σε έναν 100% λαμπάτο?
Εαν πας έτσι κι αλλιώς εκει τουλάχιστον άλλαξε την αντίσταση στην έξοδο και βαλε μικρότερο πυκνωτή για να βάλεις κατι καλύτερο απο τον υπάρχων που είναι ηλεκτρολυτικός
kontr
31 August 2008
1,889
Μελισσια
ασε που για να καταφέρει να δουλέψει χαμηλή τάση σε περιορίζει σε μια μόνο λάμπα ενώ αν το κάνεις αλλιώς βάζεις ECC82 που βρωμάει ο τόπος.
kontr
31 August 2008
1,889
Μελισσια
θα είναι σίγουρα φτηνότερος απο τον συγκεκριμένο. υπολόγισε μια ΕCC σε καθε κανάλι και περίπου τα ιδια τροφοδοτικά με αυτόν . τοπολογία srpp ή μια κοινή κάθοδος και μετα μια κοινή άνοδος ειναι θέμα γούστου.
για κανε κάνα ψάξιμο στο ebay για ανάλογα κιτ. υπάρχουν παρα πολλά. ψάχνουμε και εμείς εν το μεταξύ. εκτός και εαν θες να το κάνεις ποιντ του ποιντ που ειναι και καλύτερο (και ποιο οικονομικό).
Ulyseas
28 October 2011
525
Άμστερνταμ
το point to point δεν με χαλάει,μάλλον καλύτερα όπως λες.
Το πρόβλημα μου είναι πως δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ απο ebay ως προς την ποιότητα...
dade
19 July 2011
199
Για τις ρώσικες 6N8S που είναι αντίστοιχες των 6SΝ7 τι γνώμη έχεις, λόγω συγκριτικά πολύ χαμηλότερου κόστους
kontr
31 August 2008
1,889
Μελισσια
πάρα πολύ καλές σχεδόν σαν τις καλές NOS αλλα έχουν ενα ποσοστό αποτυχίας αρα πρέπει να πάρεις αρκετές. είναι και αρκετά διαφορετικές μεταξύ τους. καλός ήχος ομως και τρομερή τιμή. εμένα μου αρέσουν γιατι ειναι πολύ εσωτερικές και μαλακές.
χάνουν λιγο στα ακρα. οσο παλιότερες τόσο καλύτερες. κατά τα αλλα ακριβώς ίδιες με τις 6SN7 σε χαρακτηριστικά. βέβαια και οι NOS 6SN7 δεν είναι απαγορευτικές και κάποιες αξίζουν. τώρα δοκιμάζω κατι CV181t είναι πολλά υποσχόμενες, ακριβές αλλά καινούριες άρα θα ξέρεις οτι αυτόν τον ηχο θα τον έχεις πάντα.
kontr
31 August 2008
1,889
Μελισσια
εννοείται πως ότι αλλο βλέπεις σε καινούριο κάνει μονο για να στρώνεις μηχανάκια και σε καμια περίπτωση για να ακούσεις μουσική. ειδικα κατι HA που τις βλέπω και τις φοράνε διάφοροι κατασκευαστές είναι τραγικές. αλλα όταν βγάζεις ενα μηχάνημα στο εμπόριο τι να βάλεις ΝΟΣ? και μετά αμα ο άλλος θέλει την ιδια τι κάνεις?
Ulyseas
28 October 2011
525
Άμστερνταμ
ok ok.....στο θέμα τροφοδοσία, τοροειδής και sshv2 είμαι καλά;
Επειδή είπες κάτι για καλύτερη τροφοδοσία...
kontr
31 August 2008
1,889
Μελισσια
το συγκεκριμένο κιτ δεν έχει σταθεροποιημένη τάση στα νήματα. και καλό θα ηταν να γίνει κάτι και με την σταθεροποίηση της τάσης ανόδου αλλά και δυνατότητα ρύθμισης της τάσης για να το φέρεις στα γούστα σου. βέβαια καλό θα ήταν να γίνει dual mono έστω και με ενα μετασχηματιστή. προσωπικά δεν μου αρέσουν οι τοροειδής αλλά αυτό ειναι θέμα γούστου και κατασκευαστή.
dade
19 July 2011
199
Το sshv2 δίνει σταθερή υψηλή ρυθμιζόμενη τάση για το Β+ και μάλιστα με πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Τη φέρνεις με το τρίμερ εκεί που θέλεις και τελείωσες
Για τα νήματα πρέπει να χρησιμοποιηθεί διαφορετικό τροφοδοτικό
Ulyseas
28 October 2011
525
Άμστερνταμ
dade για τα νήματα διαφορετικό τροφοδοτικό με διαφορετικό μετασχηματιστη;
Εχεις κάποιο τροφοδοτικό υπ'όψιν ;
Ulyseas
28 October 2011
525
Άμστερνταμ
φφφφφ τελικά αυτό το ιντερνέτς είναι διάολος...... ψάχνω ψάχνω και χάνομαι χάνομαι....δεν έχω ιδέα κιόλας από λάμπες. Το μόνο που ξέρω είναι πως έχω ερωτευτεί έναν LUA ενισχυτή φίλου. Ευτυχώς είναι και γείτονας και μπορώ να πηγαίνω εύκολα με διάφορες δικαιολογίες να τον ακούμε.....
dade
19 July 2011
199
Πήγαινε εδώ http://www.tubes4hifi.com/Dynaco PAS-4 manual.pdf
Ένας πολύ καλός προ. Μπορείς να τον φτιάξεις και με τις ρώσικες 6Ν23, που είναι πολύ φθηνές και καλές
Βάλτου και ένα καλό τροφοδοτικό και θα μείνεις πολύ ευχαριστημένος, όπως εγώ
prooptiki
26 June 2006
1,043
Ioannina
Με τον F5 θα δοκίμαζα λάμπα (Borbely ECC86) για πρό αλλά και το παρακάτω σχηματικό όμοιας σχεδίασης με τον F5 μιας και 6db σχεδόν χρειάζεται για πλήρη εκμετάλλευση της ισχύς του...!
juma
"After few months of experimenting here is the circuit that sounds best to me - it's the same topology as the first one in this thread but with BJTs in output and higher Id through JFETs (6ma).
It takes the +/- 24V from F5 (they are both in the same case - F5 as integrated amp) and preamp's OUT is connected directly to F5's input.
I used the PCB from the post #3 of this thread but with some diferent components and values."
H R9 & η R8 καθορίζουν το GAIN του προενισχυτή.
