NVIDIA GTX 690 + ONKYO HT-R380 + Sony Bravia = ΜΗΔΕΝ;
popmaniac
20 May 2012
11
Kατ'αρχάς χαιρετώ όλους!
Το πρόβλημα που καταγράφω εδώ το έχω ήδη ποστάρει στο parent forum στο οποίο ανήκω αλλά έλαβα συμβουλές να το απευθύνω και εδώ μιας και θεωρείστε οι κατ'εξοχήν ειδικοί στο θέμα αυτό και έχει ως εξής:
Μιας και έχω μπει για τα καλά στον κόσμο των high-powered γραφικών με την GTX 690, είπα να συνδέσω την κάρτα μου κάπως με την τηλεόραση. (Η κάρτα έχει 3 DVI υποδοχείς και μαζί με την κάρτα έχει έρθει ένας HDMI to DVI adaptor).
Κατ'αρχήν με άμεση σύνδεση από την κάρτα στο ΗDMI της Sony τα πάντα λειτουργούν 10000% και κανένα πρόβλημα
Ήχος και σήμα τέλεια αν και ήχος βγαίνει από τα ηχεία της τηλεόρασης που με φέρνει στο εξής πρόβλημα:
Έχω αγοράσει έναν ενισχυτή ΟΝΚΥΟ ΗΤ-R380 o οποίος έχει 3 HDMI in και ένα HDMI out και δουλεύει ήδη μια χαρά με το Playstation 3 δίνοντας τέλειο ήχο.
Το πρόβλημα είναι πως όταν το HDMI out από την GTX 690 το βάζω στο HDMI in του ΟΝΚΥΟ (σε ένα ελεύθερο κανάλι) δεν έχω σήμα, δεν παίρνει τίποτα και η τηλεόραση είναι μαύρη!
Αρχικά νόμιζα πως πιθανώς ο ΟΝΚΥΟ απλά δεν είναι συμβατός για κάποιο λόγο με την κάρτα γραφικών (PC HDMI γενικά;;; ) και στο λινκ που έδωσα παραπάνω με το manual του ενισχυτή στη σελίδα 46 στο Troubleshooting λέει "In addition, video signals from a PC are not guaranteed"
Όμως, αφενός το Nvidia Control Panel κατευθείαν αναγνωρίζει τον ΟΝΚΥΟ και μόνο ο ΟΝΚΥΟ δεν έχει σήμα / βλέπει και στο Ιντερνέτι είδα πως άλλοι έχουν καταφέρει (και μάλιστα αβίαστα καταπώς φαίνεται) να συνδέσουν κάποιο HTPC με ΟΝΚΥΟ.
Τελικά τι είναι, έχει πρόβλημα ο ΟΝΚΥΟ (HDMI) με τον υπολογιστή όπως όντως λέει το manual ή εγώ κάνω κάτι λάθος; Δε νομίζω να είναι θέμα συμβατότητας HDMI ειδάλλως πώς και παίζει το HDMI του PS3;
Σημειωτέον πως δοκίμασα παρόμοιο setup με μια ATI 5970 παλιότερα και πάλι μηδέν σήμα από το HDMI out του ONKYO
Ευχαριστώ εκ των προτέρων για οποιαδήποτε βοήθεια :)
Panoramix
31 January 2012
11,420
χαζή ερώτηση Νο1: Έχεις ψάξει για κανένα firmware update για τον ενιχυτή?
χαζή ερώτηση Νο2: Έχεις δοκιμάσει την παραπάνω σύνδεση στη θύρα hdmi του ONKYO στην οποία συνδέεις το PS3?
χαζή ερώτηση Νο3: Έχεις δοκιμάσει την παραπάνω σύνδεση με άλλο καλώδιο HDMI μήπως και αυτό που χρησιμοποιείς είναι ελαττωματικό?
popmaniac
20 May 2012
11
Kαθόλου χαζές ερωτήσεις :p
Πρώτον ειλικρινά όχι αλλά δεν βλέπω διαθέσιμο firmware update στη σελίδα του προϊόντος (είναι το HT-S3305 ως πακέτο με τον αναφερόμενο ενισχυτή στον τίτλο του νήματος)
Δεύτερον ναι και no joy
Τρίτον, διάβασα σε ένα άλλο φόρουμ στο νετ πως κάποιος είχε παρόμοιο πρόβλημα και το επέλυσε με αλλαγή καλωδίου, αλλά δεν έχω κάποιο διαθέσιμο αυτή τη στιγμή και θα προμηθευτώ εντός εβδομάδας
popmaniac
20 May 2012
11
Να προσθέσω κάτι περί καλωδίου...
Όπως ανέφερα όντως εδώ υπάρχει σχετική συζήτηση με παρόμοιο πρόβλημα όπου το καλώδιο φαίνεται να ήταν η αιτία.
Όμως το καλώδιο που έχω ήδη το χρησιμοποίησα για απευθείας σύνδεση από την κάρτα στο HDMI της τηλεόρασης και λειτούργησε μια χαρά...
Kostas_Y
24 December 2009
13,466
North by Northeast
Στο manual βλέπω:
The HDMI video stream is compatible with DVI (Digital Visual Interface), so TVs and displays with a DVI input can be connected by
using an HDMI-to-DVI adapter cable. (Note th at DVI connections only carry video, so you’ll need to make a separate connection f or
audio.) However, reliable operation with such an adapter is not guaranteed . In addition, video signals from a PC are not supported.
Μάλλον ατύχησες. Και την ΑΤΙ με DVI<>HDMI την είχες συνδέσει;
Δεν παίζει ρόλο. Μου έχει τύχει να συνδέσω συσκευή κανονικά στην τηλεόραση και όταν μπήκε ο Onkyo στη μέση, χάθηκε το σήμα. Άλλες ανοχές.
popmaniac
20 May 2012
11
Στο manual βλέπω:
Μου ξέφυγε αυτό:hmm:, τέλος πάντων μάλλον έτσι είναι
Ναι, ίδια σύνδεση.
Αλλά, με τον κίνδυνο να γίνω κουραστικός επαναλαμβάνω πως βρίθουν ποστ στο Ίντερνετ με συνδέσεις του εν λόγω ΟΝΚΥΟ με PC.
OK that settles it ;)
Θα έχω νέο καλώδιο εντός εβδομάδας (παρήγγειλα αυτό ελπίζω να κάνει!!!!!) και βλέπουμε.
Εναλλακτικά, σκέφτομαι το εξής:
Αν όντως δεν παίζει ο ΟΝΚΥΟ τότε να συνδέσω απευθείας την κάρτα με τηλεόραση HDMI όπου και αποδεδειγμένα λειτουργεί και με TOSLINK οπτικό τον ήχο από την onboard κάρτα ήχου της μητρικής με optical in στον ΟΝΚΥΟ
Ευχαριστώ για τις ως τώρα προτάσεις!
sotos65
25 August 2007
10,620
Χανιά
Έχεις δοκιμάσει κάρτα με HDMI έξοδο, όχι DVI; Στο adslgr έχεις ένα screenshot που δείχνει και έναν προβολέα Benq πάνω στη κάρτα, χωρίς αυτόν έχεις κάνει δοκιμή;
popmaniac
20 May 2012
11
Προσθέτω πως η κάρτα γραφικών έχει και mini display port έξοδο επομένως να φανταστώ πως με ένα mini display port to HDMI adaptor αν όντως το HDMI μέσω DVI δεν καλύπτεται από τον ενισχυτή θα βοηθήσει την κατάσταση;
popmaniac
20 May 2012
11
Re: Απάντηση: NVIDIA GTX 690 + ONKYO HT-R380 + Sony Bravia = ΜΗΔΕΝ;
Δεν έχω καμία κάρτα με HDMI έξοδο φευ, και η παλιά μου ΑΤΙ είχε DVIs εξόδους.
Αλλά όπως έγραψα παραπάνω έχω mini display port επομένως μπας και δουλέψει με τον HDMI adaptor;
Kostas_Y
24 December 2009
13,466
North by Northeast
Ναι, ίδια σύνδεση.
Ισως να μην ειναι απόλυτο το "not supported" ή να εννοεί αναλύσεις πέρα απο τις συμβατές με HDTV. Άσε που αρκετές φορές το γράφουν για να μην τους ζαλίζουν το customer support :p
Το 10μετρο καλώδιο θέλει καλή ποιότητα. Ίσως φταίει αυτό και να μην φτάνει αρκετά δυνατό σήμα στον Onkyo.
Δες και αν έχει η Bravia Audio Return Channel. Θα χάσεις όμως τα DTS-MA και DolbyTrueHD.
[Offtopic] Βρυξέλλες βλέπω... Τυχερέ! Πιες και μια μπύρα στην υγειά μας :smile: [/Offtopic]
popmaniac
20 May 2012
11
Λοιπόν τελικά λύση βρέθηκε ως προς το ότι απλά χρειαζόταν ένα mini display <> HDMI adaptor και αλλαγή του ΟΝΚΥΟ resolution από 1080p σε 1080i και τέλος, όλα λειτουργούν μια χαρά!
Σας ευχαριστώ πολύ για τις συμβουλές και τη βοήθεια ;)
