Pioneer DV-600 Firmware Update
andreas_360
19 December 2007
96
Καλημέρα.
Είμαι κάτοχος του DV-600 και θέλω να κάνω αναβάθμιση στο firware ώστε να έχω ελληνικούς υπότιτλους από DivX.
Ψάχνοντας στο φορουμ βρήκα τα CDimage.iso και CDimage2.iso.
Έχω δύο ερωτήσεις.
1) Πως γίναιται το firmware update;
2)Υπάρχουν άλλα firmware εκτός από τα προηγούμενα;
3)Έχει κανείς το γνήσιο firmware του DV-600 ωστε να μου το στείλει καλού κακου;
αυτά.
Βασίλης
24 July 2007
1,936
Αθηνα
καψτα σε ενα cd(to 2 μονο, το 1 ειναι το παλιοτερο)
βαλε το cd στην θηκh
κλεισε την θηκη
πατα το play
σε 4-5 sec εχεις το νεο firmware
andreas_360
19 December 2007
96
αυτό ακριβώς κάνω αλλα μου βγάζει μυνημα στην TV ότι δεν μπορεί να διαβάσει το cd. Υπ' όψιν το καιω σε CD-RW στο οποίο δίνω root name την λέξη¨"pioneer". Κάτι δεν πάει καλά και δεν μπορώ να καταλάβω τι.
soumis
7 November 2007
71
Aθήνα
Re: Απάντηση: Pioneer DV-600 Firmware Update
Ποιό είναι το τελευταίο-δοκιμασμένο firmware και που μπορώ να το βρώ ?
Μόλις έβαλα το new firmware ([SIZE=+1]CP1253 [/SIZE]V2.1) από pioneerfaq και είναι άπαιχτο.
CHANGE LOG:
1. Version History:
Based on version YGC7C12A
V2.1 (02-05-2008)
- Added Equalizer thats in DV-400, please read manual!
- Dimmer function under 0, hold longer to get Full, Ω and Off.
V2.0 (04-04-2008)
- DVD Fast Start, turned on causes that DVD-Video movies will be played without showing the FBI screens, ads, menus, etc. Player will jump directly to the main movie. But this feature can cause problems on some DVD-Video discs, in this case you should turn it off. If ads/menu should start, press STOP x 2 then play and movie should start direct!
- New items in Audio Settings:
Bass Boost
Super Bass
Treble Boost
- TV-Type NTSC, PAL or Multi, [restart your player to accept the new settings]
- Moved some OSD items
- Renamde Display to DivX in OSD menus
- Word wrapping for DivX subtitles.
- Moved OSD language to Languages in OSD menu.
- Moved Subtitle display to DivX menu.
- Blacker Then Black (BTB) activated. Default is On. [restart your player to accept the new settings]Does not work via HDMI!!
- Light grey text on grey transparent background for subtitles in DivX
- Move subtitles for DivX/Xvid, you find it under initial settings/DivX!
- DivX subtitles are aligned bottom.
Based on Official YGc7509D version
V1.1 (01-12-2007)
- Fixed SRT timing bug
- Shows ALL chars everywhere now, as for now only CP1252.
- UOP disabled, partial!
- Display extensions in file browser
- Support for Greek (CP1253).
- New icons made by Dinderi.
- Supports bigger subtiles in DivX/Xvid for CP1252 as default.
- Filbrowser names centerd
- A new font for file browser.
- Changed subtitle window.
- White subtitles outlined with black, Grey background.
- The pointer stays as it was in File browser and is not reseted any more
- Playe Mode with MP3 activated!(via Home Menu)
- Multiregional when Enter is pushed until the player turns off.
- Original region setting restorde when Clear is pushed until player turns off.
- Show all caracters in filename, foldername and when Display button is pushed instead of "_"*
- Bigger font for Subtitles in MPEG4* (CP1250,1251,1252,1253,1254,1255);
- Support for 50 chars in File Browser (Choose correct file for your language);
- New File Browser image to support longer names.
- JPEG Preview disabled.
- Shuffle function for MP3 under "Surround" button. For V.Surround hold button longer!
- Replaced Screensaver
* Only work for CP1252 (Western European languages)
akren
8 June 2007
4,266
Ηρακλειο
2.1. How to burn and install the firmware:
BURNING CD:
1. Launch Nero.
2. In the "New Compilation" pannel:
- top left part, choose "CD" in the drop-down list
- bottom left part, choose "CD-ROM (ISO)" in the icon list
In tabs, choose following options:
"Multisession" tab
- "No Multisession" must be selected
"ISO" tab
- File name length: "Max of 11 = 8 +3 chars (ISO level 1)"
- Format: "Mode 1"
- Character set: "ISO 9660"
- "Joliet": this option should be unchecked
"Label" tab
- Volume label - ISO 9660: "PIONEER" (without quotes)
"Burn" tab
- "Write" must be checked
- "Finalize CD" MUST BE checked!!
- Write Speed: "please do not select the maximum speed but rather an other less fast if possible"!
- Write Method: "Disk-at-once"
3. Click on button "New".
4. In the right window, choose the file corresponding to firmware (ex: "Y1B01160.BIN") and drag&drop it in the window most to the left.
5. Choose the menu "Recorder\Burn Compilation..."
6. Launch burning using the "Burn" button.
7. When the burning is launched, please check the box "Verify written data", to be sure of the date written during this session.
UPGRADING:
1. Turn on the player, and open the disc tray.
2. Put the Firmware Update Disc on the tray, and close the tray.
3. A screen will be displayed inviting you to push the "play" button to start the update.
4. The player will load the data, and the tray will open again. Remove the Firmware Update Disc from the tray now. Leave the tray open. The update process will complete in few minutes.
5. Wait until the update process finishes and the DVD logo is shown on the screen.
Attention: DO NOT unplug the power cable or turn off the player during the update process.
morfeus
17 March 2007
240
Αλεξανδρούπολη
Καλησπέρα και από εμένα παιδιά. Σκέφτομαι να βάλω και εγώ το Firmware 2.1 από pioneerfaq αλλά έχω μια μικρή απορία. Στο δικό μου Dv-600 υπάρχει η έκδοση YGC7509D και το Firmware λέει "Based on YGC7C12A" είναι οκ αν το περάσω; Ευχαριστώ προκαταβολικά για τις απαντήσεις σας.
petasis
17,003
Να πω και εγώ κάτι άσχετο; :eek:fftopic:
Δεν σας εκνευρίζει ότι χρόνια τώρα τα pioneer δεν υποστηρίζουν ελληνικούς υπότιτλους; Έχω αλλάξει 3, και χρόνια τώρα αυτή η ταλαιπωρία με τα unofficial firmware. Εγώ αισθάνομαι λίγο βλάκας να αγοράζω κάτι από μια εταιρία που δεν με σέβεται (ούτε καν ο τοπικός διανομέας). Για αυτό και δεν έχω αγοράσει το 600, και κάθομαι ακόμα με ένα πανάρχαιο 575 - αλλά με πειραγμένο firmware ήδη από καιρό... Τι να πω...:eek:fftopic:
akren
8 June 2007
4,266
Ηρακλειο
απλα δεν τα παει καλα με τους divx-υποτιτλους αλλα σωστα το αναφερεις οσο αναφορα την πολιτικη της εταιριας.
υπαρχει και το AVIAddXSubs που δεν χρειαζεται αλλαγη filmware.
Βασίλης 07
898
Πέρασα χθές το YGC7C12A αλλά υπότιτλους 1253 δέν διαβάζει :bigcry: ?
Επίσης το λογότυπο PIONEER έχει αντικατασταθεί από το PIONEER NTSC.Σωστό είναι αυτό ?
Theodosis O.
29 August 2006
417
Τελικά έχει δοκιμάσει κανείς αυτό το Firmware πάνω σε μηχάνημα με YGC7509D ?
Βασίλης 07
898
Απάντηση: Re: Απάντηση: Pioneer DV-600 Firmware Update
To εγκατέστησα εγώ και τελικά εμφανίζει Ελληνικούς υπότιτλους μια χαρά :Banane0:.
giannisgr41
2 June 2007
79
παίζει μία χαρά τους Ελληνικούς υπότιτλους σε όλα τα αρχεία,και απο εξωτερικούς δίσκους ή usb stick.
το logo της Pioneer αλλάζει ανάλογα το αρχείο απο Pioneer NTSC σε PAL
