Popcorn Hour C-200
xrthammp
6 June 2008
495
Re: Απάντηση: Popcorn hour c-200(Το νέο προϊόν)
Δεν ξέρω τι να πω φίλε Τάσο. Εψαξα και στα ξένα φόρουμ αλλά δεν κατάφερα να βρώ παρόμοια αναφορά με το δικό μου πρόβλημα.
Εστειλα και email στο support του popcornhour.gr και αναμένω απάντηση.
Θα σας ενημερώσω για τις εξελίξεις.
Πάντως οποιαδήποτε άλλη συμβουλή-πρόταση είναι καλοδεχούμενη!
Έχεις private message.
22 June 2006
34,775
NEO HRAKLEIO
Re: Popcorn hour c-200(Το νέο προϊόν)
Απ οτι ειδα , εχει εξοδο hdmi και component... μηπως θα ηταν ευκολο να μας πεις τι αναλυση βγαζχει απο την cοmponent και αν μπορει να δωσει ταυτοχρονα σημα και στις 2 ?
Μ ενδιαφερει να δω αν μπορω να δωσω εικονα στη τηλεοραση και στο προβολεα .
pontios
6,732
Clermont-Ferrand, France
Απάντηση: Re: Popcorn hour c-200(Το νέο προϊόν)
Δίνει 1080 στην component αλλά ταυτόχρονα δεν μπορεί να δώσει. Βέβαια απλά πατάς το κουμπί setup και στο video δηλώνεις έξοδο την component και παίζεις. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι δύσκολο.
Giannis Amar
23 August 2006
1,416
Πειραιάς
Μάριε πολύ εύκολο το set up του transmission. Όλα μια χαρά ! Το δύσκολο είναι η μεταφορά των mkv απο το pc στο pop corn. Είναι και πολλά τα άτιμα.
pontios
6,732
Πιο εύκολο από όλα πάντως είναι τον σκληρό στο pc και το βλέπεις με ext2fs manager. Μετά απλά copy από τον ένα σκληρό στον άλλο.
22 June 2006
34,775
NEO HRAKLEIO
Re: Απάντηση: Re: Popcorn hour c-200(Το νέο προϊόν)
Δυσκολο δεν ειναι , αλλα πρεπει να ανοιγεις καθε φορα το προβολεα πχ για να αλλαξεις την εξοδο και να ορισεις την τηλεοραση, καθολου πρακτικο.
pontios
6,732
Απάντηση: Re: Απάντηση: Re: Popcorn hour c-200(Το νέο προϊόν)
Πατάς setup + 0 στο τηλεκοντρόλ και βρίσκει αυτόματα την σωστή εξοδο, μετά ορίζεις ακριβώς την ανάλυση που θέλεις. Δεν χρειάζεται καν να ανάψεις προβολέα. Ή απλά πριν κλίσεις τον προβολέα άλλαξε την έξοδο.
Pharmex
319
Το παρήγγειλα και εγώ από Expansys UK και το περιμένω την άλλη εβδομάδα. Ήδη έχω παραγγείλει από εδώ έναν 2.5άρη σκληρό 500GB/7200 (για το εσωτερικό του) και ένα LG BluRay ROM (νομίζω ότι μπαίνει πάνω από το δίσκο ουσιαστικά). Έκανε κάποιος τον παραπάνω συνδυασμό;
pontios
6,732
Ναι φίλε μου. Έτσι το έχω και εγώ.
22 June 2006
34,775
NEO HRAKLEIO
Καλο το popcourn που ειδαμε και χτες, αλλα πρεπει να λυσει καποια προβληματα, γιατι 2-3 bluray που προσπαθησαμε να δουμε ... κολλησε.
Δεν μπορω να το προτεινω δυστυχως σε καποιους φιλους που εχουν συνηθισει το PS3 σαν ευκολη, γρηγορη και αξιοπιστη λυση , ακομη !
Giannis Amar
23 August 2006
1,416
Πειραιάς
Εγώ Γιάννη πάντως το έστειλα το PS3 για να πάρω το Pop corn.
22 June 2006
34,775
NEO HRAKLEIO
Εχεις δοκιμασει δισκακια bluray ?
Σου κολλανε καθολου ?
Οι φιλοι μου κυριως εχουν πολλα δισκακια και μετα θελουν να δοκιμασουν και ματροσκες κλπ.
Για πες τις εντυπωσεις σου ...
pontios
6,732
Για όποον το έχει πάρει και θέλει infrared remote ή minipci wifi, ανακοινωθήκανε και τα πέρνετε από εδώ http://www.popcornhour.com/onlinestore/index.php?pluginoption=buynow&type=accessories
Στην Ελλάδα φυσικά θα έχουνε τιμές όσο και σε δολλάρια. Από την άλλη μαζί με αποστολή το κόστος και των 2 έρχεται στα 58 ευρώ.
pontios
6,732
Αύριο θα σας βάλω link να κατεβάσετε την τελευταία beta εάν θέλετε. Αυτά που κάνει αναλυτικά είναι:
Release date : 4 December 2009
Firmware version : 02-01-091204-19-POP-408-999
1. New NMT apps 02-01-091203-19-POP-408
2. BD/AVCHD/DVD/CDDA
- Quick workaround for CDDA issues
- Workaround for BD-ROM via USB support
- Improvement for BD ISO playback
- Added REPEAT A-B function (key "A-B" to trigger REPEAT A/AB/OFF) for DVD/VIDEO_TS and CDDA
- Known to have slow responsiveness
- A-B interval of less than 2sec may have issue; to put exception handling for it.
3. Video and Audio playback
- Fixed detection conflict between FLAC, WAV and AVS video
- Enable support for flac and vorbis with 3, 4 & 5 channels
- Support Thai(codepage 874) external ext-based subtitle
- Checking of BOM for external SRT in UTF8
- Fixed positioning of long/large-size text-based subtitle
- Fixed external text-based subtitle via HTTP e.g. myiHome not loaded
- Fixed resume/bookmark issue; only seekable files can be bookmarked now
- Fix to only allow files with duration and seekable status to do time seek (LEFT/RIGHT/GOTO)
- Fixed file HITACHI_1080P.wmv unable to end (cannot go back to listing page) after LEFT/RIGHT/GOTO seek
- Fixed issue regarding STEP key - trigger STEP key on hitachi.wmv (this file does not allow STEP function) will terminate playback
- Fixed issue regarding LEFT/RIGHT/GOTO seek icon - after trigger SEEK LEFT/RIGHT/GOTO on the infobar will show PAUSE/STOP icon then only show PLAY icon.
- Fixed hang-up when press PLAY on m3u file
- Fixed issue regarding video zoom/scaling
- Improvements for h264 video frame sequence calculation to handle typical h264 encoding fault caused by non-standard ripping
- MKV chapter support (first-phase)
- use PREV/NEXT key
- BROKEN PLAYER WILL CRASH IF YOU PRESS INFO OR PREV/NEXT (WE ARE LOOKING ALREADY INTO IT)
- Added FLAC metadata display for music playback
- Added shuffle feature for music playlist; press REPEAT to toggle
- Added gapless playback feature for audio playback (first phase)
- only for MP3 and WAV now, and for continuous files of same format
- cannot seek when prebuffer starts near end of file
- not functional if next file is less than 1MB
4. System
- Resolved screensaver setting issue after press restore factory setting
- Fixed video scaling info not updated during PAUSE
- Block file copy of over 4GB to FAT device
- included NTFS driver not NTFS3g (NTFS Write Support)
- New transmission BT client
- New network share UI
- Added HDD drive hotplug feature
- Limitation: not working properly with NMT Apps harddisk (unmount issue)
5. UPnP-AV
- Resolved photo pause-next will hang the system
6. Browser
- Added Web Services->App Center service
- "App Center" link at Media Source page not accessible yet; pending fix.
- new Web Services SHOUTcast added
- press PLAY on non-playable item will instead play from first playable item in the folder
Και τα ΝΜΤ apps:
NMT Apps Version: 02-01-091203-19-POP-408
1. Minimum firmware version to use this NMT App is 02-01-091204-19-POP-408
2. MyihomeLite
- Change audio playback slideshow images
- Change theme
3. Transmission 1.75 Update
4. FTP Server, new share path (/opt/sybhttpd/localhost.drives) to share out all HDD and USB devices.
pontios
6,732
Ενημερωτικά το transmision 1.75 είναι banned σε ορισμένους trakker οπότε εάν κάποιος έχει πρόβλημα ας κάνει εγκατάσταση το 1.76
