ΣΧΕΣΗ ΕΝΙΣΧΥΤΗ-ΗΧΕΙΩΝ(WATT)
rider
5 December 2006
8,069
Ποια πρεπει να ειναι η ελαχιστη δυναμη και ποια η προτεινομενη(οπου θα οδηγησει τα ηχεια ανετα-χωρις κινδυνο για τα ηχεια η τον ενισχυτη???-και οπου τα ηχεια θα βγαζουν ανετα ολη την ενταση που μπορουν ???) για τα ηχεια με τα εξης χαρακτηριστικα :
Type : 2-way HiFi Pro, sealed box
Cabinet : Enforced PP4 ABS
Woofer : 6.5” HD Type
Tweeter : 1” HD silk dome on Varithroat horn
Impedance : 8 Ohm
RMS Power 8 ohm
AES Rated : 150 watt
Music - Program : 200 watt
Dynamic Peak (low-cut) : 400 watt
Protection : Auto-Reset 3-step Protection Guard
SPL 1 watt/1M : 92 dB
SPL Max peak : 121 dB
Freq. range : 65 Hz - 20 kHz
Dispersion : Push terminals
5° downtilt angle / 120° H x 80° V
IP rating : 64
Thread size mounting point : M12
υπαρχουν ενισχυτες που υπερτερουν με λιγοτερα watt αντι αλλων με περισσοτερα ? και αν ποιες μαρκες ??
Υπάρχον χιλιάδες μικροί σε βατ ενισχυτές που ακούγονται καλύτερα στα 10 βατ από άλλους με πολύ περισσότερα ονομαστικά βατ όταν παίζουν στα ίδια βατ με τον μικρό. Οι μικροί βέβαια μόλις ξεπεράσουν κάποια όρια εννοειται ότι παραμορφώνουν χονδρά.
Πολύ καλά παίζουν αυτοί που είναι κυκλωματικα απλοί ενισχυτές υλοποιημένοι με άριστα υλικά
και πάντα μιλάμε για καθαρή τάξη Α κσι μικρό ποσοστό αρνητικής ανάδρασης.
Εντάσεις χαμηλές και συντροφιά με όμορφη κοπέλα.
Με τις άλλες, όσα βατ και να έχεις πάντα θα σου λείπει κάτι , π.χ. το χαμηλό, το ρεύμα κ.λ.π
Εξαρτάται από την απόσταση ακρόασης.
Re: Απάντηση: ΣΧΕΣΗ ΕΝΙΣΧΥΤΗ-ΗΧΕΙΩΝ(WATT)
Ε να μην υπερβάλουμε .Υπάρχουν πολλοί ενισχυτές οχι απαραίτητα τάξης Α που έχουν και ρεύματα και χαμηλό και καταπλητικό ηχο
Impedance : 8 Ohm
RMS Power 8 ohm
IP rating : 64
Αν και τα χαρακτηριστικά είναι πολύ πλούσια, νομίζω οτι ενας ενισχυτής πραγματικών 150 W/8Ω ανα κανάλι με κάπως καλό έλεγχο θα είναι υπέραρκετος για το ηχείο αυτό που θυμίζει εντονα επαγγελματική πλαστική κατασκευή
ναι ειναι οντως πλαστική κατασκευή ...ηχεια της apart για τα οποια θελω να αγορασω εναν ενισχυτη που θα τον συνδεσω στον υπολογιστη να ακουω απο εκει τη μουσικη μου.ολα αυτα σε ενα κλασικο δωματιο. ειχα μεινει με την εντυπωση (μου ειχαν πει)οτι ο ενισχυτης πρεπει να ειναι τα μισα watt απο οτι τα ηχεια και πιστευα οτι με εναν ενισχυτη της ταξης των 2*60-70-80 watt (δηλαδη AES Rated : 150 watt/2
Music - Program : 200 watt /2) θα ειμουν οκ..... και μαλιστα σκοπευα να αγορασω καποιο φτηνο αντιστοιχο πχ yamaha pionner nad αλλα τωρα που μου λετε 2*200 w και 2 *150 w προβληματιστηκα....βασικα γιατι κατι τετοιο θα φευγει εξαιρετικα απο τα budget μου....ΠΟΣΟ θα χανει σε ενταση (κυριως) αν χρησιμοποιησω καποιον απο τις μαρκες που εγραψα (και μιλαμε για τα πολυ χαμηλα μοντελα της ταξης των 250-300 ε πχ yamaha 397 )
Τα πολλά βατ σήμερα είναι και φτηνά και έρχονται σε ικανοποιητική ποιότητα, οπότε δες πρώτα τους ενισχυτές τις Behringer . Νομίζω ότι είναι αυτό που πραγματικά ταιριάζει και με τα ηχείο σου αλλά και με τον προϋπολογισμό σου.
Οι μικροί πρωτοκλασάτοι που ανέφερα κοστίζουν πολύ ακριβά και πάμε σε άλλη κατηγορία ειδικά αν είναι και λαμπάτοι ...
Για δες τον Α500 της Behringer. Eξω έχει γύρω στα $240. Αντε να έχει εδώ 250 ευρώ το πολύ. Ο αντιπρόσωπος στην Ελλάδα είναι ο Στόλας , αλλά μπορείς να τον φέρεις και από Ευρώπη στα ίδια περίπου λεφτά. Για δες πόσο έχει εδώ πρώτα.
Impedance : 8 Ohm
RMS Power 8 ohm
IP rating : 64
Απλά να συμπληρώσω ότι κατά τη γνώμη μου είναι καλό η ισχύς του ενισχυτή να ταυτίζεται (όσο ποιο κοντά τόσο πιο καλά), με τη μέγιστη προτεινόμενη ισχύ των ηχείων σου από τον κατασκευαστή, ώστε να υπάρχει καλή συνεργασία σε στάθμες αλλά και σε μουσικότητα του αποτελέσματος.
