Solar Flashlights - Ηλιακοι Φακοι
Χιωτης
19 February 2011
36,621
Βριλήσσια
Σιγα σιγα κανουν την εμφανιση τους ολο και περισσοτεροι φακοι που βασιζονται στην ηλιακη ενεργεια για την λειτουργια τους.
Αυτο το νημα ειναι αφιερωμενο στην εξελιξη των solar flashlights που πιστευω οτι θα ειναι εντονη απο εδω και περα ακολουθωντας την ηδη διαμορφωμενη και γενικευμενη ταση για απεξαρτηση απο συμβατικες πηγες ενεργειας.
Θα κανω την αρχη παρουσιαζοντας ενα απλο ηλιακο φακουδακι-μπρελοκ που αγορασα προσφατα για να τεσταρω την αποδοση του μικρου ηλιακου πανελ που φορτιζει την μπαταρια του και κυριως την ουσιαστικη χρησιμοτητα του.
Ειμαι σιγουρος οτι η πορεια των ηλιακων φακων, καθαροαιμων και υβριδικων, θα ειναι λαμπρη και κυριως πολυ ενδιαφερουσα!
Αγορασα λοιπον απο το ετησιο πανηγυρι για τη γιορτη της Αναληψης στη γειτονια μου ενα ηλιακο φακουδακι μπρελοκ με 1 ευρω, περισσοτερο απο περιεργεια!
Στα Ελληνικα sites κοστιζει 2.5 Ευρω http://www.clevermarket.gr/displayITM2.asp?ITMID=3276
και στα γνωστα κινεζικα γυρω στα 2-2.5 $. http://www.manafont.com/product_inf...harged-3leds-flashlight-keychain-black-p-1643
Προκειται για φτηνη κλασσικη κινεζικη κατασκευη, αποτελουμενη απο καλοβαλμενη ομως πλαστικουρα, ενα πανελακι ηλιακο και τρια λεντακια. Η αλυσιδα για τα κλειδια ειναι αξιοπρεπης.
Διαστασεις 5,9εκ. μηκος χ 3.5εκ.πλατος x 1.1εκ παχος και βαρος 20γρ. με την αλυσιδα.
Πληροφοριες για την αποδοση/διαρκεια δεν υπαρχουν βεβαια αν και τα Ελληνικα site τολμουν λιγο περισσοτερο απο τα ξενα και μιλανε για αυτονομια 3-4 ωρες...
Εκατσα λοιπον και εκανα μετρησεις μονος μου αφου φορτισα το φακουδακι αφηνωντας το στον ηλιο ολη μερα.
Με μεγαλη μου εκπληξη διαπιστωσα οτι το Ελληνικο site ηταν φειδωλο αναφορικα με την αυτονομια!! Το φακουδακι εμεινε ζωντανο για 5 ωρες και το εκλεισα πριν εξαντληθει τελειως η μπαταρια!
Ας δουμε ομως τις λεπτομερειες. Ο φακος, πληρως φορτισμενος φωτιζει με περιπου 20 λουμενς με μια μπλε αποχρωση. Το υπολογισα συγκρινοντας τον με αντιστοιχες φωτεινοτητες του Fenix E05 και LD01.
Αυτη η μαξιμουμ φωτεινοτητα διαρκει περιπου 40 λεπτα. Not bad!
Απο κει και περα, και για μια ακομα περιπου ωρα το φακουδακι φεγγει αξιοπρεπως, αλλα σταδιακα μειουμενο, απο τα 3 εως 2 μετρα και για την επομενη μια ωρα φεγγει απο ενα εως μισο μετρο. Μπορεις να ψαξεις για κατι δηλαδη σε ενα σκοτεινο δωματιο. Για τις υπολοιπες 2.5 συνεχομενες ωρες ο φακος φεγγει μονο για να διαβασεις κατι και να βαλεις τα κλειδια στην πορτα. Αρα τυπικα ο φακος διαρκει/φωτιζει τουλαχιστον 5 ωρες!
Ο φακος φωτιζει οσο εχεις πατημενο τον διακοπτη. Αν αφησεις το χερι απο τον διακοπτη, σβηνει. Υπαρχει νομιζω και εκδοση που ο διακοπτης μενει συνεχως ανοιχτος.
Νομιζω οτι για τα λεφτα του, το φακουδακι ειναι απαιχτο! Μπορει η μαξιμουμ φωτεινοτητα να διαρκει κατω απο μια ωρα αλλα ειναι παντα γεματο! Ποσο συχνα χρειαζομαστε φακο τυπου μπρελοκ για πανω απο μιση ωρα αναμμενο?
Αργοτερα θα τον ανοιξω μεσα για να δω το κυκλωματακι του με το ηλιακο πανελ και την μπαταρια του και θα ποσταρω τις φωτογραφιες.
Εδω βλεπουμε το φακο μπρος, πισω και συγκρινομενο με μια μπαταρια ΑΑ. Η πρωτη φωτογραφια ειναι οταν συμπληρωνε τις 5 ωρες αναμμενος! Ο καβουρας απο πανω ειναι για να τον πιεζει πανω σε μια μπαταρια και να μενει ανοιχτος.
Σημερα ανοιξα το ηλιακο φακουδακι για να τσεκαρω το κυκλωμα.
Απλα πραγματακια. Ενα μικρο ηλιακο πανελ που τροφοδοτει μια επαναφορτιζομενη μπαταρια λιθιου 3.6 volt (την εβγαλα απο τη θεση της) και ενας διακοπτης on/off (ο μαυρος στο κεντρο).
Μεταξυ του πανελ και της μπαταριας παρεμβαλλεται μια διοδος ( γραφει πανω του "s4") για να μην γυρναει το ρευμα απο την μπαταρια πισω στο πανελ. Ομορφα και νοικοκυρεμενα.
Το πλαστικο περιβλημα ανοιξε και εκλεισε ευκολα.
Η μπαταρια λιθιου διαρκει λεει 2000 ωρες και καλο θα ηταν να αποφορτιζεται πληρως 1 φορα το μηνα.
Το μικρο ηλιακο πανελ τραβαει τη σκονη σα μαγνητης!
Ο διακοπτης on/off πιεζεται και ο φακος αναβει.
Ναι γιατι οχι, το μεγεθος του πανελ ειναι μικρο βεβαια και θα πρεπει να το αφησεις στον ηλιο παραπανω χρονο. Κανα δυο μερες..
Να και καποιοι υβριδικοι ηλιακοι φακοι με αρκετα ενδιαφεροντα χαρακτηριστικα.
Consisting of two flashlights, a spotlight and camping lantern, Hybrid Light products share the following features:
Mono Silicon Solar Powered with battery backup – Will charge using ANY light source: Alternative energy saves money
Always fully charged holding charge for years - Alternative energy saves money, Always ready to use, eco friendly, and can be stored anywhere
Super Bright LED - Provides bright light with spot and wide path
Waterproof, submergible AND it floats as well! Adds to many uses in addition to being used in and around water
Durability is unmatched; Lifetime Guarantee - No risk with purchase
Made of 50% polycarbonate and 50% plastic - Unmatched in durability
One piece construction - No chance to split at seams, Withstands strong impact
NiMh charging system and back up lithium batteries - Lifelong rechargeable system. Can be charged over and over again. Backup batteries offer 50 hours of use and a 7 yr shelf life
ONE, TWO, THREE CLICK and ready to use right out of the package:
Simply click the switch ONCE and the light will use the charge from the solar collector.
Click a SECOND time, and if needed the light will be powered by the backup lithium battery.
Click a THIRD time to turn it off and the Light will resume its default position of charging from the solar collector.
Indicator lights: RED illuminates when charging, YELLOW when using Solar Power from the collector, and GREEN when being powered by the lithium backup batteries.
Εκανα παραγγελια αυτον, τον μικροτερο, των 40 λουμεν για να τον δοκιμασω
Light up your life with this 4oz companion that is 7 inches longand provides 40 lumens of power for 8 hours of use on a full charge.This most popular of our hybrid lights gives bright results; is waterproof, floatsand fits so well in any glove box or favorite drawer.When the solar collector has discharged or dimmed,simply recharge using any light sourceincluding the sun (which is always best); ambient or artificial light. Then store, useand comfortably repeat the process as needed. The HL40 can be stored for 7 years and will retain 90% of the original power provided by two back up #2032 coin cell lithium batteries; which will provide 50 hours of backup powerwhen called upon. Guaranteed to work every time you pick it up and "click"! The HL40 was designed to become your favorite flashlight.
Features
40 Lumens of continuous power for 8 hours on a single charge
7 inches in length and weighs just 4 oz
Will keep 90% of it's original power for 7 years
Waterproof, tough and dependable
Backup Lithium coin cell batteries provide 50 hours of reserve power
Dimensions: 1.75" x 1.75" x 7.25"
Weight: 4 oz.
Εδω ειναι το site της εταιρειας http://www.hybridlight.com/product-overview.html
Ηρθε κιολας ο Hybrid Light 40lumens φακος!
Τωρα τον φορτιζω στα κεραμιδια και το βραδυ θα τον μελετησω για να τον παρουσιασω αναλυτικα. Να δουμε και αν αυτα που λενε ισχυουν.
Σαν να μου αρεσει πολυ το φακουδακι!
Ξεχασα να ενημερωσω το forum για τα αποτελεσματα των φορτισεων/διαρκειας του παραπανω φακου, Hybrid Solar 40(λουμενς).
Ισως γιατι ηταν απογοητευτικα σε σχεση με το τι διαφημιζει η εταιρεια, οπου οι 8 (οκτω) ωρες φωτισμου ανα ηλιακη φορτιση ειναι μετα βιας 3 (τρεις) μεχρι να σβησει εντελως...
Εστειλα email στον πωλητη για καποιες διευκρινισεις και με παρεπεμψε στον κατασκευαστη.
Ο κατασκευαστης με εγραψε κανονικα παρα τα αρκετα emails που του εστειλα και τις διαπιστωσεις που εκανα. Τον ρωτησα επισης εαν μπορει να προκειται για ελατωματικο φακο, αλλα τιποτα.
Του ανεφερα το γεγονος οτι γραφω σε forum για φακους και οτι θα ηθελα τη γνωμη του για την σημαντικα μειωμενη διαρκεια προτου να γραψω τις εντυπωσεις, αλλα και παλι τιποτα.
Χρησιμοποιησα και το email που μου εδωσε ο πωλητης. Δεν ξερω τι να υποθεσω. Δεν ζητουσα χρηματα πισω ουτε να μου στειλουν αλλον. Απλα διευκρινησεις ζητουσα. Ουτως η αλλως ο φακος δεν ειναι ακριβος.
Τα αποτελεσματα λοιπον ειναι οτι για 8 ωρες φορτιση στον ηλιο το φακουδακι σου δινει συνολικα μαξ. 3 ωρες φωτισμου ως ακολουθως:
00:00--->40 Lumens Εναρξη.
01:00--->40 Lumens
01:30--->30 Lumens
02:00--->10 Lumens
02:15--->05 Lumens
02:30--->02 Lumens
02:45--->01 Lumen
03:00---> DEAD
Οι επιδοσεις δεν ειναι ασχημες, 2 ωρες χρησιμου φωτισμου και 1,5 ωρα κοντα στο μαξιμουμ. Αλλα το προβλημα ειναι οτι η διαφημιση στο κουτι του φακου και sto site της εταιρειας ειναι παραπλανητικη. Αλλο 8, αλλο 3 ωρες..
Εγω θα αγοραζα τον φακο εστω και με αυτες τις επιδοσεις. Περιπου 15 ευρω με τα μεταφορικα. Ειναι πολυ χρησιμος για ωρα αναγκης, και γενικοτερα, με την παραλληλη χρηση εφεδρικων μπαταριων που εχει στην ουρα, σου εξασφαλιζει φως παντα.
Οι μπαταριες (πλακε, λιθιου) στην ουρα διαρκουν για 7 χρονια στην αναμονη, λεει. Καλος για back up φακος στο αυτοκινητο η στη βαρκα. Καλος και για συλλεκτες, αφου ειναι ο πρωτος αξιοπρεπης αδιαβροχος/αθραυστος/υβριδικος φακος.
Ο διακοπτης εχει τρεις λειτουργιες. Αναβει με το πρωτο πατημα στο ηλιακο, με το δευτερο πατημα γυρναει στις μπαταριες και με το τριτο πατημα σβηνει.
Οταν φορτιζει αναβει το μεσαιο κοκκινο λαμπακι. Οταν χρησιμοποιει τον ηλιο αναβει το κιτρινο και οταν χρησιμοποιει τις μπαταριες το κιτρινο. Εχει και ενδειξεις πανω απο τα λαμπακια.
Ειναι ελαφρυς φακος με μετρια προς κακη ποιοτητα και κατασκευη, επιπλεει στο νερο και δεν κινδυνευει απο πτωσεις. Τα 14 δολλαρια που κοστιζει χωρις μεταφορικα ειναι πολυ λογικη τιμη. Ιδιαιτερα αν σου εδινε 8 ωρες φως.
Με λιγα λογια, τον συνιστω. Εαν λαβω απαντηση απο τον κατασκευαστη θα την ποσταρω εδω.
Ισως αγορασω και τον αλλο φακο, αυτο με τα 100 λουμενς:)
Μου απαντησε ο κατασκευαστης και μου ειπε να τον παρω τηλεφωνο για να μου τον αλλαξει..
Michael, Sorry for the delay in getting back to you. Please call us at 800-365-0350 and we'll get the flashlight exchanged per our lifetime warranty.
Thanks
Jeff Bickel
Ναι, ειναι το μονο που μπορω να φανταστω. Ολα τα αλλα, κυκλωματα, εφεδρικες μπαταριες, φορτιση κλπ., λειτουργουσαν οπως επρεπε.
Τον ειχα βαλει και στο νερο για 2-3 ωρες για να τσεκαρω αν ειναι οντως αδιαβροχος και ειναι. Επιπλεει κιολας!
Τον προοριζα για back up στη βαρκα.
Δεν με χαλαγαν, για να πω την αληθεια, οι 2 ωρες λειτουργιας που εδινε τελικα, αλλα αλλο πραμα 8 ωρες που διαφημιζουν και αλλο δυο που εβγαζε.
Μετα απο δυσκολη επικοινωνια με την κατασκευαστρια εταιρεια Hybrid Lights LLC στην Αμερικη(αν δεν στειλεις 2-3 υπενθυμισεις δεν απαντανε) καταληξαμε να μου δωσουν καινουριο φακο αλλα παλι οταν τους ζητησα να μου δωσουν διευθυνση επιστροφης δεν απαντησαν.
Τους εστειλα ενα email μετα απο 5 μερες αναμονης και τους ειπα (ευγενικα) οτι ειναι απαραδεκτοι, εκθετοντας ολα τα γεγονοτα και οτι δεν χρειαζομαι να μου στειλουν τιποτα.
Μετα απο 10 λεπτα ελαβα email με κατι μπουρδες περι διαφορας ωρας και αλλα φαιδρα... και στο τελος μου ειπαν απλα οτι λυπουνται που δεν εμεινα ευχαριστημενος και μου ευχηθηκαν να ειμαι καλα. Ετσι για να κλεισουν γρηγορα και ευκολα το θεμα στο τμημα πωλησεων με το οποιο μιλουσα.
Τους αντευχηθηκα, τους ειπα να μην λυπουνται τοσο πολυ και οτι δεν υπαρχει κανενα προβλημα, ετσι ειναι η ζωη, αλλα θα γραψω ενα γραμμα στην εταιρεια με τα γεγονοτα και θα μεταφερω την δυσαρεστη εμπειρια μου στα διαφορα φορα που γραφω καθως και οτι θα ενημερωσω τον πωλητη του ebay (o οποιος ηταν ευγενεστατος) για να εχει το νου του μην παρει bad rating απο κανενα αλλο παθοντα ενω δεν θα φταιει.
Τωρα για 15 ευρω θα κατσουμε να παρακαλαμε τον καθε καραγκιοζη αμερικανο που πουλαει και πνευμα .. Απλα μακρυα απο αυτην την εταιρεια. Κριμα που το προιον ειναι ενδιαφερον.
Ενα παραξενο ηλιακο φωτιστικο led, υψους 30 περιπου εκατοστων μαζι με την λαμπα, για ωρα αναγκης.
Specifications:
Battery: 3.7V, 6,600 mA rechargeable Li-ion with molex connector
Solar Panel: 2.4W (6V 400mA) mono-crystalline PV cell
LED Bulb: 1.8W 12V, E14 base w/13pcs of HB SMD LEDs & Polycarbonate bulb
Charge Controller: Overcharge cut-off 4.2V, deep discharge cut-off 3.1V, constant voltage control
Power consumption: 350 mAh
Charge time: 5 hours for 6 hours discharge / 8 hours for 10 hours discharge (Full sun)
Depth of Discharge set point: 60%
Indicators: Charge / Empty
Material: High strength ABS body, Poly-carbonate bulb, steel handles
Switch: Mechanical On/Off
Dimensions: 11 X 4.5 X 1.75" including bulb
Weight: 1.2 lb
Warranty: 2 Years
Multi purpose emergency backup solar lantern, specifically for disaster preparedness in case of Tornados, Typhoons, Hurricanes, Earthquakes, Floods, or other natural or man-made causes. This versatile solar light is also ideal as a portable light source for camping, hunting, boating, road side assistance, and supplemental lighting. Simply place it in the sun and turn it on at night. The efficient solar charging panel charges the Li-ion battery in only 5 hours for 6 hours of run time. A full charge of 8 hours results in a run time of 10 hours. The charge controller cuts off when the battery is fully charged and the charge indicator located on the front of the light informs you when it is charging and when it needs to be charged.
http://www.ledflashlightsource.com/manufacturers-1/aelights/aelight-solarmine.html
