- 12 May 2009
- 5,693
Εντάξει ...Είναι κάποια πράγματα που πρέπει να έχεις υπομονή ,βασικά να ξέρεις τι θέλεις και βασικά πολλά επιχειρήματα ...
Και η υπομονή ανταμείφθηκε αφού τόσο καιρό είχα επικοινωνία με τον επικεφαλής του service της Sony ο οποίος φυσικά ανταποκρίθηκε στα οποία λάθη γίνανε στην αντικατάσταση της A8F.
Η τηλεόραση τελικά ήρθε από το εξωτερικό σφραγισμένη με καμία ώρα γραμμένη στα κοντέρ της ,ανοίχτηκε μπροστά μου με ημερομηνία κατασκευής Οκτώβριος του 2019.
Τα σχετικά test...Και αποκάλυψη :a0210:
Μιλάμε για άλλη τηλεόραση και το εύλογο ερώτημα που τίθεται (πέρα από κάποιους )που γράψανε ότι όντως αυτή η τηλεόραση αξίζει μέχρι και το τελευταίο ευρώ που θα δαπανήσεις .
Μιλάμε για πάνελ πεντακάθαρο ακόμη και στο δύσκολο 5% του γκρί.
Πλούσια χρωματική παλέτα ,λεπτομέρεια που ένιωθες ότι αυτό που βλέπεις θα ξεπηδήσει έξω από το πάνελ .
Δεν έχω προβεί σε καμία ρύθμιση ούτε καν να προβώ σε αναβάθμιση σε antroit oreo 8.Που σαφέστατα είναι 2κλικ πιο γρήγορο από το περσινό μοντέλο .
Τα πλαστικά στο πίσω μέρος είναι πιο μαλακά από το περσινό μοντέλο με πλαστική μπορτούρα (εξέχει)γύρω από το πάνελ ...Ίσως να υπάρχει συνειδητή επιλογή για να προστατευτεί το πάνελ ,θα μπορούσε όμως να ήταν από μέταλλο .
Σε ανταμείβει όμως με αυτό που βλέπεις τόσο σε δυνατότητες επεξεργασίας όσο και κίνησης .
Υ.Σ Αυτα για την ώρα η παρακάτω φωτογραφίες αδικούνται είναι τραβηγμένες από κινητό του 2014 .
https://www.sony.gr/electronics/tileoraseis/ag8-series
Αντικαθιστά την Sony KD AF8 (2018).
KD AG8BAEP : 55",65"
OLED panel (CF+WOLED by LG Display 2019 version),
QFHD (3840 x 2160) ,X1 Extreme,WCG (aka Triluminos Display) ,100/120Hz + black frame insertion,HDR10/HLG/Dolby Vision,IMAX Enhanced certification,
Speaker Position Front + Down Firing,2.2ch Actuator (29 x 42mm) x2,Woofer (38 x85mm) x2,Acoustic surface,40W (10+10+10+10)
Android TV (Nougat 7.0) & upgradable to Android tv 8.0 Oreo) ,
DVB-T2 HD (H.265/HEVC) x2,DVB-S2 x2.
HDMI x4 (ARC -HDMI 3)
USB x3 (USB 3.1 x1)
Headphone/Speaker Link:Yes (Subwoofer Out)
PVR Ready
Screen mirroring support : Yes
Bluetooth : A2DP για ασύρματη μεταφορά ήχου σε ακουστικά,ηχόμπαρες.
Reversible two-way stand
Calman app (CalMAN for BRAVIA)...https://calmankb.groovehq.com/help/sony-bravia-master-series-guide
SoC
Platform : Sony BRAVIA ATV3
MediaTek MT5891
Core Architecture: 4x ARM Cortex-A53
CPU Cores: 4
Installed RAM : 2 GB
GPU Renderer : Mali T-860
GPU Cores : 2
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ-ΓΕΝΙΚΑ-FAQ-ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ-iMANUAL-ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ-FIRMWARE
[sony.gr]...KD-AG8 series...https://www.sony.gr/electronics/support/televisions-projectors-oled-tvs-android-/kd-65ag8
XBR A8G...http://www.sonypremiumhome.com/premium-television/A8G.php
Specs:
XBR-55A8G...http://www.sonypremiumhome.com/pdfs/XBR-55A8G_Specsheet_012819.pdf
XBR-65A8G...http://www.sonypremiumhome.com/pdfs/XBR-65A8G_Specsheet_012819.pdf
Dimensions:
XBR-55A8G...http://www.sonypremiumhome.com/pdfs/55A8G_Cut_Sheet.pdf
XBR-65A8G...http://www.sonypremiumhome.com/pdfs/55A8G_Cut_Sheet.pdf
Made in Slovakia.
Sony XBR65A8G teardown,disassebly
Service manual GN5TR Chassis 9-888-769-01
Self Diag. Quick Reference (LED blinking)
Smart Core RED LED blinking count
2x : <B/G> Main 12V over voltage [MAIN_POWER]
3x: <B/G> Main 5.0V failure [DC_ALERT]
3x : <B/S/G> Audio amp. protection [AUD_ERR]
4x : <T/B>TCON internal error/TCON I2C communication error[LD_ERR]
5x : <P/T/G/B> Panel ID EEPROM I2C No ACK
(Also panel power failure is a suspect) [P_ID_ERR]
<T/B>Data corruption in EEPROM[P_ID_ERR]
6x : <G/B> G board error[BACKLIGHT]
7x : <B/P> Over temperature protection [TEMP_ERR]
<B> Temp. sensor I2C No ACK [TEMP_ERR]
8x : <B> 4KBE Error (4KBE WDT)
<G>: Power supply board,
<B>: Main board,
<T>: T-con board,
<LD>: LD board,
<P>: Panel module,
<S>: Speaker
Self Diagnosis service menu
Entry (Self Diagnosis Display) - Go to the standby by a remote.
Push the buttons sequentially: <Display><5><Vol-><Power>
Exit
If you want to finish service mode app, do AC OFF/ON →*Service mode app is disable perfectly
if you want to move home menu, push <HOME>button →*Service mode app do background(not disable perfectly)
How to confirm
- Panel ON time
- Panel Refresh times
Enter Self Diagnosis Display.
Then Push ‛Green button’ on remote controller.
Then display upper right corner.
Panel ON time[hour] /Panel Refresh times[times]
Ex) 100 / 20
SERVICE ADJUSTMENT
When finished the operation of service mode , please AC Plug OFF/ON the TV set
*If you don’t do AC plug OFF/ON, remain the Service Mode App and user can see the Service Mode after RC ON.
How to Enter Service Mode
From Standby Mode
1.Go to TV standby condition by remote commander.
2.Press “Display or i+ (info)”, “5”, “Volume+” then “TV power” on remote.
3.You can see Service menu on display.
Reviews - tests :
65"...[lesnumeriques.com]...Sony KD65AG8 test...https://avclub.gr/forum/showthread....p-2019?p=1058352699&viewfull=1#post1058352699
65"...[lcdtvthailand.com]...Sony KD65A8G review...https://avclub.gr/forum/showthread....p-2019?p=1058357739&viewfull=1#post1058357739
65"...[homecinemamagazine.nl]...Sony KD-65AG8 review,calibration settings...https://avclub.gr/forum/showthread....p-2019?p=1058385356&viewfull=1#post1058385356
55"...[rtings.com]...Sony XBR55A8G review...https://www.rtings.com/tv/reviews/sony/a8g-oled
Calibration settings...https://www.rtings.com/tv/reviews/sony/a8g-oled/settings
55"...[avforums.com]...Sony KD55AG8BU review,calibration...https://avclub.gr/forum/showthread....p-2019?p=1058355802&viewfull=1#post1058355802
55"...[tvtest.pl]...Sony KD55AG8 test...https://avclub.gr/forum/showthread....p-2019?p=1058382460&viewfull=1#post1058382460
55"...[tweakers.net]...Sony KD55AG8 review...https://avclub.gr/forum/showthread....p-2019?p=1058414415&viewfull=1#post1058414415
-Αρχικές τιμές στην ελληνική αγορά...https://avclub.gr/forum/showthread....p-2019?p=1058300728&viewfull=1#post1058300728
KD65AG8 : 3.399
KD55AG8 : 2.399
USB x3 (USB 3.1 x1)
PVR Ready
SoC
MediaTek MT5891
CPU Cores: 4
GPU Cores : 2
Specs:
Dimensions:
Made in Slovakia.
<B>: Main board,
<T>: T-con board,
<LD>: LD board,
<P>: Panel module,
<S>: Speaker
Exit
How to confirm
- Panel ON time
Ex) 100 / 20
SERVICE ADJUSTMENT
From Standby Mode
Reviews - tests :
KD65AG8 : 3.399
KD55AG8 : 2.399
