SONY KDL NX710 or NX810? 46 or 55 inches?
gigi
31 May 2011
4
Ετοιμάζομαι να αγοράσω τηλεόραση και είμαι ανάμεσα στις δύο αυτές tv και τα δύο αυτά μεγέθη. Η τίμή δεν είναι πρόβλημα...απλά με φοβίζει το πως θα παίζει η 55αρα σε επίγειο σήμα αναλογικών καναλιών?!Η 46αρα θα παίζει καλύτερα?! Ή το clouding θα είναι το ίδιο?Να διαλέξω την 710(edge lit) ή την 810(back-lit)? Στην καθημερινότητά μου(ταινίες hd, ποδόσφαιρο και ps3) θα κάνει διαφορά το back-lit ή όχι?! Αν κάποιος έχει πάρει αυτές τις τηλεοράσεις ας μου πει εντυπώσεις. Τον τελευταίο καιρό τις βρίσκω σε καλές προσφορές και αναρωτιέμαι μήπως συμβαίνει τίποτα ύποπτο...! Αν κάποιος μπορεί να με βοηθήσει σας παρακαλώ... Ευχαριστώ πολύ
Εχεις ξεκινησει πολυ αναποδα , πες μας λιγο χρηση και αποσταση θεασης.
Τις βρισκεις σε καλη τιμη επειδη πλεον θεωρουνται παλια μοντελα (2010) και η παραγωγη τους εχει σταματησει.
yperion ευχαριστώ για το ποστ...η χρήση είναι σε απόσταση 2,5-3 μέτρων. Κυρίως ταινίες(dvd & bluray)-ps3-ποδόσφαιρο μέσω nova. Επίσης, τα επίγεια αναλογικά τα βλέπω μέσω του μπουκέτου της nova.
Μιλάω για led lcd tv καθώς στο χώρο μου θα ενοχλεί η αντανάκλαση του τζαμιού.
Aν θέλω μοντέλο του 2011 σε τι πρέπει να κοιτάξω, κατά τη γνώμη σου, γύρω στα 1000 ευρώ(πάνω από 42 ίντσες); Με το back και το edge lit τι γίνεται;
Αφου θα ενοχλει η ανακλαση γιατι αναφερεις παραπανω δυο μοντελα με ανακλαστικο καλυμα?
Σε Sony κοιτα την EX720 που εχει ημιανακλαστικο καλυμα (λιγοτερες ανακλασεις απο την σειρα NX).
Και οι δυο τηλεορασεις που αναφερεις ειναι edge LED οπως και η EX720.
ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις σου yperion. Θα συνεχίσω την έρευνα αγοράς μου έχοντας στο μυαλό μου και την EX720. Είναι μοντέλο 2011 ή 2010, γνωρίζεις?
ειναι του 2011...
Καταρχήν δες τις τηλεοράσεις να παίζουν και κρίνε εσύ αν έχουν αντανάκλαση ή αν παίζουν καλά.
Για αυτό το λόγο η Sony έχει τοποθετήσει και στις δύο Opticontrast panel ,which is designed with a clear surface treatment and a resin sheet sandwiched between the LCD display panel and glass plate. The OptiContrast panel minimizes the reflection and refraction of external and internal light, which results in deeper images with superior black levels even in brightly lit rooms.
Watch shows clearly under any lighting condition.
η δεξιά είναι με Opticontrast.
Η ΕΧ720 είναι Edge Led και Motionflow XR200=100Hz πραγματικά από το panel+100 από το αναβόσβησμα του οπίσθιου φωτισμού,αλλά επεξεργασία καλύτερη με X-Reality Engine.Το panel της είναι ματ (λίγες αντανακλάσεις) αλλά όχι ποιότητας opticontrast.
Η τιμή της 46ΝΧ710 θεωρώ ότι είναι ευκαιρία σαν πακέτο γιατί θα έχεις και εικόνα και ήχο και σχεδίαση μοναδική. Έτσι για την ιστορία η αρχική τιμή της 46ΝΧ710 τον 09/2010 ήταν 2200 η βάση 270 , ο πομπός 50 και το γυαλί 100 .Της 55ΝΧ810 =3200
Και οι δύο στην τεχνολογία του οπίσθιου φωτισμου είναι dynamic edge led(local dimming)
Για την κίνηση έχεις 55ΝΧ810=200Hz Pro , 46NX710=100Hz Pro
Δεν θα σκέφτεσαι για burn in(αποτύπωμα στην οθόνη όπως στις plasma)
Επίση στην 46ΝΧ710 θα έχεις και καλύτερο ήχο εφόσον βρεις την προσφορά με την βάση με τα ηχεία 2.1+
δώρο τον πομπό για 3d +1γυαλί [αν ποτέ θελήσεις να δεις και 3d].
What is Edge LED, Dynamic Edge LED?
Edge LED:
Conventional LCD televisions use a Cold Cathode Fluorescent (CCFL) backlight. Sony® Edge LED Backlight uses an array of white LEDs. In addition, optical guide sheets make for highly uniform brightness across the screen. Compared to fluorescent backlighting, the Edge LED Backlight enables Sony designers to make the television substantially thinner, sleeker, and sexier, to complement the decor of more rooms. Compared to fluorescents, the LEDs are also more energy efficient and free from environmentally harmful mercury.
Dynamic Edge LED:
High contrast makes the image punchy and vibrant. This system adjusts backlight brightness according to the picture content. It shines brightly when the picture is bright, and can turn completely off when the picture is black. There are two standard measurements of contrast: dynamic and static. Sony Dynamic Edge LED backlight improves both. Dynamic contrast ratio equals the brightness of an all-white screen divided by the brightness of an all-black screen, which in this case is zero. In this way, dynamic contrast is effectively infinite. Static contrast ratio measures the range between black and white on the same screen. The Dynamic Edge LED system divides the screen into regions, each of which can be dimmed independently. So you also get powerful static contrast. Within a single scene, you'll see a powerful combination of intense highlights, bright whites and deep, rich, satisfying blacks. The system also adjusts the video signal for consistent tonal reproduction across all the backlight segments.
Καλες οι χαζομαρες του marketing αλλα αρκει καποιος να δει την NX810 για 1 λεπτο για να καταλαβει οτι εχει εντονες ανακλασεις.
Αλλωστε η εικονα παραπανω τα λεει ολα.
Η EX720 δεν εχει ματ επιφανεια οπως λανθασμενα γραφεις αλλα ημιανακλαστικη. Δηλαδη εχει ανακλασεις αλλα πιο περιορισμενες.
Πλεον LCD με ματ επιφανεια στο μεσο και ανω τμημα της αγορας δεν κυκλοφορουν γιατι το φιλτρο αυτο χειροτερευει την αντιθεση και τα χρωματα.
Yperion η εικόνα που έβαλες δείχνει όταν είναι κλειστή η τηλεόραση με μια πηγή φωτός ακριβώς από πίσω. Τι συμπέρασμα να βγάλω ; Αν γινόταν η ίδια φωτογραφία που βρήκες με αναμένη την τηλεόραση θα είχε λόγο.
Για το τελευταίο 9705.
Η 9705 δεν εχει ματ επιφανεια. Εχει ημιανακλαστικη οπως η EX720.
Ματ επιφανεια εχει η Sony BX400 για να καταλαβεις την διαφορα.
Για το θεμα με τις ανακλασεις δεν αξιζει να το κουραζουμε τοσο γιατι για εμενα ειναι προφανες , σε παραπεμπω και εδω...
Reflections are bad and worse than on even most plasma TVs. This is not typical for a LCD-TV but is caused by the very reflective front glass from the monolithic design. Not only light is reflected but also objects. The coating breaks light into two.
Reflections are by far worse during daytime but you'll also experience reflections in the evening.
http://www.flatpanelshd.com/review.php?subaction=showfull&id=1270795540
Βιαζόσουν μάλλον και έβαλες κατά λάθος την παραμπομπή για την ΝΧ700 [από το flatpanelshd.com], η οποία έχει monolith design αλλά με Deep Black Panel, ενώ όλες οι επόμενες NX710, NX810 ,LX900 ,HX900, NX720 ,NX820,HX920 έχουν Opticontrast (λιγότερες αντανακλάσεις από τον εξωτερικό και λιγότερη διαρροή από τον οπίσθιο) .
Deep Black Panel
Φυσικά την ΝΧ710,ΝΧ810 για την συνολική ποιότητα της εικόνας.
Εγω ρωτησα για τις ανακλασεις βεβαια αλλα δεν πειραζει.
Τελος παντων ας κρινει ο φιλος απο αυτα που γραφτηκαν και ας αποφασισει αφου απο οτι καταλαβα εχει καταληξει σε Sony ως μαρκα.
Για τις ανακλάσεις δεν παρουσίασες κάποια φώτο με εικόνα όμως και η παραπομπή σου...αλλά δεν πειράζει κουβέντα κάνουμε ..
Συμφωνω ας κρίνει ο καθένας με τα ματάκια του.
ευχαριστώ πολύ όλους σας. όλες οι γνώμες σεβαστές. θα πάω να τις ξαναδώ και σε μαγαζί να παίζουν. οσοναφορά στη μάρκα, όντως έχω καταλήξει σε sony...
Όπως είπες φίλε. Να γυρίσεις να δεις τις τηλεοράσεις που έχεις κατά νου. Και να δεις και άλλες τηλεοράσεις όχι μόνο σε ένα αλλά σε όσα περισσότερα μαγαζιά μπορείς κάτω από διαφορετικές συνθήκες φωτισμού.
Καλή επιλογή!
σχετικα με την nx710,τελικα αξιζει τα λεφτα της(730 γιουρια για την 40') ή να κοιταξω για καμμια αλλη σε αυτα τα λεφτα
δυστυχως υπαρχουν ελαχιστες(σχετικα με αλλες tv) εντυπωσεις απο χρηστες
οποιος μπορει ας πει καμμια γνωμη
Δινεις αποκλειστικα τοσα η μπορεις να ανεβεις και κανα 100αρικο?
Αν μπορεις να ανεβεις πηγαινε στην Panasonic 42G30 , αν δεν μπορεις στα λεφτα αυτα δεν βρισκεις κατι καλυτερο απο την ΝΧ.
ευχαριστω plasmyperion για τη συμβουλη
το μονο σιγουρο ειναι οτι θα παρω την g30(μαλλον σε 46') για το σπιτι
η αλλη,nx710 προοριζεται για το εξοχικο οπου μενουν μονιμα οι γονεις αρα φοβαμαι μια πλασμα για αυτους
δε ξερω αν θα ηταν καλυτερα να παρω μια 42c3e ή μια 42u30e σε σχεση με την 40nx710?
