Sub Help..
Plasibo
5 July 2006
47
Χαιρετώ όλοι την παρέα
Λοιπόν …..υπάρχουνε δυο καμπίνες 45 Χ 41 Χ 39 από mdf 22 χιλ πολύ καλά κατασκευασμένες (κολλητές με καβίλιες ,εσωτερικά πηχάκια φάλτσα 2 χ 2 και πολύ όμορφες ,οι οποίες βρέθηκαν στα χέρια μου από φίλο.
Έχοντας λοιπόν αυτές με εσωτερικό όγκο 51 λίτρα θα ήθελα την βοήθεια σας στην επιλογή μονάδων για την κατασκευή δυο sub για αποκλειστική χρήση cinema.
Το κάτω μέρος είναι 1,5 πόντους μέσα από τα πλαϊνά και έτσι δεν έχουμε πρόβλημα τοποθέτησης των μονάδων , απλά πρέπει να ακτινοβολούν προς το πάτωμα με τα κατάλληλα ποδαράκια..
Προς στιγμήν αν προχωρήσω με αυτές θα οδηγηθούν τουλάχιστον δοκιμαστικά με έναν Rotel 2χ110 watt.
Καμία πρόταση ??
Μ.Τζωρτζάκης - MTZ audio
1,891
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Καμία πρόταση ??
.....πρίν απαντήσω σε κάτι που έχω δοκιμάσει στα 50lt ...να ρωτήσω για συνολικό κόστος 2 μονάδων ? (φαντάζομαι οτι μιλάμε για κάποια στιβαρά 10ιντσα ......)
PS
προφανώς μιλάμε για ρεφλέξ σχεδίαση ...έτσι..??
ΘΕΟΘΑΝ
20 June 2006
577
Δεν έχω δοκιμάσει κάτι στα 50 λίτρα αλλά ας πω μια γνώμη...
Με την προυπόθεση ότι τα λίτρα είναι κλειστά, δοκίμασε κάποιο "βαρύ" 12ιντσο που ταιριάζει σε ακουστική ανάρτηση...
Κάτι σε Adire Shiva, Titanic, lamda acoustics κλπ που είναι σχεδιασμένα για κλειστή καμπίνα είναι μια χαρά σε αυτά τα λίτρα...
Το γεγονός ότι τα sub είναι 2 τον αριθμό θα ισοσταθμίσει εν μέρει την απώλεια ευαισθησίας λόγω σχετικά μικρού όγκου και κλειστής καμπίνας...και τα 110 watt του Rotel (αν συνοδεύονται από στιβαρό τροφοδοτικό) είναι ικανά στα 4ωμ να οδηγήσουν ικανοποιητικά ένα τέτοιο μεγάφωνο, χωρίς να το φτάσουν στα όριά του όμως...
Η κλειστή καμπίνα με την καλή της απόσβεση και τα 2 συνολικά sub θα δώσουν ένα πολύ καλό ηχητικό αποτέλεσμα χωρίς ουρές και μπουμαρίσματα και με σχετική ευελιξία στην τοποθέτηση, χωρίς όμως οι στάθμες να είναι αυτο που λένε "γκρεμίζω τοίχους", αλλά πάντως αρκετές...
Τοποθετημένα σε γωνίες θα ακουστούν αρκετά δυνατότερα διατηρώντας μια καλή απόσβεση και "ποιότητα" χαμηλού...
Και μην ξεχνάς ότι η κλειστή σχεδίαση είναι πιο απλή και "συγχωρεί" σε μεγάλο βαθμό τόσο τυχόν λάθη στην σχεδίαση-υλοποίηση, όσο και λάθη τοποθέτησης...
Γνώμη λέμε κυρ-πλανητάρχα εεεεε , μην μας την πείτε άγρια... :ROFLMAO:
Plasibo
5 July 2006
47
Πρώτα να ευχαριστήσω για της άμεσες απαντήσεις !
Τα κουτιά έχουν ανοίγματα για 10¨
Ρεφλέξ βεβαίως και μπορεί να έχουν αν κρίνετε αναγκαίο για την σχεδίαση και αν ο χώρος της μπάφλας το επιτρέπει.
Προσωπικά προτιμώ κάτι γρήγορο και με ατάκα (με τον κατάλληλο ενισχυτή βέβαια). Αν είχα την επιλογή του λάθος μπάσου με ουρές και του λάθους από υπερβολική απόσβεση προτιμώ 100% το δεύτερο ! γιατί έχω ακούσει πολλά που απλά βουίζουν συνεχώς ! Επίσης η θέαση ταινιών γίνεται σε νορμάλ επίπεδα.
Κόστος …… καλή ερώτηση……ανάλογα…..στην χειρότερη αρχίζω με το ένα γεφυρώνω τον ενισχυτή σε μόνο και προσεχώς η συνεχεία … κάπου στα 300 για το ένα η τα δύο ανάλογα με τα ως άνω.
Ευχαριστώ
1,891
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Ευχαριστώ
Aν σε ενδιαφερει μιά καλή σχεδίαση ρεφλέξ με τα CA26RFX τής SEAS ....να ανεβάσω σε κάποια στιγμή το σχετικό LFA ...
Το κόστος τών μονάδων για να πάρεις μιά ιδέα είναι περίπου 150-160 e το τεμάχιον ....
Πιστεύω ιδιαίτερα φθηνά για αυτό που μπορούν να προσφέρουν .....
1,891
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Plasibo said:
Βεβαίως και με ενδιαφέρει
Ευχαριστώ
Λοιπόν ...απο τίς διαστάσεις που δίνεις , αν αφαιρέσει κανείς τα 2.2cm του πάχους τού MDF μένουν καθαρές που δίνουν NET ογκο 61.112 lt ...οπότε τα πηχάκια /νεύρα μαζί με τον μαγνήτη τής μονάδας δέν μπορεί να είναι 10 lt για να φτάσουμε στα 51lt που αναφέρεις
Τέσπα , δέν παίζει και τεράστια σημασία
Οπότε παρακάτω βλέπεις , NET ογκο με τίς διαμορφωμένες θέσεις
...και τήν καμπύλη που μπορείς να περιμένεις αν τελικά το φτιάξεις κατά γράμμα ( τα κατάλληλα μονωτικά κλπ κλπ )
Οι σωλήνες θα είναι 2 τών 75mm ο καθένας και θα έχουν 15cm βάθος ...στήν εξομοίωση χάριν συντομίας υπάρχει ένας , αλλά δέν μάς απασχολεί
Η Απροβλημάτιστη ισχύ που μπορεί να δεχτεί το sub είναι 200W συνεχώς !
....Το ωφέλιμο SPL (κορυφής) θα ξεκινά περίπου απο 26-27Hz
Μέση ευαισθησία είναι περί τα 88-88.5dB , αλλά ειδικά στα SUB αν ιδιαίτερα είναι και δύο παίζουν ρόλο πολύ η τοποθέτηση σε σχέση με το δωματιο καιο σε σχέση το ένα με το άλλο
Με ενα ενισχυτή 2χ200W (που μπορεί να τα έχει ) το max (ημιανηχοϊκό) SPL απο 2 τετοια SUB στο εγγυς-μέσο πεδίο θα είναι κοντά στα 119-120dB κορυφή
Plasibo
5 July 2006
47
Πολύ καλά αλλά με μπέρδεψες με τα λίτρα !
Εξωτερικές διαστάσεις 45χ41χ39 μείον 2,2 από κάθε πλευρά 40,6 Χ 36,6 Χ 34,6 έτσι έχουμε 51414 κυβικά εκατοστά / 1000 = 51,4 λίτρα …..σωστά ? η λέω άλλα αντί άλλων ?
Τα ρεφλεχ μπορούν να είναι στις δυο γωνίες ? ή μπορούμε να έχουμε 4 με συνολικό εμβαδόν το ίδιο με τα δυο που προτείνονται ??
Ελπίζω να μην κουράζω……ευχαριστώ
1,891
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
...εχεις δίκιο με τα λίτρα και να με συγχωρείς ...
Τα ρεφλέξ καλύτερα να είναι όπως φαίνονται απο τήν εξομοίωση 9σχεδόν κολλημένα στήν μονάδα - οπότε αν μπορούν να μπούν και πιο κοντά στήν μονάδα λόγω του κύκλου ...!!! ακόμα καλύτερα - το θέμα μας πάντα εκτός απο τήν ποσότητα είναι και η ποιότητα -δηλαδή συνδυασμός και τών δυό )
...θα μπορούσες να βάλεις και 4 συνολικού εμβαδού οσο τα 2 7.5αρια , αλλά καλύτερα να είναι μόνο τα δυό 7.5αρια ......
Δέν κουράζεις !
