Symmetrical supply, two transformers, help!
Objerver
1 November 2009
109
'Αλιμος
Θα παρακαλούσα για τα "φώτα" σας στο εξής
Ετυχε να έχω δύο ίδιους μ/χ με δευτερεύων 0-36V 250VA από κάποια παλιά μηχανήματα.
Μπορώ να τους χρησιμοποιήσω συνδέοντάς (και τους δύο) κάπως για να φτιάξω ένα συμμετρικό PSU για έναν Audio Power Amp? Αν ναι ποια μπορεί να είναι η συνδεσμολογία για ένα πιθανό τέτοιο κύκλωμα τροφοδοσίας? Επίσης ποιά θα είναι η συνολική ισχύς που θα μπορεί να αποδώσει ένα τέτοιο τροφοδοτικό?
Ευχαριστώ εκ των προτέρων για την βοήθεια και το χρόνο σας
kokar
8 December 2006
8,244
Αργυρούπολη
καταρχήν δεν μας λες τι τάση θέλεις να έχεις στην έξοδο, δεύτερον δεν μας λες το ρεύμα που θα τραβήξει ο τελικός σου
το παρακατω σχεδιο ειναι για +-30ν αλλα εαν αντικαταστήσεις τις R3 & R5 με ενα ποτενσιόμετρο 5Κ καθώς και τις R4 & R6 με αλλο ενα ποτενσιόμετρο 5Κ
τοτε θα μπορείς να ρυθμίσεις εσυ την ταση που θέλεις στην έξοδο
αλλά με τους δικούς σου Μ/Τ θα πρέπει να βάλεις το LM317HV και ΟΧΙ το LM317T
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm317hv.pdf
φυσικά θα πρέπει να αλλάξεις και την τάση των ηλεκτρολυτικών πυκνωτών
πηγη http://electronics-diy.com/100w-lm3886-power-amplifier.php
28 June 2006
2,945
Χίλια συγγνώμη για το σβήσιμο, από αφηρημάδα αντί να σου απαντήσω έκανα edit στο δικό σου.....:smash:
Σου έγραφα τα κάτωθι, σαν απάντηση στην ερώτησή σου για τους μετ/τές και τον DX BLAME :
Θα συνδέσεις τα 230 βολτ παράλληλα και τα 36 σε σειρά. ΜΕΤΡΑ με πολύμετρο ότι έχεις 72 βολτ από άκρη σε άκρη. Αν όχι - δηλαδή έχεις 0 βολτ, θα αντιστρέψεις το ΕΝΑ πρωτεύον. Οι μετ/τές σου είναι μια χαρά.
Και ΔΕΝ θα φτιάξεις το σχέδιο του ..σαλτιμπάγκου του Βραζιλιάνου, που σε 100 σελίδες θέμα βρίσκουμε στην 70η ότι τελικά.. ψιλοταλάντωνε, αφού μας είχε φλομώσει στα πρτογαλοαγγλικά πόσο καλά παίζει και έβαζε και βιντεάκια στο youtube με "δοκιμές".
Αυτός έμαθε κυριολεκτικά στου κασίδη το κεφάλι. Μην τσιμπάς με το μάρκετινγκ (ο θεός να το κάνει) και τα σχόλια που γράφουν κάποιοι το ίδιο επικίνδυνοι με αυτόν.
Θα φτιάξεις τον symasym Ι ή ΙΙ- βάλε στο ψαχτήρι του diyaudio - που είναι σοβαρή σχεδίαση από γνώστη και έχει φτιαχτεί εκατοντάδες φορές. Η πολυπλοκότητα είναι ίδια και οι μετ/τές σου κάνουν και γι αυτόν.
Άλλωστε και ο γελωτοποιός εκ Βραζιλίας αυτόν αντιγράφει - με αλλαγές που "παίζουν καλύτερα" και αρχικά έκαιγαν και τα τρανζίστορ εξόδου ακόμα καλύτερα..
Objerver
1 November 2009
109
'Αλιμος
Ευχαριστώ και πάλι...
Η εμπειρία τελικά είναι κάτι που δεν πληρώνεται με τίποτε.. Ευτυχώς που υπάρχουν και αυτά τα forum...
Να είστε καλά
31 December 2010
1,624
ATHENS - NEA MAKRI
πω πω ...χωσιδια .... Κωνσταντινε ...πιπερι χα χα χα ....
Ο καρολος ειναι κατα βαση καλο παιδι ....γραφικος εμπειροτεχνης θα ελεγα και τυπος του βαλε λιγο απο αυτο και λιγο απο εκεινο μεχρι να "ερθει " το μηχανημα .... μαλλον κακη προσεγγιση ..Ενα πραγμα ομως πρεπει να του αναγνωρισουμε τιποτα απο αυτα που εφιαξε ( που συμφωνω δεν εχουν καμμια εφευρετικοτητα και ειναι βασισμενα σε προσωπικες μαλλον φτωχες δοκιμες ) δεν τα αφησε στην τυχη ... Δουλεψε σκληρα δεχτηκε κριτικη εκανε αλλαγες επι αλλαγων βελτιωσε και βελτιωνει παραληλα φροντιζει να γεμιζει και τα youtube και το diyaudio με τους γλυκους του κομπασμους για το ποσο καλα ειναι τα μηχανηματα του... αλλα τουλαχιστον δεν τα εγκαταλειπει .
δυο πραγματα ακομα
ενα οτι ο καρολος ποτε δεν ανεβαζει ενα σχηματικο αν δεν εχει κανει πρωτα τις δικες του δοκιμες ...Το τονιζω αυτο γιατι στο ξενο φορουμ ειναι πολλοι που ανεβαζουν ενα κυκλωμα το οποιο ειναι αποτελεσμα προσομοιωσης και παρουσιαζουν και επιδοσεις επισης βασισμενες σε προσομοιωση τρεχουν ενα σωρο κοσμο να κατασκευασει πλακετες και μετα τρωνε κανα δυο χρονια για να κανουν debuging στο κυκλωμα που τελικα ειχε 500 λαθη .....
Δυο οτι ο καρολος προσεγγιζει τα μηχανηματα του για καλυτερο sonic signature ..ειναι αυτο που λεμε μετραει λαθος αλλα παιζει ωραια ...Ειναι μια αλλη πρακτικη οπου ο καθενας μπορει να κρινει ως καλη η κακη αλλα σην τελευταια γραμμη πρεπει να πουμε οτι απο την στιγμη που ολοι οι ενισχυτες τρανσιστορ ταξης Αβ ειναι πανω κατω βασισμενοι στην ιδια ιδεα τελικα εκεινο που αλλαζει ειναι to sonic signature του καθε μηχανηματος φυσικα με παρονομαστη την ποιοτητα κατασκευης /υλικων την ενσωματωση της συγκεκριμενης τεχνολογιας στο μηχανημα και την αποφαση του κατασκευαστη στο ποσο απο την ποιοτητα θα χασει για να κερδισει ασφαλεια ...
Αυτα απο μενα
Ευχαριστω για το χρονο σας
Φιλικα
Σακης Πετροπουλος
28 June 2006
2,945
Σάκη, δεν διαφωνούμε μάλλον πουθενά. Σε έναν σχετικά αρχάριο όμως - κι εγώ τέτοιος είμαι - θα πρότεινες να φτιάξει κάτι του Κάρλος? Ή κάτι δοκιμασμένο από πολλούς και σχεδιασμένο από γνώστες? Δες λίγο τον symasym, αν δεν τον έχεις δει ήδη, να δεις τι εννοώ.
Και συμφωνώ, γεμάτος ο τόπος από εξομοιώσεις που στην πράξη δεν δουλεύουν ή δεν τις δοκίμασε κανείς για να λύσει τα πρακτικά ζητήματα που - σίγουρα - θα παρουσιάζουν.
Με "χαλάει" ο Βραζιλιάνος λόγω των διθυράμβων που γράφει για τον .. εαυτό του, φοβάμαι ότι είναι πρόκριμα μάρκετινγκ. Μην τον έχουμε κι αυτόν σε κανά χρόνο να δηλώνει "επαγγελματίας" και να πουλάει. Το έχουμε ξαναδεί το έργο με έναν πανάσχετο Πολωνό...
Έχεις δίκιο ότι το παλεύει. Γνώμη μου πάντως είναι, ότι έτσι που το κάνει - καθαρά εμπειρικά και με γνώσεις άντε μην πω- παίρνει κόσμο στο λαιμό του. Χωρίς συστηματική έρευνα, δεν πας και πολύ μακριά..
Και δεν είναι και λάμπες χωρίς ανάδραση που δεν καίγονται....
31 December 2010
1,624
ATHENS - NEA MAKRI
Κωσταντινε θα συμφωνησω απολυτα μαζι σε ολα ... και εγω θα πηγαινα σιγουρα σε κατι πιο δοκιμασμενο ...
Μια παραμετρος η οποια αξιζει να σημειωθει ειναι οτι γενικα στο DIY Audio το "κοινο" ειναι ο ηπιος ψαγμενος ντουης ο οποιος δεν θα φιαξει ενα μηχανημα για να κανει rave party .... κατω απο αυτη την σκοπια πολλα απο τα μηχανηματα που εχουν παρουσιαστει εκει ειναι μαλλον επικυνδυνα στερουνται ασφαλους περιοχης λειτουργιας αλλα τελικα αυτο οπως ειπα δεν εχει σημασια μια και ο ακροατης δεν τα "σπαει "
Ενα αλλο κακο παραδειγμα της εικονας του DIYAudio ειναι οτι δεκαδες "σχεδιαστες" και μη εχουν φιαξει σχηματικα μεγαλης ισχυος τα οποια υποσχονται ηχο high end σε ισχυ 150-200-400 βαττ αλλα απο την αλλη η σχεδιαση σε κυκλωματα εσωτερικης προστασιας εχουν μεινει στα απλα vi limiter .... αυτο σημαινει οτι δυστυχως πολλοι προσεγγιζουν το θεμα και ριχνουν το βαρος λαθος και μονο στο ηχητικο κομματι αφηνωντας ολα τα υπολοιπα πλην ομως απαιτουμενα απο εξω .
Προφανως εχει να κανει με την ζ ητηση ....
Φιλικα
Σακης Πετροπουλος
Salas
4 December 2006
1,968
Σάκη άν έχεις μία ολοκληρωμένη πρόταση heavy duty μέ φούλ περιγραφή, νά τήν παρουσιάσεις, ή γιατί όχι, απλώς νά ανοίξεις ένα νήμα σχετικά μέ τήν ισχύ καί τά ελλείματα προστασίας, στήν κατηγορία solid state. Σίγουρα θά δώσουν προσοχή. Στό diyA ποτέ δέν ξέρεις ποιός είναι κοινό. Από τόν Atkinson τού Stereophile που τόν βάλανε νά αλλάξει τόν τρόπο που μετράει θόρυβο σέ phono στά reviews πρόσφατα σέ κουβέντα μέ Scott Wurcer (Analog Devices), μέχρι τόν Tom Danley πού καλύπτει γήπεδα μέ unity horns.
31 December 2010
1,624
ATHENS - NEA MAKRI
Ευχαριστω salas για την βοηθεια και τις υποδειξεις σου ( τις θεωρω παντα χρησιμες και καταλυτικες )
Η αληθεια ειναι οτι αρκετες φορες εχω ζητησει απο ανθρωπους του χωρου να δωσουν βαρος σε πιο εξελιγμενα συστηματα ασφαλειας πιο συχρονα η πιο εφευρετικα απο τα γνωστα vi limiter / LDR εισοδου Μεχρι αυτη την στιγμη δεν εχει σταθει δυνατον να παρω καποια απαντηση η να δω καποιον αν αφοσιωνει δυναμεις εκει ( τουλαχιστον για την ταξη ΑΒ ) .
Σαφως και οπως γνωριζεις προερχομαι απο τον χωρο του σερβις και οι σχεδιαστικες μου ικανοτητες προφανως δεν μπορουν να φτασουν σε τετοιο επιπεδο .
Οσο για τον κοσμο του diy ( τουλαχιστον για το solid state που παρακολουθω πολυ προσεκτικα ) σαφως και δεν μπορω να εχω σαφη εικονα για το κοινο απλα εκανα μια εκτιμηση συφωνα με αυτα που ειδα .... Γενικα παντως η εικονα που βλεπω εχει να κανει και με τα θεματα που παρακολουθω σαφως σε αλλα θεματα οποως η ταξη Α η ταξη D μπορει και να συμβαινουν πραγματα που δεν γνωριζω
Φιλικα
Σακης Πετροπουλος
Salas
4 December 2006
1,968
Κυρίως λειτουργεί σύμφωνα μέ τήν τρέλα του κάθε μέλους μιάς καί κάνει χόμπυ, οπότε θά δώσει βάση μόνο στα δικά του χρηστικά. Ό Wurcer άς πούμε είναι από τα μεγαλύτερα μυαλά στόν κόσμο στά γραμικά microchips καί όχι μόνο, αλλά μπορεί γενικά να μιλάει γιά κρασιά καί νά τρώγεται μέ τόν Curl. Αλλά άν τόν ρωτήσεις κάτι συγκεκριμένο θά πάρεις άμεσα λύση επιπέδου MIT. Βασικά άν παρουσιάσεις κάτι ικανό γύρω από αυτό πού σέ ενδιαφέρει τότε τσοντάρουν. Θέλει σκανδαλισμό. Καταπληκτικός στό σέρβις είναι ό Chris (Anatech), είχε πολύ σοβαρό όνομα στόν χώρο του στόν Καναδά. Έχει μία συλλογή εργαστηριακών μηχανημάτων, νά τρέμεις. Αυτός γκρίνιαζε πάντα γιά safety, bias stability, mains precautions κλπ. Δυστυχώς μετά τό ατύχημα εμφανίζεται κατά αναλαμπές πιά.
31 December 2010
1,624
ATHENS - NEA MAKRI
με τον chris ειμαστε "Φιλοι" ( ιντερνετικοι ) παρα πολυ καιρο ...εχω την τιμη να τα λεω αρκετα συχνα μαζι του και εκτος φορουμ Βλεπεις salas εγω και ο chris συχνα μιλαμε την ιδια γλωσσα γιατι εχουμε παρομοιο background Συχνα μαιλ αλλαζα και με τον bob Carver και μαλιστα σε προσωπικο επιπεδο αλλα ειναι καιρος τωρα που εχουμε χαθει ...
Ενα απο τα ομορφοτερα πραγματα που υπαρχει στο ξενο φορουμ εκτος απο την σοβαροτητα και το σεβασμο ειναι τι τελικα αυτοι οι μεγαλοι θρυλοι οπως ο bob , ο Nelson , o Chris , o jaco και αρκετοι αλλοι ειναι τελικα απλοι βατοι ανθρωποι με προθεση και ορεξη αρκει να μην τους ζαλιζεις με βλακειες .... proud to be a meber ...
kind regards
sakis
