Τα νέα φορμά ήχου Dolby TrueHD & DTS HD-Master Audio
Mihalis S.
3,497
Τα καινούργια φορμά εικόνας υψηλής ευκρίνειας Blue-Ray και HD-DVD ακολουθούν όπως όλοι γνωρίζεται και τα φορμά Dolby True HD και DTS HD. Επειδή είχα την απορία, τι διαφορετικό προσφέρουν από τα σημερινά, το έψαξα και ιδού οι λεπτομέρειες της ερεύνας:
DTS HD
To DTS HD χωρίζεται σε δυο διαφορετικά πρότυπα με κάποιες σημαντικές διαφορές στα χαρακτηριστικά τους: το DTS-HD Master Audio και DTS-HD High Resolution Audio.
DTS-HD Master Audio
To συγκεκριμένο πρότυπο έχει την δυνατότητα να αναπαράγει πιστά μέχρι το τελευταίο bit, τον πρωτότυπο ήχο του στούντιο. Παράγει ήχο σε υπέρ υψηλά μεταβαλόμενα bit rates της τάξεως των 24.5 Mbps/sec. στους δίσκους Blue-Ray και 18 Mbps/sec. στους δίσκους HD-DVD. To ποσοστό μεταφοράς είναι τόσο υψηλό και το bit stream τόσο γρήγορο που επιτυγχάνεται όπως χαρακτηριστικά αναφέρει στην ιστοσελίδα του dts.com, το "Αγιο Δισκοπότηρο" του ήχου: 7.1 διακριτά κανάλια στα 96k συχνότητα/24 bit depth που κάνει τον ήχο πανομοιότυπο με το πρωτότυπο. Ετσι θα μας δίνεται η δυνατότητα να παρακολουθήσουμε τις ταινίες ή να ακούσουμε μουσική όπως ακριβώς θα το επιθυμούσε ο δημιουργός τους: καθαρό, αυθεντικό και χωρίς συμβιβασμούς.
Εδώ μπορούμε να έχουμε 7.1 διακριτά κανάλια ήχου όπου πρακτικά δεν είναι εύκολο να ξεχωρίσουμε την διαφορά από το πρωτότυπο. Το DTS-HD High Resolution Audio παράγει ήχο σε υψηλά σταθερά bit rates κατά πολύ ανώτερα των σημερινών DVD δίσκων: 6 Μbps στους δίσκους Blue-Ray και 3Mbps στους δίσκους HD-DVD. Το συγκεκριμένο πρότυπο εξακολουθεί να παράγει εκπληκτικό ήχο και δίνει μια επιπλέον δυνατότητα στους κατασκευαστές όπου η χωρητικότητα του δίσκου είναι περιορισμένη.
Dolby True HD
Κι εδώ τα πράγματα είναι περίπου όμοια με το DTS-HD. Δηλαδή ο ήχος είναι πανομοιότυπος μέχρι και το τελευταίο bit με το πρωτότυπο και προορίζεται για τους δίσκους υψηλής ευκρίνειας. Τα χαρακτηριστικά του:
- 100% τεχνολογία Losseless κωδικοποίησης
- Εως 18 Mbps bit rate
- Υποστηρίζει μέχρι 8 διακριτά κανάλια ήχου στα 24-bit/96 kHz
- Υποστηρίζεται από το High-Definition Media Interface (HDMI)
Χαρακτηριστικό είναι πως το True HD υποστηρίζει ακόμη περισσότερα διακριτά κανάλια, πέραν των οκτώ, αλλά οι δίσκοι Blue-Ray και HD-DVD όχι.
Τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας είναι:
- Αυθεντικός ήχος πιστός στο πρωτότυπο
- Περισσότερα διακριτά κανάλια
- Πλήρη συμβατότητα με τους σημερινούς ενισχυτές και τους μελλοντικούς
- Είναι το επιλεγμένο φορμά για τους δίσκους HD-DVD και προαιρετικό για τους δίσκους Blue-Ray.
Παράλληλα με το Dolby True HD έχει αναπτυχθεί και το Dolby Digital Plus με παρόμοια χαρακτηριστικά του DTS-HD High Resolution Audio, και εκτός των high definition δίσκων προορίζεται για τηλεοπτικό broadcasting και online broadcasting, προφανώς λόγω του μικρότερου bit rate (6 Mpbs - 1.7 Mbps για δίσκους Blue-Ray και 3 Mbps για δίσκους HD-DVD).
Απάντηση: Τα καινούργια φορμά ήχου Dolby TrueHD & DTS HD.
Μιχαλη φοβερη η υπογραφη σου ........
Δεν μας ειπες τα μειονεκτηματα τους ... δεν θα παιζουν στους ενυσχητες μας φανταζομαι....
Ευχαριστώ Βαγγέλη αλλά ας είναι καλά ο Αυλωνίτης που το είπε πρώτος!
Μειονεκτήματα; Δεν βλέπω να υπάρχουν. Είναι σαφώς ένα βήμα μπροστά. Δεν βρήκα κάπου αν το DTS-HD είναι συμβατό με τους σημερινούς ενισχυτές μας αλλά νομίζω πως αναφέρω ότι το Dolby TrueHD είναι. Απλά δεν θα έχεις τα οκτώ διακριτά κανάλια.
Αν εννοείς "συμβατό" το να αναγνωρίζει ο υπάρχων ενισχυτής την κωδικοποίηση και να παίζει, σου απαντάω ναι είναι συμβατό. Μόνο που ο ήχος θυμίζει mp3 σε χαμηλό bitrate κιόλας και δεν έχει καμία σχέση με αυτόν του dvd.
Επομένως η λύσεις όπως έχω βαρεθεί να το λέω , είναι να περιμένουμε Players που να βγάζουν 7.1 αναλογικές εξόδους και να τα συνδέσουμε στους υπάρχοντες ενισχυτές.
Αλλιώς όποιος βολεύεται να ακούει έτσι, περιμένει μέχρι να βγουν οι ενισχυτές με τους νέους αποκωδικοποιητές.
Από το FAQ του dolby:
24. I have a two-year-old A/Vreceiver. How
can I take advantage ofthe sonic benefits of
DolbyTrueHD;
If your A/V receiver has an HDMI input that
supports multichannel PCM or an external
multichannel(analog) input, you’re all set.
Be sure you purchase an HD player that
is equipped with complementary output
connections(HDMI/external multichannel
outputs) and supports the channel capabilities
of your corresponding A/V receiver and
speaker setup.
25. I am about to purchase an A/V receiver.
What should I look for to ensure compatible
playback of content encoded with
DolbyTrueHD;
An HDMI input that supports multichannel
PCM or multichannel analog inputs are all
you will need.
Τάσο δηλαδή η συμβατότητα προς τους 5.1 ενισχυτές, που αναφέρεται, σημαίνει πως δεν θα παίρνεις 6 διακριτά κανάλια συνδέοντας το Toshiba ας πούμε με μια optical και παίζοντας ένα HD-DVD;
Re: Τα καινούργια φορμά ήχου Dolby TrueHD & DTS HD.
Παντως στο riddick που εκανα ενα συγκριτικο μεταξυ του hd-dvd με ηχο DD στα 1500 και του Η.264 με dts στα 1500 ο 4600 επαιξε πολυ καλάμε το DD, τα εφφε μαλιστα ηταν καλυτερα στο DD ενω το DTS ειχε καλυτερους διαλογους
__Εμένα αυτά που διάβασα για το DTS-HD Master Audio και την τελειότητά του (ιδίως σε BR) μου κίνησε άλλες σκέψεις...
__Λέτε να ακούσουμε σε λίγο καιρό για τον διάδοχο του SACD (& DVD-A)?
Ένα "αρνητικό" των νέων φορμά ήχου είναι ότι η ψηφιακή τους μεταφορά είναι δυνατή μόνο με το HDMI 1.3, η οποία φαντάζομαι δεν θα ενσωματωθεί αμμέσως στις οικονομικές κατηγορίες ενισχυτών.. Μέχρι τότε μόνο αναλογικά παίρνουμε την βέλτιστη ποιότητα και όχι με οπτικές ίνες ή coaxial (σε αυτή την περίπτωση γίνεται υποβάθμιση του σήματος).
well μονο hdmi 1,3 δεν παιζει περναει και απο coaxial καλο θα ειναι να διαβαζουμε λιγο το site του hdmi πρωτα και μετα να λεμε οτι μονο απο1,3
Απάντηση: Re: Τα καινούργια φορμά ήχου Dolby TrueHD & DTS HD.
Οχι απαραίτητα.
"If the disc player can decode these streams into uncompressed audio, then HDMI 1.3 is not necessary, as all versions of HDMI can transport uncompressed audio."
http://en.wikipedia.org/wiki/HDMI#HDMI_1.3
και οπως ειπε και ο ποιητης τα φασολια πειραζουν και αυτα οταν δεν ειναι καλ βρασμενα
Καλά όλα αυτά, αλλά τι κάνουμε στην περίπτωση που έχουμε στο σύστημά μας για player ένα HTPC ???
Πώς θα εξάγουμε από εκεί τα νέα πρώτυπα ήχου από ένα HD-DVD ή Blue-Ray στον ενισχυτή μας????
( Μήπως μέσω DVI to HDMI ??? :flipout: :flipout: :flipout: )
Σοβαρά τώρα, πως ???
ενδεχομενως μεσα απο τετοια καλωδια θα μεταφερεται η πληροφορια των νεων φορμα ηχου ..
Dolby TrueHD και DTS-HD Master Audio
Πόσο σημαντικά θεωρείτε πως είναι τα παρακάτω;
Dolby TrueHD
DTS-HD Master Audio
Αξίζει η διαφορά τιμής; Αν ναι γιατί;
Re: Dolby TrueHD και DTS-HD Master Audio
Sorry, δίκιο έχεις. Από εναν ενισχυτή που δεν τα έχει.
Από όσο γνωρίζω, μόνο τα εντελώς entry level μηχανήματα δεν υποστηρίζουν DTS HD / Dolby TrueHD.
Αν δεν υπάρχει σοβαρό οικονομικό θέμα, θεωρώ λάθος επιλογή την αγορά εντελώς entry level μηχανήματος, όχι μόνο για την υποστήριξη των DTS HD κτλ.
Συνήθως υπάρχουν και άλλες διαφορές..
Dolby TrueHD
DTS-HD Master Audio
Πιστεύω ότι τα αυτιά σου θα σου δώσουν την απάντηση. Αν ακούσεις σε ένα σύστημα την απλή μπάντα και μετά την True HD ή την Master Audio μπορείς να αποφασίσεις αν αξίζει ή όχι.
