Xbmc/Kodi: Oδηγίες Εγκατάστασης, Ρυθμίσεις, Προβλήματα, κτλ
manost
22 May 2008
95
'Ανω Τούμπα
Από χτες έχω πρόβλημα με την αναπαραγωγή .mkv αρχείων στο Kodi.
Όταν πατάω πάνω στους τίτλους δεν παίζουν.
Έκανα μία ερώτηση στο Reddit, μου ζήτησαν να ανεβάσω το debug log, και όταν το διάβασαν μού έγραψαν ότι μάλλον είναι corrupted to Wrapper ή έχασε το association με τα file types (δεν ξέρω γιατί μπορεί να έγινε αυτό στα ξαφνικά, και αν λύσω το πρόβλημα αν θα το κάνει ξανά στο μέλλον), και ότι θα πρέπει να το κατεβάσω ξανά και λογικά λειτουργήσει.
Μπορεί μήπως κάποιος να με βοηθήσει στο τι να κάνω;
Καταλάβατε τι μου είπαν να κάνω;
Sent from my LYA-L29 using Tapatalk
polakis
19 September 2008
2,790
Ρε παιδια μια ερωτηση που ειχα παντα απορια. Πως μπορω να κανω το kodi να βρει εξωφυλλα κλπ στις ταινιες που εχω στους δισκους μου;
djx33
26 July 2007
1,712
Tokyo, JP
Έχω μια γενική απορία σχετικά με το refresh rate στo Κodi (CoreELEC).
Στην Whitelist ορίζουμε κάθε ανάλυση και refresh rate που υποστηρίζει η TV. Όμως για να γυρίσει το output του Kodi στην ανάλυση και fps του αρχείου, θα πρέπει το Adjust display refresh rate να είναι στο ΟΝ (On start ή On start/stop). Αν είναι OFF, τότε το output είναι fixed στην ανάλυση/framerate του GUI.
Αφού λοιπόν στη λίστα (Settings > System > Display) τσεκάρουμε όλες τις πιθανές αναλύσεις αλλά ΚΑΙ refresh rates που θέλουμε να βγάζει το Kodi σύμφωνα με το αρχειο βιντεο, τότε σε τι χρειάζεται ΚΑΙ η επιλογή Αdjust display refresh rate στις ρυθμίσεις του Player;
Γιατί το έχουν σχεδιάσει έτσι;
Και κάτι άλλο:
Παίζω ένα βιντεο [email protected] στην 4Κ ΤV μου και θέλω το upscale στην ανάλυση να το κάνει η τηλεόραση, όχι το Kodi. Τσεκάρω λοιπόν στην Whitelist το [email protected] ώστε η TV να πάρει αυτό το σήμα και μετά να το κάνει αυτή upscale στα 2160p.
Κάποια αρχεία όμως με variable framerate (πχ από κινητά), ξεκινούν στην αρχή με 59.94fps και μετά από λίγο γίνονται 60.
Κατά την αλλαγή αυτή η εικόνα μαυρίζει για 1-2 δευτερόλεπτα, μέχρι το Kodi να προσαρμοστεί... Έχω πειράξει το delay στις ρυθμίσεις αλλά μήπως υπάρχει λύση/wοrkaround ώστε το framerate να μένει σταθερό από την αρχή ως το τέλος;
Mπορώ βέβαια να κλείσω το Adjust display refresh rate αλλά έτσι ακυρώνεται η λειτουργία της Whitelist...
Sotiris
4,014
Ποιο ελληνικο ευκολο build προτεινετε;
Ευκολο εννοώ να μπορεί να το χειριστεί ένας αρχάριος, να γίνονται αυτόματα ενημερώσεις και να είναι ελαφρυ.
Επίσης θα χρειαστώ και netflix addon. Αν δεν το έχει μέσα το build, ποιο θεωρείται καλό να βάλω;
enterhere
8 June 2010
527
Re: Απάντηση: Xbmc/Kodi: Oδηγίες Εγκατάστασης, Ρυθμίσεις, Προβλήματα, κτλ
4D Build
Sotiris
4,014
Ωραιο site. Ευχαριστώ
Αυτό το Build ξερεις αν εχει μέσα και netflix add on;
Επίσης στο ίδιο site εχει και αυτο build το technewsology.
Στα commnets λεει οτι ειναι στα top των προτιμησεων.
Το έχεις δοκιμάσει;
enterhere
8 June 2010
527
Δεν το γνωρίζω αν έχει μέσα το netflix add on. Δεν έχω συνδρομή στο netflix και δεν ενδιαφέρομαι για το συγκεκριμένο add on.
Έχω δοκιμάσει το technewsology. Είναι πολύ γρήγορο σε ανταπόκριση.
Τα build που έχω εγκατεστημένα και χρησιμοποιώ είναι τα Manalab και GKoBu.
djx33
26 July 2007
1,712
Tokyo, JP
Αν γνωρίζετε, έχω δύο ερωτήσεις σε αυτές τις ρυθμίσεις:
1) Στο System > Display > Number of buffers used by graphics driver βάζουμε 2 ή 3 ; (Default είναι 2)
2) Στο System > CoreELEC > Use 4:2:2 colour subsampling το έχουμε ON ή OFF ; (Default είναι OFF)
Το setup μου είναι coreelec σε ένα H96 Max X3 (4/32) και η TV είναι LG C9 (OLED).
Serialakias
24 April 2017
446
Έχω ένα μποξάκι με android και τρέχω το Kodi και μέσω αυτού το transmission. Επειδή οταν ο σκληρός είναι πάνω στο μποξάκι δεν μποράζεται καλά στο δίκτυο, θέλω να τον βάλω στο router και να τον μοιράσω με Samba. Ξέρει κανείς πως θα καταφέρω να τον δω από το transmission; Δηλαδή τι Path να βάλω;
djx33
26 July 2007
1,712
Tokyo, JP
Κάποια βοήθεια σε αυτές τις 2 ρυθμίσεις;
corfu
20 October 2006
1,377
ΚΕΡΚΥΡΑ
σε δυνατο pc με 3080 και windows 10 εχω ενα προβλημα με το kodi. καποια βιντεο 4Κ τα παιζει αλλα τα χρωματα ειναι καμενα πιο πολυ τα ασπρα , ο ουρανος κλπ , και δεν υπαρχει καθολου λεπτομερια . το ιδιο βιντεο απο vlc παιζει τελεια , τι μπορει να φταιει?
εχω ανοιξει μεσα απο τις ρυθμισεις των windows , το HDR στο on και εχω βαλει το ευρος χρωματος 10 bit.
εψαξα μεσα στο kodi τις ρυθμισεις αλλα δεν καταφερα κατι
kozadin
28 July 2006
664
Βόλος
Το Kodi δεν τα πάει καλά με τα 4Κ ακόμα. Αν θες να βλέπεις 4Κ από Kodi βάλε script να ανοίγει το mpc-hc στα 4Κ
qwerty1gr
23 February 2007
3,762
Γηραιά Αλβιώνα
Με τα 4K μια χαρά τα πάει. Αν είναι όμως HDR εκεί χάνεται η μπλα κ θελεις εξωτερικό player.
Μερικές φορές αν ανοίξεις το HDR των windows ξεκινήσεις το βίντεο κ μετά το βγάλεις το HDR παίζει σωστά.
kozadin
28 July 2006
664
Βόλος
Ναι σωστός.
