Xoro HRT 7520
Re: XORO HRT 7520 DVB-T HD
Καλησπερα σε ολους.
Σημερα το πρωι εφτασε και στα δικα μου χερια ο δεκτης. Ειχα ηδη τον 7600 αλλα με 33 ο 7520 ηταν σκετη προκληση (χεχε!!).
Κατ'αρχην δεν εχω κανενα προβλημα με τον δεκτη. Αψογος!!
Σαν media player το πρωτο τεστ που εκανα ηταν με mkv αρχειο (720p) - 950MB - με εξωτερικους υποτιτλους (Το mkv το ιδιο δεν περιεχει υποτιτλους). Παρολο που οταν πατησεις SUB-T και τους βλεπει οτι υπαρχουν, δεν τους δειχνει. Μην με ρωτησετε για ιδιο ονομα αρχειων κλπ....ειναι περιτες ερωτησεις.
Το menu ηταν στα Ελληνικα (τα παντα) οπως διαβασα σε προηγουμενο post αλλα και παλι δεν ειδα φως. Tο srt ειναι σε UTF-8.
Καμια ιδεα?.....
Απάντηση: XORO HRT 7520 DVB-T HD
Δοκίμασε να αλλάξεις το UTF-8 με τον τρόπο που δείχνει ο σύνδεσμος που υπάρχει στον οδηγό.
Αστο το βρηκα.....μαμακια δικια μου!!
Σε ευχαριστώ πολυ!!
Λοιπόν με έστειλαν από την εταιρία ένα αρχείο και το έκανα update και τώρα λύθηκε το πρόβλημα με τη μη έναρξη αναζήτησης καναλιών. Δε ξέρω πως να στείλω το αρχείο εδώ- δε μ'αφήνει να το ανεβάσω για κάποιο λόγο, μου βγάζει error αν και zip.
Μήπως μπορείς να το ανεβάσεις κάπου αλλού ή να μου το στείλεις κάπως?
Απάντηση: Re: XORO HRT 7520 DVB-T HD
Το αρχείο αναβάθμισης firmware που έλαβε ο dramaikatastasi από την Xoro για την διόρθωση του προβλήματος της μη έναρξης αναζήτησης καναλιών
Οι ακόλουθες οδηγίες το συνόδευαν:
Please find the correct firmware attached. It is for devices thats serial number contains "CAW", "3BW" or "4BW".
Install:
1) Open ZIP-File, copy "flash_before_cl423840.bin" to USB Stick
2) Connect USB Stick to HRT 7520
3) Go to -> MENU -> System -> Software update -> USB Upgrade
4) select the file "flash_before_cl423840.bin" and press OK
5) HRT 7520 installs software and reboots once the update is finished
The USB-Stick must be formatted with FAT32 - Update from NTFS is not supported.
Πρέπει να το είχαν εδώ και λίγες ημέρες, καθώς έχει ημερομηνία 12-7-12.
Οι σειραϊκοί αριθμοί που αναφέρονται στις οδηγίες μάλλον είναι επειδή πρέπει να είχαν υπάρξει και παρτίδες χωρίς επιλογή αναβάθμισης στο μενού (όπωου οι F&U 2301 και 2302)
Τους ελληνικους υποτιτλους στο media player υπαρχει καποιος τροπος να τους φορτωνει κατευθειαν και να μην αναγκαζομαι να τους διαλεγω χειροκινητα καθε φορα (πατωντας το sub-t λπ)?
Δεν νομίζω να μπορείς . Αν θυμάμαι καλα αυτο γίνεται μόνο σε αρχεία mkv. Σε αλλα αρχεία τους βλέπει μόνος του.
Καλησπέρα. Σε plasma HITACHI TV με μόνη ελεύθερη διαθέσιμη θύρα Component, υπάρχει καλώδιο HDMI σε Component αλλά και τον ήχο πως θα τον περάσω; (δεν θα συνδεθεί σε ενισχυτή).
Θέλεις κάτι τέτοιο δηλαδή.
Εναλλακτικά, scart<>component+audio L,R
Πηραμε, μ' ενα φιλο, 4 σημερα απ το eshop.
Μολις τον συνδεω με τη σωστη σειρα (scart, κεραια, ρευμα) εμφανιζει την αρχικη οθονη και αφου επιλεξω Ελληνικα, Ελλαδα, ξεκιναει την αναζητηση και σε 2 δευτερολεπτα εμφανιζεται μια pop up οθονη που γραφει"αποθηκευση" και επιστρεφει στο αρχικο μενου χωρις να εχει βρει κανενα σταθμο.
Και στους 4. Ειναι ελαττωματικη η παρτιδα ή θελει κανα κολπακι να ξεμπλοκαρει?
Για να το κάνουν και οι 4, μάλλον υπάρχει θέμα με τη σύνδεση με την κεραία.
Δοκίμασε σε άλλη πρίζα κεραίας ή/και με άλλο καλώδιο από τον δέκτη μέχρι την πρίζα.
Αν και πάλι το κάνουν, ίσως έχει θέμα η κεραία σου. Θα μπορούσες να δοκιμάσεις στο σπίτι του φίλου.
Δυστυχως εξακολουθει να κανει το ιδιο.
Εκδοση Λογισμικου 11122.43058
Εκδοση Υλικου 51.0
Ειναι σωστα?
Επειδη ειχαμε παρει προχθες, πρωτα εναν για δοκιμη ο οποιος οχι μονο επιασε ολα τα καναλια αμεσως (και τα "δυσκολα") και ακομη παιζει μια χαρα, σιγουρα δεν ειναι θεμα κεραιας.
Οι 4 οι σημερινοι εχουν το προβλημα, οι οποιοι οντως εχουν κωδικο που χρηζει αναβαθμισης.
Εκανα και επαναφορα εργοστασιακων ρυθμισεων και ειδα οτι εχει τον ιδιο κωδικο με αυτον μετα το firmware upgrade. Σαν να μην παιρνει την αναβαθμιση.
Πιθανόν να έχουν παραλάβει δύο διαφορετικές παρτίδες. Δοκίμασες την αναβάθμιση που έχει δώσει ο talos και κάνει το ίδιο? Ας γράφει τα ίδια νούμερα η αναβάθμιση λογικά πρέπει να έχει γίνει. Σου δίνει μνμ μετά την αναβάθμιση ότι έγινε και κάνει επανεκκίνηση?
