10" or 12" subwoofer
japanese
23 December 2008
256
Καλησπέρα,
έχω home cinema και θέλω να αναβαθμήσω το subwoofer που είναι 8" με άλλο 10ιντσο ή 12ιντσο της Klipsch
Ο χώρος μου είναι γύρω στα 35τ.μ. Το θέλω για να ακούω μουσική και να βλέπω ταινίες..
Ποιό μέγεθος μου προτείνετε...το 10ιντσο ή το 12ιντσο ;;;Μήπως το 12ιντσο πάει πολύ ;;;Με το 10ιντσο καλύπτομαι ;;;
κάπου διάβασα ότι κανονικά για home theater θες ή ένα 12ιντσο ή 2 10ιντσα...ισχύει αυτό ;;;
Βάλε ένα 12άρι να στανιάρεις.Γιατί όμως αποκλειστικά Klipsch?
Για τι κοστολόγιο μιλάμε?Γιατί αν δώσεις κανά 800άρι για 10άρι τότε αλλάζουν τα πράγματα.
Τα υπόλοιπα ηχεία τι είναι?
(...κάπου διάβασα ότι κανονικά για home theater θες ή ένα 12ιντσο ή 2 10ιντσα...)
To κανονικά είναι σχετικό.ΙΜΙΟ θες τόσα sub ώστε να μπορείς να παίζεις συχνότητες των 15-20hz στα ίδια επίπεδα που τα υπόλοιπα ηχεία
αναπαράγουν συχνότητες από το σημείο αποκοπής και πάνω
ευχαριστώ για τις απαντήσεις...
Τελικά παρείγγειλα το 10αρι μιας και το κοντέρ ανέβαινε πολύ οικονομικά για το 12αρι (120 ευρω διαφορά ) ...κυρίως αποφάσισα μετά απο ένα search που έκανα στο forum εδώ χθες το βράδυ, όπου διάβασα ότι σε πολλούς ταίριαξε το 10αρι για τόσα τετραγωνικά χωρίς πρόβλημα...ελπίζω να αρκεί για τον χώρο
το 10άρι μου βγήκε με τιμές Γερμανίας στα 330 ευρώ και το 12αρι κάνει 450 μαζί με μεταφορικά...300 ευρώ διαφορά με τις τιμές Ελλάδας...για άλλα subwoofer δεν είδα, μιας και βγαίνουν κατα πολύ παραπάνω
για τον χωρο σου ενα 15αρι θα ηταν η ειδανικοτερη λυση αλλα αντιλαμβανομαι ειναι και θεμα οικονομικου.αφου πηρες 12αρη περνα μαζι του και στο μελον προσθεσε ακομα ενα το ιδιο μεταχειρισμενο η μη για να δεις το φως το αληθινο.εγω στον ιδιο χωρο εχω δυο δεκαρια και ψαχνω για τριτο το ιδιο.
Re: Απάντηση: 10" or 12" subwoofer
Για μουσική το 10" είναι πιο καλό και ειδικα για μικρό χώρο. Με το 12" μπορεί να συντονίζει και να μπουμάρει πολύ!
μετά απο τις συμβουλές σας και με λίγο διάβασμα στο φόρουμ, κατέληξα στο 12άρι και το 10άρι θα επιστραφεί...Νομίζω ότι είναι η καλύτερη λύση για τα τετραγωνικά του χώρου
ο χώρος είναι ενιάιος με κουζίνα μαζί αλλα ο χώρος ακρόασης δλδ το σαλόνι είναι 30 τμ
το θέλω και για ταινίες...τι εννοείς να συντονίζει ;; αν είναι σωστά ελεγχόμενο θα μπουμάρει πάλι ;;; δεν θα το έχω και πολύ δυνατά να μπουμάρει..με ενδιαφέρει να μην κάνει υπερβολικό θόρυβο που να σε ξεκουφαίνει..
Εννοώ ότι δεν θα ακούς μπάσο αλλά ένα βόμβο, αν σε ενδιαφέρουν κυρίως οι ταινίες και να κάνει σεισμό, πας για το 12. Αν θες ελεγχόμενο μπάσο για μουσική πάς για το 10. Δεν είναι απόλυτο αυτό που γράφω απλά είναι μεγαλύτερες οι πιθανότητες να ισχύει.
Παρέλαβα χθές τον Klipsch SW-112
Σήμερα έκανα σετάρισμα τα ηχεία με το Audyssey...η ένταση που έδωσε στο woofer είναι στα -5db την στιγμή που δίνει στα μπροστινα ηχεία +1.5 db...
Γενικά το woofer σε χαμηλές εντάσεις δεν ακούγεται τόσο πολύ όσο το περίμενα παρ´όλο που το έχω ανεβάσει στο 7 ( απο 1-11 )...Στο 4-5 δεν ακούγεται καθόλου...Πρέπει να ανεβάσω εντάσεις για να το αισθανθώ;;
Στο σετάρισμα με το Audyssey, οι οδηγίες του ενισχυτή λένε να βάλω το standby του woofer στο off..εγώ το έβαλα στο ON..που είναι το σωστό;;;
To sub στην πράξη θα πρέπει να δουλεύει όταν πρέπει και όχι να "ακούγεται". Αν η ρύθμιση δεν είναι αυτή που θέλεις, τότε μπορείς να επέμβεις για να το φέρεις εκεί που θέλεις.
Θα χρειαστεί ωστόσο αρετές δοκιμές με πολλά και διαφορετικά περιεχόμενα για να καταλήξεις.
Όλοι θέλουμε να "τσιμπάμε" το sub, για να "αποδεικνύει" την ύπαρξή του. Αυτό είναι λάθος, αλλά απόλυτα αποδεκτό εφ' όσον πρόκειται για προτίμηση.
κατα την διαδικασια ρυθμισης με audyssey απενεργοποιεις το standby...μολις τελειωσεις τη ρυθμιση μπορεις κανονικα να ενεργοποιησεις το standby...
σιγουρεψε οτι η αποσταση που βρισκει το audyssey για το sub ειναι μεγαλυτερη απο την πραγματικη ή τουλαχιστον ιση...
ενεργοποιησε το dynamic eq....αυξανει χοντρικα ,μεχρι τις συχνοτητες των 200Hz ,οταν εχουμε το volume σε θεση μικροτερη του reference...
An παλι δε σου αρκει ,τσιμπησε την ενταση απο τα ρυθμιστικα του ενισχυτη κ σε καμια περιπτωση απο το ρυθμιστικο επανω στο sub...
Σιγουρεψε οτι εχεις δηλωσει small τα υπολοιπα ηχεια σου με τα αναλογα crossover που ορισε το audyssey...
Aν με την ρυθμιση του audyssey το sub παραμορφωνει τι κανεις? συγκεκριμένα σε DTS MA
Aπ οτι ειδες εσυ δινεις ενταση και ο ενισχυτης κοβει ,οποτε κατεβασε το ρυθμιστικο του σαμπ στο 5-6 ωστε στην επομενη μετρηση να ειναι κοντα στο 0 db
Νομίζω ότι το 7 είναι πολύ. Είναι αρκετά πάνω από την μέση. Δοκίμασε να ανεβάσεις την ένταση από τον AV και να χαμηλώσεις τον ενισχυτή του sub.
Ευχαριστώ για τις απαντήσεις,
δυστυχώς δεν κατάφερα να κάνω κάτι δοκιμάζοντας διάφορες ρυθμίσεις...το γούφερ δεν "φυσάει " όπως λέμε , ακόμα και σε μεσαίες προς υψηλές εντάσεις...Το περίμενα να "χτυπάει ", αλλά βλέπω ότι πρέπει να το ανεβάσεις ψηλά για να ακουστεί..
Τώρα έχω το ρυθμιστικό του στο 5 και το crossover στο 80..Το άφησα εκεί και έπαιξα με διάφορες ρυθμίσεις του ενισχυτή χωρίς αποτέλεσμα..Δοκίμασα και στέρεο ήχο μουσική και dolby digital ταινία...το crossover για μουσική στέρεο, το έχω στο 60
Μήπως φταίει που έκανα την ρύθμιση του Audyssey με standby ON ;;; Υπάρχει περίπτωση να έχει πρόβλημα το γούφερ ;;;
έτσι το έχω κάνει στο 150Hz..απλά αντι για off , έβαλα ON το standby...επίσης έβαλα την ένταση στο 5 και την φάση στο 0
Τελικά πρέπει να φταίει ο ενισχυτής μου, δεν εξηγείται αλλιώς..δοκίμασα πάλι με το παλιό μου το γούφερ και δεν λαλάει όυτε εκείνο..μετά βίας βγάζει κάποιο μπουμάρισμα και με το volume στο τέρμα...Δοκίμασα τεστ channel volume και βγάζει βροντερό ήχο
Αν τον κάνω reset θα βοηθήσει λέτε ;;;
