12' Sub σε κουτί 38 λίτρων
Theodosis O.
29 August 2006
422
Ερώτηση
Υπάρχει 12' μεγάφωνο που να παίζει καλά σε κουτί 35-38 λίτρων ?
Κλειστό η Bass reflex αρκεί να κατεβαίνει χαμηλά !!
Πραγματικά. Γιαυτό και έκανα την ερώτηση εδώ.
Κάπου ειχα βρει 10' με σετ παθητικο ακτιν. και ελεγα μήπως υπάρχει και 12'
Όχι είναι διπλοπηνικο άρα μπορείς απλά να βάλεις σε σειρά τα δυο πηνία και να το κάνεις πχ 8ohm .μόνο τα αυτοκινήτου παίζουν σε τόσο λίγα λίτρα . τα μπάσα τους όμως δεν θα σε ικανοποιήσουν σε αυτά τα λίτρα και αυτά που παίζουν εκεί θέλουνε κιλοβάτ για να κουνηθούν .πρέπει να βρεις κάποιο μεγάφωνο δοκιμασμένο ότι έχει ωραίο μπάσο σε σπίτι . ίσως κάποιο από τη μικρή σειρά της πιρλες.
Πάντως καλύτερα 10ρακι σε μικρό κουτί παρά 12αρι σε μικρό κουτί.
Πραγματι. Εχω δοκιμασει το JBL 1200gti 12' αυτοκινητου σε sealed κουτι βασει του σχεδιου της JBL
http://manuals.harman.com/JBL/CAR/Boxes and Parameters/1200GTI.pdf
αλλα δεν παιζει.
Αντιθετα σε 70 λτρ κουτι σκοτωνει. Αλλα πολυ κουτα βρε παιδι μου.
Τα μονα που εχω βρει και παιζουν κοντα στους 40 κύκλους (BR) στις διαστασεις που αναφερεις ειναι το ΕΤΟΝ 11'' και το Peerless XLS12'' οχι το XXLS12''
πολλα θα σου παιξουν σε αυτον τον ογκο και με τρυπα πάνω απο 50-55 κύκλους
Δεν ξερω αν σου κανουν τα 750 για το ζευγάρι των ΕΤΟΝ ή τα 450 των αλλων και σιγουρα μια καλυτερη ερευνα γιατι ποτε δεν ειχα σκοπο να βγαλω πολυ χαμηλο απο λιγα λιτρα
αν εχεις το κουτι και δεν σε νοιαζει μπορεις ευκολα με τα λιτρα σου να κατεβεις χαμηλά με 2Χ8'' ή 2Χ6,5''
στη τρυπα μπροστα που απο οτι καταλαβαινω υπάρχει απο 12'' μπορείς να κολλησεις πάνω MDF οσο η προσοψη και να ανοιξεις νεες τρυπες
θελει λιγο μελέτη αυτο
Δεν νομίζω ότι αξίζει να δώσεις πάνω από 200-300 ευρω για diy sub.
ορισμενα αυτοκινηταδικα γουφερ παιζουν και σε σπιτι ενω αλλα λαμβανοντας
υποψη τους την ενισχυση της καμπινας του αυτοκινητου δεν κατεβαινουν
και δεν παιζουν σε σπιτι.
νομιζω οτι το συγκεκριμενο earthquake ειναι ενα απο αυτα που παιζουν
τρεξτο στο win isd να δης αλλιως αν δεν ξερης θα σου το κανω αυριο.
Re: Απάντηση: 12' Sub σε κουτί 38 λίτρων
Δες αυτα τα λινκς.
http://www.diyaudio.com/forums/showthread.php?threadid=58699
http://personalpages.tds.net/~fdeck/bass/smallbox.pdf
Για να βγαλει αρκετο χαμηλο ομως, θα χρειαστει ισοσταθμιση (λιγο τσιμπιμα στα μπασσα).
Linkwitz transformation.
Θελεις εναν driver με μεγαλη δυνατοτητα προσληψης ισχυος (εαν θες να πας και χαμηλα και σε κλειστο κουτι μπορει να "πεταξεις" πολλα βατ) και ενα δυνατο ενισχυτη. Τα λεει αναλυτικοτατα, ο ΕΣΠ εδω:
http://sound.westhost.com/linkwitz-transform.htm
Επισεις το 12αρι σ αυτη την περιπτωση ειναι ΠΟΛΥ προτειμοτερο απο το 10....
" * Look for a driver with a BIG linear Xmax. The driver should have a one-way Xmax of over 12 mm (0.5").
* Look for a driver that is 300 mm (12 inches) or bigger. Remember, that producing low frequencies is all about displacing large quantities of air.
* The driver should have a high power handling capability, in my opinion at least 300 watts RMS. The driver will need a lot of power to hit those low frequencies.
* The driver should also have a low Fs. It should be the lowest you can find. The reason for this is because you want the transform to use as little gain as possible to reach the lower frequencies. The lower the Fs of your driver, the lower the Fc of the closed box system will be and the lower overall gain the circuit needs to apply.
* And finally the driver should have a high sensitivity rating, unless you have a really big amp to power it. The higher the efficiency rating of the driver is, the less power it will take to reach those insanely low frequencies. If you have a driver that is 89 dB sensitivity and a driver that is 92 dB sensitivity, the 92 dB driver will require half as much power as the 89 dB unit, for the same sound pressure level."
Το καλυτερο μπασο που ακουσα σε χαιενταδικα ηχεια (εννοειται βεβαια ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ οι μπασοκορνες :grinning-smiley-043) , ηταν 2 αλουμινενια 10αρια σε κλειστη καμπινα, με δικο του ενισχυτικο module το καθενα και με διορθωση βεβαια ..
