26ρα ποιά να διαλέξω;
fonzi
29 June 2006
372
Για φοιτηή είναι και κυρίως τηλεοπτικό σήμα θα δείχνει (Πάτρα και μάλλον δεν υπάρχει τίποτα ψηφιακό εκεί).
Ζητούμενο ο ισχυρός δέκτης (έχει κακό σήμα η περιοχή) και ο τύπος πανελ να μην είναι ΤΝ. Γωνία θέασης κάπως περίεργη.
Χρωματικά να αποδίδει όπως η philips (προς το κίτρινο κάπως... )
Εχουμε δει 3-4 που μας αρέσουν αλλά δυστυχώς δεν είναι full HD που ίσως χρειαστεί σε μελλοντική σύνδεση με λαπτοπ.
1) Telefunken tf26-500 (στα 299 ευρώ)
2) TOSHIBA REGZA 26AV733DG (την είδαμε σε 32" αλλά φαντάζομαι παρόμοια θα δείχνει και η 26). Η 32 έχει 320 ευρώ και μάλλον συμφέρει διότι κοστίζει όσο και η 26. Αλλά δεν έχουμε πολύ χώρο στο δωμάτιο...
3) Samsung 26c450 (είδαμε την 32" 450 αλλά φαντάζομαι ίδια θα δείχνει και η 26"). Η 26 στα 350 ευρώ περίπου.
4) SCHAUB LORENZ LT26-356DB στα 279 ευρώ (δεν την είδαμε αυτή αλλά τα χαρακτηριστικά δείχνουν ΟΚ)
Όποια γνώμη ευπρόσδεκτη!
Πες πας απόσταση θέασης και το ανώτατο ποσό που μπορείς να διαθέσεις.
2,50-3,50 μέτρα. Σε λιλιπούτειο σπίτι. Δεν δένει καλά οπτικά μεγάλη τηλεόραση εκεί. Και μάλιστα αν δεν έχει μαύρο πλαίσιο είναι προτιμητέα.
Δεν μας ενδιαφέρει για ταινίες. Κυρίως ενημέρωση και Ραδιο-Αρβύλα και παρόμοιες εκπομπές.
Οχι πάνω από 450 ευρώ σίγουρα (και όσο λιγότερα τόσο καλύτερα :) )
Αυτές που έγραψα (1,2,4) δεν έχουν ΤΝ πανελ μάλλον. Δίνουν γωνίες θέασης μεταξύ 176 και 178 μοιρών νομίζω.
Για την 3 δεν ξέρω...
The inexpensive 'TN (twisted nematic) + film' display is the most common consumer display type. The pixel response time on modern TN panels is sufficiently fast to avoid the shadow-trail and ghosting artifacts of earlier production. The fast response time has been emphasised in advertising TN displays, although in most cases this number does not reflect performance across the entire range of possible color transitions. Response times were quoted for an ISO standard black-to-white transition and did not reflect the speed of much more common transitions from one shade of grey to another. More recent use of RTC (Response Time Compensation – Overdrive) technologies has allowed manufacturers to significantly reduce grey-to-grey (G2G) transitions, without significantly improving the ISO response time. Response times are now quoted in G2G figures, with 4ms and 2ms now being commonplace for TN Film based models. The good response time and low cost has led to the dominance of TN in the consumer market.
Τότε θα διαλέξω μεταξύ TOSHIBA REGZA 26AV733DG και SAMSUNG 32C450.
Πάντως η 26" telefunken, όπου την είδα να παίζει, έδειχνε εξαιρετικά καθαρά!
Η toshiba 26AV733DG έχει εξίσου ή και λίγο καλύτερα χρώματα αλλά η εικόνα της δεν ήταν τόσο οξεία (sharp) πχ στα γράμματα όπως της telefunken (ίσως λόγω μεγαλύτερου μεγέθους).
