2η Απορια
bros400pgm
Πως γινεται να συνδεσω εναν υπολογιστη με dsl με εναν χωρις (μεσω ethernet συνδεονται ηδη) ωστε και ο δευτερος να μοιραζεται την συνδεση (τον θελω για να του κανω update)
Ο πρώτος (αυτός που έχει σύνδεση DSL) είναι με USB modem?
Αν ναί, αυτό που κάναμε παλιά, ήταν να στήσουμε εναν proxy server σε αυτό το PC και να σετάρουμε το δεύτερο PC να παίρνει Internet μέσω αυτού του proxy server. Διαδικασία κάπως advanced. Βλέπε και http://www.wingate.com/
Απ'ότι ξέρω, τα Win XP έχουν και το λεγόμενο Internet Connection Sharing, το οποίο πιστεύω ότι κάνει την ίδια δουλειά, αλλά δεν ξέρω αν θα παίξει με USB modem.
Υποθέτω οτι έχεις Windows XP, και οτι το pc που έχει internet είναι συνδεδεμένο με μόντεμ και όχι ρούτερ dsl. Ακόμη, το δίκτυο μεταξύ των 2 pc οτι είναι ΟΚ.
Πάς Έναρξη-Πίνακας Ελέγχου-Συνδέσεις Δικτύου. Κάνεις 2πλό κλίκ την σύνδεση των δύο pc (συνήθως "Τοπική σύνδεση" ) σου ανοίγει το παράθυρο με τα στοιχεία της σύνδεσης, κλίκ κάτω αριστερά στις ιδιότητες, στο νέο παράθυρο επιλέγεις την καρτέλλα "Για προχωρημένους", που έχει ένα πεδίο απο όπου μπορείς να ενεργοποιήσεις την κοινόχρηστη σύνδεση στο internet. Κάνεις κλίκ στο πρώτο τσέκ μπόξ του παραθύρου, πατάς ΟΚ, κλείνεις όλα τα υπόλοιπα παράθυρα και λογικά είσαι ΟΚ.
Αν κάτι απο όσα θεώρησα δεδομένα στην αρχή δεν ισχύει, πές μου.
Απάντηση: Re: 2η Απορια
Πολυ σωστα θεωρησες το setup.
Εκανα αυτο που μου ειπες, στην καρτελα advanced( εχω τα αγγλικα XP) δεν εχει τιποτε αλλο παρα μονο το firewall και setup a new connection.
Re: Απάντηση: Re: 2η Απορια
Δοκίμασε να πάς στο control panel και να φτιάξεις ένα νεο δίκτυο με το wizard (home network νομίζω το λέει). Στο 3ο βήμα σε ρωτάει για την μέθοδο σύνδεσης στο internet. Επέλεξε το πάνω-πάνω που λέει οτι αυτός ο Η/Υ συνδέεται απευθείας στο ίντερνετ κτλ. Μόλις το φτιάξεις, κάνε το ίδιο που σου ανέφερα στο παραπάνω πόστ σε αυτή την σύνδεση.
Εννοείτε οτι αυτά τα κάνεις στο pc που έχει ίντερνετ. Και έχεις σνδεδεμένο και το άλλο pc ανοιχτό.
Δοκίμασε και πές.:ernaehrung004:
Απλα τους συνδεεις και τους 2 στο ρουτερ με τις εθερνετ (αρκει αυτο να εχει παραπανω απο 1 port),κανεις τη δουλεια που θες και μετα τους ξανασυνδεεις μεταξυ τους οπως ειπωθηκε πιο πανω.Δε χρειαζεται κανενα σεταρισμα η πρωτη συνδεση.Το ρουτερ το βλεπουν αυτοματα και τα 2 pc.Γνωμη μου παντως να καταργησεις τη usb εφ οσον το ρουτερ εχει κι αλλα ports,αλλιως αγοραζεις ενα και καθαρισες...
Δηλαδη να δωσω λεφτα για κανα update που θα χρειαστει ο δευτερος?
προτιμω οταν χρειαζεται να ξεσυνδεω το modem (δεν εχω router) απο το κατεβαστιρη και να το συνδεω στον αλλο, και τουμπαλιν.
Δεν ειναι αναγκη να δωσεις ,αλλα το usb δεν εχει κανενα πλεονεκτημα εναντι του ρουτερ.Ειναι πιο αργο,κολλαει-"μπουκωνει" ευκολοτερα και σε επιβαρυνει με περιτους drivers.Ασε που τα usb τρωνε και επιπλεον πορους απο το συστημα.Ολα αυτα με ~40-50ε λυνονται + οτι θα εχεις κι ενα switch για μονιμη δικτυωση και θα μπορεις να εχεις ταυτοχρονα ιντερνετ και στα δυο πισι :cool:
Στο PC με το modem:
- Πηγαινε Start - Connect to - Open Network connections
- Στο Local Area Connection δεξί κλικ - properties
- Πήγαινε στο Advanced Tab και ενεργοποίηση το "Allow other network users to connect through this computer's internet connection)
Στο άλλο PC:
- Πήγαινε στο TCP/IP properties της κάρτας δικτύου και βάλε σαν default gateway την ip του συστήματος με το modem.
chrtsi said:
Στο PC με το modem:
Στο άλλο PC:
Στο pc με το Modem δεν εμφανιζει στο advanced tab την επιλογη που μου εγραψες.
Αν έχεις ήδη κάνει αυτό που σου είπε ο Κυριάκος στο PC με το modem, βάλε μόνο το default gateway στο άλλο.
Re: Απάντηση: 2η Απορια
bros400pgm said:
Xε, χε με εφτιαξες. Το εκανα. Τωρα πως συνδεουμε τον δευτερο στον πρωτο που εχει ηδη Internet?
Στο pc χωρίς μόντεμ λοιπόν, πάς Έναρξη-Πίνακας Ελέγχου-Συνδέσεις Δικτύου. Κάνεις 2πλό κλίκ την σύνδεση των δύο pc (συνήθως "Τοπική σύνδεση" ) σου ανοίγει το παράθυρο με τα στοιχεία της σύνδεσης, κλίκ κάτω αριστερά στις ιδιότητες, στο νέο παράθυρο επιλέγεις στο πλαίσιο στην μέση το "Πρωτόκολλο (TCP/IP)" με μονό κλίκ και πατάς Ιδιότητες (εκτός πλαισίου). Εκεί μπορείς να αλλάξεις τις ρυθμίσεις απο αυτόματη απόδοση ΙΡ με κλίκ στην απο κάτω ακριβώς επιλογή, και να δώσεις μία διεύθυνση στο pc (τύπου ΧΧΧ.ΧΧΧ.ΧΧΧ.120 πχ) όπου ΧΧΧ.ΧΧΧ.ΧΧΧ είναι τα ίδια με του πρώτου pc. Στην προεπιλεγμένη πύλη (default gateway) βάλε την διεύθυνση του πρώτου pc. Είσαι έτοιμος.
ΥΓ: Για να δείς τα ΧΧΧ.ΧΧΧ.ΧΧΧ που αναφέρω πιό πάνω στο πρώτο pc κάνε διπλό κλίκ στο εικονίδιο της σύνδεσης δικτύου (δεξιά στην γραμμή εργασιών τα δύο υπολογιστάκια) και επέλεξε την καρτέλλα "Υποστήριξη".
