768kHz/32Bit AK4490EQ DAC από DIYINHK
tuxx
3 January 2014
3,319
/dev/null
Μόλις πήρε το μάτι μου το παρακάτω:
http://www.diyinhk.com/shop/audio-kits/68-768khz32bit-ak4490eq-dac-i2sdsd-input.html
Features:
1) 768KHz/32Bit AK4490 DAC Chip (industry’s leading level low distortion characteristics and wide dynamic range.)
2) Solid ground plane with careful split of digital and analog portion(a must for highest fidelity audio)
3) No Via in active circuit (via inductance always create jitter problem)
4) 0.1% Low noise thin film resistor and C0G Capacitor sourced from Digikey USA (guarantee no fake product from China)
5) 2200uF panasonc Low ESR capacitor at VREFH/L pin for super bass response and highest performance at 20Hz range frequency.
6) Gold plate I2S input connector and four GND return path dedicated for each I2S signal(lowest contact resistance and highest signal quality)
Specification:
1) I2S Input (MCLK, LRCK, BCK, DATA, GND)
2) Output level: 2V RMS
3) Resolution/Sampling Rate: Up to 32bit/768KHz
4) Supply: Regulated 3.3V, 5V, +-12V
Προσωπικά έχω τεράστιο ενδιαφέρον να το ακούσω. Το υπάρχον σετάπ μου για το 9018K2m από τον ίδιο προμηθευτή είναι έτοιμο για να υποστηρίξει την εν λόγω πλακέτα, αλλά καλό είναι να υπάρξει πρώτα feedback από εμπειρότερους.
Και κάτι που ξέχασα να αναφέρω και δεν πολυκαταλαβαίνω κιόλας:
2)For Diyer requires more deeper customization or switch to DSD playback(software I2C command is needed), the latest veraion of AK4490 datasheet is available in the official AKM website.
Λογικά δεν παίζει DSD out of the box.
ξεχασε τον tuxx κρατα τα λεφτα σου για κατι καλυτερο, αυτο θα σου προτεινα
το ακ καλο αλλα οχι τοσο ψαγμενο απο την κοινοτητα οσο το es, δεν θα βρεις πολυ βοηθεια στο δρομο
Έχω όλη την υποδομή έτοιμη για να δεχτεί την πλακέτα λόγω του 9018k2m που έχω από τον ίδιο (και μου καηκε). Κοστίζει λίγα και αν δεν είχα την κακή εμπειρία που έχω μέχρι τώρα από αυτόν θα το δοκίμαζα σίγουρα.
Θεωρώ με την ελάχιστη εμπειρία μου ότι τα AK έχουν ψωμί.
Το 9018 έπαιξε κλήσεις ανώτερα απ το weiliang ak μου αλλά θα θελα να κάνω το τεστ των δύο chips με ολοιδια τα υπόλοιπα μερη(τροφοδοσία, μετασχηματιστες και xmos).
δεν λεω οτι το ακ δεν ειναι καλο, καθε αλλο, απλα δεν εχει ερευνηθει το ιδιο απο την κοινοτητα
εισαι και ανυπομονος τι να σε κανω, οι τροφοδοσιες που εχεις λογικα κανουν για το 90% τον dac εκει εξω
το χομπι μας παντα φτηνο ξεκινα και μετα απο 3 μηνες τα λογαριαζεις και σου εχει φυγει η 300αρα
τεσπα παρτο σαν συμβουλη η επιλογη ειναι δικη σου
Έχεις απόλυτο δίκιο όπως το σκέφτεσαι. Ακόμα και να αποφασίσω να το πάρω βέβαια, αυτή η κίνηση δε θα γίνει πριν δω νήμα στο diyaudio.
Όσον αφορά στα AK, πριν λίγες ημέρες ανακοίνωσαν και νέο dac:
http://www.akm.com/akm/en/aboutus/news/20141117AK5397EQ_001/
Μακάρι να δούμε στο μέλλον πιο ζέστη την diy κοινότητα με τα συγκεκριμένα chips.
Μιχάλη, το AK5397 που ανέβασες είναι ADC, όχι DAC..
Σχετικά με το θέμα, κι εγώ θα ήμουν περίεργος να ακούσω πως παίζει το συγκεκριμένο σε σχέση με το 9018, αλλά θα μου ήταν σαφές ότι αν το αγόραζα θα το αγόραζα για την εμπειρία και μόνο.
