Αγορα Τv-Pc monitor 26-27''
Dim-sat
3 March 2008
463
Καλησπερα.
Σκεφτομαι να αγορασω μια tV που θα παιξει τον ρολλο και του PC monitor, αλλα θα εχει επανω και εναν δορυφορικο δεκτη (και βλεπουμε).
Η αποσταση θεασης ειναι 1,20 περιπου.
Μετα απο ψαξιμο βρηκα την LG M2794DP-PZ 27'' LCD TV σαν μια καλη λυση.
Ερωτησεις τωρα...
Α) Εχει ψηφιακο δεκτη MPEG 4??
B) Στο ιδιο στυλ περιπου θα μπορουσα να παρω κατι καλυτερο??
Ευχαριστω για τον χρονο σας.
Δημητρης
Θα ήθελα και εγώ κάποιες γνώμες πάνω σε αυτή την οθόνη μια και ενδιαφέρομαι και εγώ και μάλλον καταλήγω σε αυτή και στην SAMSUNG SYNCMASTER T260HD 26'' LCD.
Δηλαδή με το δέκτη που έχει η LG θα μπορώ να πιάνω το ψηφιακό της ΕΡΤ (sorry αλλά είμαι λίγο άσχετος)?
Με ενδιαφέρει και μένα ο ψηφιακός δέκτης αλλά δεν αποτελεί
προτεραιότητα για την επιλογή μου.
Η οθόνη θα είναι σε χρήση 60% pc-monitor και 40% τηλεόραση.
Ποια είναι η άποψη σας για τα δύο αυτά μοντέλα?
Αν η LG M2794DP-PZ έχει τον ίδιο δέκτη με τη μικρότερη αδερφή της LG M237WD-PZ (που λογικά θα έχει) τότε τα «πιάνει» όλα (δες εδώ)!
Εγώ πήγαινα για 22-24’’ αλλά βλέπω η διαφορά στα χρήματα δεν είναι τόσο μεγάλη.
Αν δεν χρειάζεσαι και σύνδεση με κονσόλα για παιχνίδια και BLU RAY υλικό τότε η SAMSUNG με φορμά 16:10 προσφέρει καλύτερη ανάλυση για PC.
Re: Απάντηση: Αγορα Τv-Pc monitor 26-27''
Για την ανάλυση το βλέπω μια και η samsung είναι 1920 Χ 1200 αντί 1080 που είναι η LG.
Σύνδεση για κονσόλα και BLUE RAY υλικό δεν χρειάζομαι αλλά πληροφοριακά γιατί το λες αυτό?
Η SAMSUNG έχει και αυτή ψηφιακό δέκτη? Θα μπορώ και με αυτή να πιάνω ψηφιακή ΕΡΤ?
Απάντηση: Re: Απάντηση: Αγορα Τv-Pc monitor 26-27''
Γιατί η παραπάνω ανάλυση θα ήταν άχρηστη (τζάμπα λεφτά) ενώ σε κάποιες περιπτώσεις (όχι στην Τ260) η 16:9 εικόνα «τεντώνεται» και προβάλλεται ως 16:10.
MPEG2 έχει σίγουρα (για ψηφιακή ΕΡΤ).
Απάντηση: Re: Αγορα Τv-Pc monitor 26-27''
Που αναφερεται οτι εχουν δεκτη Mpeg4 βρε παιδια ?
Λιγο δύσκολο μου φαινεται να υπάρχουν μονιτορ με τέτοιο δέκτη.
Εγώ απλός ανέφερα τι μας είπε ο φίλος εδώ, δεν γνωρίζω, μακάρι να είχε.
ευχαριστω για τις απαντησεις.
Χρειαζομαι τις συνδεσεις για δορυφορικο δεκτη κλπ.
Αλλα θελω πανω απο ολα και ψηφιακο mpeg4.
Γιωργο εχεις κατι να προτεινεις σε αυτες τις ιντσες??? Και ας μην ειναι pc monitor, αλλα να εχει pc input. An και νομιζω(αν δεν κανω λαθος) πως με hdmi(που εχει η καρτα γραφικων) θα μπορω να συνδεσω τον υπολογιστη σε οποιαδηποτε τηλεοραση
Όχι δεν κάνεις λάθος...Γενικά δεν έχεις πρόβλημα να συνδέσεις ένα υπολογιστή με μια τηλεόραση από τη στιγμή που η κάρτα γραφικών έχει tv-out (που το 99,9% των σημερινών καρτών έχει), μια και υπάρχουνε πολλοί τρόποι συνδέσεων.
Το "πρόβλημα" είναι στο συμβιβασμό με την ανάλυση (ποιότητα). Τα μόνιτορ σηκώνουνε μεγαλύτερες αναλύσεις ( 2560 Χ 1600 - APPLE CINEMA DISPLAY 30'' ) από τις tv που δίνουνε 1920 Χ 1080.
Πέρασα από πλαίσιο χτες.
Η Samsung είχε ποιο ευχάριστη εικόνα από την LG, ήταν αρρύθμιστες βέβαια όπως βγήκαν από το κουτί τους.
Στην ερώτηση εάν υποστηρίζεται MPEG4, η απάντηση ήταν: όχι καμία από τις δύο (και μάλλον καμία γενικώς σ’ αυτές τις ίντσες).
(Έχει ακούσει κανείς πότε θα βγει στα μαγαζιά η νέα LED LG W2486L)
Re: Απάντηση: Re: Αγορα Τv-Pc monitor 26-27''
Σύμφωνα με τα παρακάτω έχει αλλά επιπλέον βλέπω και τις εκπομπές του Star σε ψηφιακή μορφή και σε MPEG 2 και MPEG4.
http://www3.computeruniverse.net/ur...42/lg-m237wd-piano-schwarz.asp&urlmapped=true
"The flagship LCD “Full HD” 1080p monitor (M237WD) is perfect for consumers seeking to use their computer monitor as an HDTV. The 23-inch class size monitor´s built-in ATSC tuner enables consumers to watch broadcast digital TV directly on the monitor and frees up valuable space at home or in the office"
http://en.wikipedia.org/wiki/ATSC_(standards)
Codecs
For transport, ATSC uses the MPEG-2 systems specification, known as transport stream, to encapsulate data, subject to certain constraints. ATSC uses 188-byte MPEG transport stream packets to carry data. Before decoding of audio and video takes place, the receiver must demodulate and apply error correction to the signal. Then, the transport stream may be demultiplexed into its constituent streams.
Since July 2008, ATSC supports the ITU-T H.264 video codec. The standard is split in two parts:
  • A/72 part 1: Video System Characteristics of AVC in the ATSC Digital Television System[8]
  • A/72 part 2 : AVC Video Transport Subsystem Characteristics[9]"
Τελικά στο ψάξιμο μου προέκυψε και αυτή SAMSUNG LE32B530 32'' LCD TVκαι μια και η απόσταση θέασης θα είναι γύρω στα 2-3 μέτρα έχω αρχίσει και την σκέφτομαι σοβαρά.
Πάνω της θα συνδεθεί ένας υπολογιστής για χρήση σχεδιαστικών προγραμμάτων, παιχνιδιών και ταινιών.
Η χρήση της όπως προείπα θάναι 60% pc και 40% ταινίες και tv.
Πως σας φαίνεται αυτή η οθόνη? Γνωρίζει κανείς αν έχει υποδοχή για να στηριχθεί στο τοίχο?
Επίσης σκέφτομαι και για την κρεβατοκάμαρα αυτήνSAMSUNG LE26B350 26'' LCD TV η οποία έχει την ιδια απόσταση θέασης με την παραπάνω αλλά επειδή ο χρόνος που θα χρησιμοποιείται θάναι λίγος και αποκλειστικά για τηλεοπτικό σήμα και ταινίες ανάλυσης dvd δεν θέλω να ανέβω σε ίντσες αλλά ούτε και σε ανάλυση. Αυτή έχει υποδοχή για το τοίχο?
Πως σας φαίνονται αυτές σαν επιλογές? Όποιος έχει να προτείνει κάτι άλλο θα του ήμουνα υπόχρεος να τον ακούσω.
Θα δουλεύεις σχεδιαστικό πρόγραμμα από τηλεόραση; Δεν θες μεγάλη ανάλυση για τέτοιες εργασίες; Η ανάλυση οποιασδήποτε τηλεόρασης δεν νομίζω να σε καλύψει...
Ρίξε μια ματιά εδώ: http://www.prad.de/en/monitore/buyers-guide/start.html
Όσο για τα μοντέλα που ανέφερες από samsung/lg με δέκτες, έχουν όλα πάνελ TN. Καλά μόνο για παιχνίδια. Για κάτι πιο σοβαρό, όχι...
Φιλε astyl εχεις την lg??? μπερδευτηκα λιγο και δεν καταλαβα ακιβως αν εχει η οχι mpeg 4, δηλαδη αν μπορει να μεταδιδει τα ψηφιακα mpeg 4..
Ναι την έχω και έχω δεί κατά καιρούς τις δοκιμαστικές εκπομπες του star σε MPEG2 και 4 (λέω κατά καιρούς γιατί έχω οριακή λήψη του Star και δεν μπορώ να το βλέπω συνέχεια). Αρνητικά σημεία είναι ότι σε λήψη από τους εσωτερικούς της δέκτες δεν υποστηρίζει λειτουργία "smart" πράγμα που κάνει απο τις άλλες εισόδους της (HDMI κλπ) με αποτέλεσμα να βλέπεις με αρκετή παραμόρφωση τα 4:3 κανάλια, επίσης έχει ήχο ασθενικό.
Επειδή τα σχεδιαστικά είναι σε απλό επίπεδο και για χόμπυ δεν με νοιάζει τόσο η ανάλυση... Καλό θα ήτανε να την είχα αλλά εδώ πέφτει "συμβιβασμός" λόγω κόστους στις πολλές ίντσες...
Σας ευχαριστω ολους για τις απαντησεις παιδια.
Μαλλον εχω μπερδευτει περισσοτερο παντως.
Στις 26-27 ιντσες full Hd με mpeg4 ψηφιακο δεκτη δεν φαινεται να υπαρχουν και πολλες επιλογες.. Κ ας μην ειναι και pc μονιτορ
έχω την SyncMaster T260HD με περισσότερη χρήση σαν μόνιτορ!!!
το 16/10 βολεύει πολύ μιας και δουλεύω σχεδιαστικά προγράμματα!!!
1.τώρα η γεωμετρία της είναι πολύ καλή αλλά υστερή στην παλέτα χρωμάτων μιας που το πάνελ είναι ΤΝ
2.στις ταινίες είναι μια χαρά και στα παιχνίδια λόγο χαμηλής απόκρισης
3. όσο για την συνδεσμολογία είναι αφθονη
Ευχαριστω φιλε για την ενημερωση.
Μιας και η αποσταση που θα εχω απο την τβ θα ειναι στο 1,8μ και αφου στις 26 και σε στυλ monitor tv δεν βρισκω κατι που να με συγκινει, μαλλον θα παω για 32'', και τωρα ειμαι στην αναζητηση μιας 32''.
Αν εχει κατι να προτεινει καποιος ευπροσδεκτο.
Ο ρολλος της θα ειναι.
60% pc (παιχνιδια κυριως, blu ray και mkv).
25% δορυφορικο σημα.
15% επιγειο
Οπωσδηποτε full high και mpeg 4.
Καλοβλεπω για να πω την αληθεια την sony v 5500
