AKM4495S-based DAC
Το βουβάλι (το δικό μου πετσοκομμένο K2Μ δε θέλει τίποτε απ' όλα αυτά για να παίξει DSD) δηλαδή απαιτεί και αυτό I2C command για το DSD ή απλά λέγοντας ίδια ιστορία αναφέρεσαι στην υποδομή που απαιτείται για το hifiduino;
Όπως είπε και ο Βασίλης, τα 9018 δεν χρειάζονται software εντολή για να αλλάζουν από PCM σε DSD, σε αντίθεση με τα 4490/5. Αλλά στα 9018 καλό τους κάνει το software control στο DSD για να επιλέγεις το κατάλληλο φίλτρο του 9018. Αλλά ψιλά γράμματα..
Οπότε ναι, αναφερόμουν στην ίδια "υποδομή" και στυλ εντολών μέσω I2C.
Κάτι έχω σχεδιάσει πάνω στο ak αλλα δεν το βλέπω , no time ...
Το έφτασες μέχρι prototype ή έμεινε στο σχέδιο; Χαριτωμένο φαίνεται..
Ενδιαφέρων τσιπ, ενδιαφέρουσες υλοποιήσεις θα βλέπουμε σταδιακά...κρίμα Βασίλη που σου μένει πίσω η υλοποίηση...
Τα περί του ψηφιακού τα έχω αφήσει πίσω εδώ και κανένα δίμηνο...και δεν έχω παρακολουθήσει τίποτα από την εξέλιξή του.
Εντύπωση πάντως μου έκανε, αν και δεν το έχω διαβάσει όλο το νήμα και με προσοχή, η αποτύπωση ενός μέλους του diyaudio ότι για την αναπαραγωγή των DSD files στην ουσία δεν χρειάζεται ΔΣ dac (περισσότερα στο http://www.diyaudio.com/forums/digital-line-level/273474-best-dac-no-dac.html)
Mεταξύ μας μεταξά που έλεγε το κομέρσιαλ του καρούλια με τα κονιάκς ,, δεν με έχει πείσει και τόσο το τσίπιον ,, στο κινεζάκι που το άκουσα δλδ δεν πέθανα ,, ναι καλό ,,
teac δεν μου λαχε , όχι . αλλά έχει χαρακτήρα το ρημάδι ,, δεν το λές ουδέτερο ,,
τεσπα
λέμε .. για να λέμε
Re: Απάντηση: AKM4495S-based DAC
Ότι μπορεί να γίνει αυτό θεωρητικά το ξέρουμε εδώ και πάνω από 10 χρόνια, απλά μέχρι πρόσφατα δεν υπήρχε αρκετό ενδιαφέρον (για DSD αρχεία) ώστε να το δοκιμάσει κανείς στην πράξη.
Κάτι παρόμοιο κάνει η PS Audio με το DirectStream DAC της το οποίο παίζει όντως πολύ καλά.. upsample το PCM σε DSD και μετά αναπαραγωγή με έναν μετ/τη στην έξοδο (και κάτι ψιλά ακόμα, που δεν τα λένε :p).
Τη καλύτερη απάντηση τη δίνει ο F69
http://www.diyaudio.com/forums/digital-line-level/273474-best-dac-no-dac-4.html
DSD signal is a form of quantised pulse density modulation.
the 'digital' signal already contains the analogue signal
you don't need a DAC is that the signal was never truly 'digital' at all
Note that 'analogue' does not mean 'music signal represented by voltage level' but 'music signal represented by something variable (but not a number - that would be digital)'. Here it is pulse density.
Ακριβώς αυτό Ντίνο & Δημήτρη.
Ο τύπος που άνοιξε το θέμα "hazard500" βασιζόμενος σε κάποιες αναφορές της Βικιπαίδεια και στα 10ετίας λεγόμενα του Joe Rasmussen για τα SACD της Sony (he was able to play SACD simply by finding the DSD signal on the Sony's circuit board and filtering it [3rd order at 90kHz IIRC) before a j-fet buffer sent the signal to his pre-amp], το είπε απλά "έβαλε στην έξοδο του bitstream σήματος έναν λουντάλ μετασχηματιστή για χρήση κυρίως φίλτρου 3ης τάξης...κόβει κάπου στα 70KHz ο δικός του...και επέλεξε στο foobar όλα τα αρχεία pcm να τα μεταφέρει σε μορφή DSD"...έτσι έχει ήχο με ένα μικρό πρόβλημα σε μια συνιστώσα δειγματοληψίας pcm αρχείων και μια έλλειψη χαμηλού που σαφώς οφείλεται σε κακή προσαρμογή εμπέδησης μεταξύ της εξόδου της κάρτας ήχου του και του μετασχηματιστή.
Οι ιταλοί ήδη έχουν φτιάξει έναν τέτοιο diy dsd player (http://www.webalice.it/meneghettig/Un DSD player autocostruito.pdf) στηριζόμενοι στα FTDI FT245R (USB interface), Altera EP2C5T144 (programmable logic) και ένα LPF. Δεν χτυπά ταβάνι στις μετρήσεις αλλά από ότι γράφουν είναι πλήρως αποδεκτό σετάπ.
Τελικά πόσο μέλλον έχει το ψηφιακό...και πόσο πιο απλό μπορεί να γίνει!
Δοκίμασε κανείς να το πάρει από τον Κινέζο; Αξίζει τα σχεδόν 350 που ζητάει; Θα είναι γενικότερα plug n play;
http://www.diyinhk.com/shop/audio-kits/68-768khz32bit-ak4490eq-dac-i2sdsd-input.html
Λοιπόν σάξαμε γοργά δαύτο , και καπάκι το ξεκ@λιασαμε κατα πως πρέπει , με τροφοδοτικά παράξενα και διακρίτο στην έξοδο ,
καταρχήν plug and play δεν το λές , οπως όλα δλδ τα κεράτα αυτου του τύπου ,
εφτασε αρκετά κοντά σε ένα καλοζυγησμένο κλασικό βουβάλι , χάνοντας ομως παντού ειτε για λίγο είτε για πολύ
τα χαμηλα και εδώ ειναι παράξενα φουσκομένα σε μια για μενα τουλάχιστον ενοχλητική συχνότητα , και εδώ λέγοντας πάντα σε σχέση με το κινεζικο το αουν ,
σε σχέση με το σοεκρολαντερ ήταν τα αναμενόμενα , ατάκα ταχήτητα μεσοχαμήλα το έστειλε για τσάι , σε κομπλέξ πρόγραμα κομπρεσαρισμένές ροκιές τα κάναν μαντάρα και τα 2 , στις μεσαίες το αναμενόμενο , πιο επιθετικές αλλα πιο σωστές του κινέζου , πιο λάσπη υπνος και τίγκα στις παράξενες αρμονικές το σοεκ ,
η τιμή του ειναι γελοία και έαν έχεται στοκ απο περιφεριακά να κάνετε παιχνίδι , χτυπάτε το αλύπητα
ας όψεται το capital control ,, και ασχοληθηκα με το κερατάκι
το πως θα το αγοράσετε ειναι ένα θέμα ...
χτύπα το Πέτρο....
πες ό,τι κάνεις ένα δώρο στον εαυτό σου
