Ala Pass.......
platon
1,594
Αλλα κολπα, απο τον μεγαλο Παπα......
Pass is now designing power amps based on the new SIT (static-induction transistor), a variation of the JFET (junction field-effect transistor) and MOSFET (metal-oxide semiconductor field-effect transistor) fabricated from silicon carbide. Originally developed for radar applications, the SIT turns out to be ideal for audio amplification, providing the closest thing to triode-tube characteristics without the vacuum
Για να δούμε ....
Έχουν υπάρξει διάφορες αναφορές κατά καιρούς. Πιθανά να τα δούμε μόνο σε εμπορικές υλοποιήσεις, έστω αρχικά. Πόσο ακριβό να είναι άραγε να έχεις τη δική σου παραγωγή στις μέρες μας? Και πόσο μεγάλο να πρέπει να είναι το batch/παραγγελία? Φαντάζομαι ότι δεν είναι τόσο οικονομικό και άρα τελικά θα χρειαστεί να πουληθούν και απομονωμένα.
Με μια λογικη δικη μου, αφ' ενος θα πρεπει να κρατησει μεγαλο στοκ ανταλακτικων, απ' την αλλη μπορει οπως και στις σειρες F (2-3-4-5), με τα ιδια φετ, να προβει σε μελοντικα διαφορετικα μοντελα.
Και του εμπορίου της ίδιας εταιρίας μια χαρά παίζουν... βέβαια SIΤ δεν ειναι!
Πληροφοριακά ο J2 =σχεδόν AlephJ και ο M2 με μετασχηματιστή...!
Πάντως δεν βλέπω τα παραπάνω της φώτο να φτάνουν ποτέ στα χέρια μας εκτός και αν ψωνίσουμε από Pass ακριβά αλλά αξίζουν τα μηχανάκια του...!
PS του αρέσουν οι elna silmic ...στο σήμα
Τα πες όλα...
Ο καθένας μπορεί να έχει ό,τι βίτσιο θέλει αλλά βρίσκω τραγική την επένδυση τέτοιων ποσών σε μηχανήματα με τόσο έντονη άποψη. Η άποψη (καλή ή κακή) στη μακροχρόνια χρήση κουράζει. Προβλέπω ο "μύθος" να ξεφουσκώνει γρήγορα αν δε σοβαρευτεί...
Τα πες όλα...
Η πραγματικότητα σε διαψεύδει.
Τέτοιος πανικός με τον Φ5 δεν έχει ξαναγίνει (και ούτε πρόκειται να ξαναγίνει).
Επίσης ,καθόλου "άποψη" .
Το μηχανάκι και μετράει καλά και ακούγεται καλά.
Τι άλλο να ζητήσει κάποιος ?
Μήτσε ο F5 (αν ισχύει το σχηματικό που βρήκα) δεν έχει ούτε μετασχηματιστή στην έξοδο, ούτε ηλεκτρολυτικούς στο σήμα, αντιθέτως πρόκειται για ένα καλό συμμετρικό σχέδιο.
Μήτσε ο F5 δεν έχει ούτε μετασχηματιστή στην έξοδο, ούτε ηλεκτρολυτικούς στο σήμα, αντιθέτως πρόκειται για ένα καλό συμμετρικό σχέδιο.
Καλά, Μ/Τ στην έξοδο, δεν έχει κανένας παςς (εγώ ήθελα να φτιάξω κάποτε έναν αλλά τελικά τα παράτησα.
Ο πυκνωτής στην έξοδο τι πρόβλημα κάνει?
... και να μην αναφέρω καθόλου πόσες ****** έχουν γραφτεί εδώ μέσα για χρώματα, αρώματα, γεύσεις και χροιές πυκνωτών.
Ας μην μιλάμε λοιπόν εμείς για "απόψεις"....
Εδώ δεν συμφωνούμε! Τα μηχανάκια του αξίζουν και με το παραπάνω, τα υλικά δεν παίζουν μεγάλο ρόλο μπροστά στη σχεδίαση, αρκεί να είναι επώνυμα και αξιόλογα...! Τέλος είναι ο μοναδικός από όσο γνωρίζω που προσφέρει ελεύθερα τα σχηματικά του....!
Ps. Εντάξει καθαρά στο σήμα mkp χρησιμοποιεί... !
Καλα ρε εσεις με τον Pass ασχολειστε , τον ασχετο ??? :BDGBGDB55:
Ο ιδανικός κανένα, ο πλαστικός μικρότερο, ο ηλεκτρολυτικός πιο μεγάλο.
Συμπεριφέρεται διαφορετικά στις διάφορες συχνότητες, φουσκώνει το χαμηλό, μπερδεύει τα όργανα, "γλυκαίνοντας" την ατμόσφαιρα.
Πιστεύεις ότι δεν το είχε σκεφτεί-δοκιμάσει κανείς μέχρι τώρα?
Για να μην παρεξηγούμαστε, δε μίλησα αρνητικά για τον Pass ή για τα μηχανάκια του γενικά, αλλά για όσα σχέδια έχουν ηλεκτρολυτικούς στο σήμα-έξοδο και μετασχηματιστές, αφού η χρήση τους σχεδόν εξουδετερώνει τα όποια πλεονεκτήματα σχεδίασης με τρανζίστορ.
Πάρα πολλοί. Πχ Μάραντζ, Πάϊονιρ . Άπειρα πλειερ με Η/Τ πυκνωτή στο σήμα....
... και να μην αναφέρω καθόλου πόσες ******* έχουν γραφτεί εδώ μέσα για χρώματα, αρώματα, γεύσεις και χροιές πυκνωτών.
Πάρα πολλές και λογικό είναι αφού ο κάθε πυκνωτής έχει το δικό του χαρακτήρα. Το πόιντ μου είναι να χρησιμοποιούνται μόνο όπου είναι αναγκαίο (αναγκαίο κακό). Αν συμφωνείς προτείνω να τις κόψουμε :D
.. δεν συμφωνώ. Αν τις κόψουμε , το φόρουμ θα είναι άγευστο και άχρωμο :grinning-smiley-043
Όταν όμως εσύ λές οτι ο κάθε πυκνωτής έχει το δικό του "χαρακτήρα" , δεν μπορείς μετά κατηγορείς τον Παςς οτι έχει "άποψη" επειδή προτείνει τους ελνα ;)
anyway, το κουράσαμε.....
Ρε συ, δεν κατηγόρησα την επιλογή των Elna, αλλά την επιλογή ηλεκτρολυτικών στο σήμα γενικά, είτε πρόκειται για είσοδο, για έξοδο, για crossover ηχείου κτλ...
agree with you :)
