αλλαγη λαμπας?
wolf_2002
22 July 2008
134
καλησπερα παιδια. πρωτα απ ολα ηθελα να ρωτησω πως καταλαβαινουμε οτι η λαμπα ειναι για αλλαγη? τι δειχνει διαφορετικο? επισης να ρωτησω τι διαφορα εχει αυτη η λαμπα "optoma theme - S HD70 lamp ruby" απο αυτη "optoma theme S HD70 original lamp"? εδω ειναι και το link
http://www.projektoren-datenbank.com/lampen/index-en.php?gclid=CKbcjb7ppJgCFQxUtAodxUWYnQ.
Ευχαριστω πολυ.
Βασικά παρατηρούμε ότι έχει πέσει η φωτεινότητα. Βέβαια, αυτό δεν είναι τόσο εύκολο όσο ακούγεται, καθότι η φωτεινότητα πέφτει διαρκώς αν και με πολύ μικρό ρυθμό, οπότε είναι συχνό φαινόμενο να μην το καταλαβαίνουμε.
Οι δύο λάμπες διαφέρουν στο ότι η δεύτερη δεν είναι η original της Optoma.
Τη στιγμή που η Optoma έρχεται σε καλύτερη τιμή, δεν νομίζω ότι έχει νόημα να ασχοληθείς με την Ruby.
σε ευχαριστω πολυ. εχεις ενα δικιο. να σου πω κατι που εχω παρατηρησει τωρα σε ταινιες. βλεπω μια σχετικα σκοτεινη σκηνη και μετα οταν εμφανιστει η φωτεινη σκηνη μετα απο 1 sec φωτιζει λιγο πιο εντονα απο οτι πριν .δηλαδη στο φωτεινο κομματι φωτιζει μετα απο 1sec ελαχιστα παραπανω και φαινεται η διαφορα αν με καταλαβαινεις τι θελω να πω. θεμα της λαμπας? δεν εχει πολλες ωρες περιπου 190 ωρες.
Ποιον προβολέα έχεις; Περισσότερο για θέμα με δυναμική ίριδα μου ακούγεται.
Edit: Προφανώς τον HD70 έχεις.. δεν θυμάμαι να έχει δυναμική ίριδα.. περίεργο..
Edit2: Πάντως δεν μου κάνει για λάμπα.
ναι τον optoma HD70 εχω . τι ειναι η δυναμικη ίριδα?? δεν το κατεχω και πολυ ...
Δεν είναι δυναμική ίριδα, γιατί δεν έχει ο HD70.
Είναι η επιλογή Α.Ι. η οποία παίζει με την φωτεινότητα της λάμπας του προβολέα. (normal ή high)
Σου συνιστώ την θέση off.
Όταν απενεργοποιήσεις την επιλογή θα πρέπει να πας στο menu επίσης και να δηλώσεις το lamp power να είναι normal ή off, δεν θυμάμαι.
thanks. αλλα τελικα πρεπει να ειναι στο normal ή στο off?? εχει διαφορα. επειδη και εγω δεν ξερω κ πολλα...
εννοεις μηπως στο lamp settings το bright mode να ειναι στο off?
Ακριβώς αυτή είναι η ρύθμιση.
Στο on έχεις περισσότερη φωτεινότητα αλλά μειώνεται η διάρκεια ζωής της λάμπας.
Εγώ βλέπω πάντα με το brite mode (νομίζω έτσι το γράφει "brite") ενεργοποιημένο γιατί δε με νοιάζει η διάρκεια ζωής της λάμπας.
Απενεργοποίησε το A.I. γιατί είναι πολύ αργό.
1. βάζεις το Α.Ι. στο off
2. επιλέγεις brite mode μεταξύ on και off. Εγώ πάντως συνιστώ στο on.
λοιπον ειχατε δικιο το A.I. ηταν στο on. αλλα το bright mode ειναι στο χερι μου αν θελω να το αλλαξω ή οχι. να φανταστω εσυ pleo εχεις τον ιδιο προβολεα με μενα. πες μου και τιποτα αλλα μηπως βελτιωσω τη εικονα στις ταινιες. brightness κλπ κλπ. η οτιδιηποτε νομιζεις εσυ καλυτερο. κοιτα για την λαμπα δεν με νοιαζε κ τοσο πολυ γιατι βλεπω ταινια δυο φορες τον μηνα. οποτε αν ειναι να δωσουμε ολη του την αποδοση στο max καλο θα ηταν εκτοσ κι αν υπαρχει προβλημα.
Έχω δοκιμάσει όλους τους Optoma γιατί εργάζομαι στην αντιπροσωπεία της Optoma και γι' αυτό δεν με νοιάζει η διάρκεια ζωής της λάμπας.
Γενικώς μετά από λίγη ώρα παρακολούθησης με τρώει να έχω περισσότερο φως από τη λάμπα. Το μάτι είναι αχόρταγο.
Οι ρυθμίσεις καλό είναι να γίνουν λαμβάνοντας υπ' όψη το χώρο και με patterns τα οποία μπορεί κάποιος να βρεί π.χ. στο DVE ή (κάτι που βρίσκω πολύ πρακτικό) σε κάποιο δίσκο με στάμπα THX.
Προσωπικά χρησιμοποιώ και τα δύο.
Για αρχή πέρνα μια βόλτα από εδώ για τα απολύτως βασικά.
Σε έναν αρρύθμιστο προβολέα, μόνο και μόνο η σωστή ρύθμιση brightness / contrast κάνει τρομερή διαφορά.
wolf οπως θυμασαι οταν σου εδωσα τον προβολεα ηταν ρυθμισμενος απο τον Μανωλη Καστρουνη .Και στις 100 ωρες που τον πηρες πριν ενα χρονο περιπου
ηταν μια χαρα.Αν κατα λαθος αλλαξες κατι στις ρυθμισεις μαλλον δεν θα βλεπεις τα ιδια.
Καλημερα και ευχαριστω πολυ . ναι αργυρη θυμαμαι που μου το ειχες πει κιολας. δεν εχω πειραξει κατι, απλα σκεφτηκα μηπως ηθελε κατι αλλο επιπλεον.αλλα αν ειναι οκ τον αφηνω ετσι. Thanks anyway-bye-
Ο προβολέας σου έχει ρυθμιστεί σε διαφορετικό χώρο από τον δικό σου, σε διαφορετικό πανί, με διαφορετική πηγή.
Παρόλα αυτά, η ρύθμιση που έχεις αυτή τη στιγμή (του Μανώλη) θα σου δώσει πολύ καλύτερο αποτέλεσμα από ρύθμιση που θα έκανες εσύ από το μηδέν (π.χ. μετά από reset του προβολέα).
Οπότε θα έλεγα να κάνεις μόνο ρύθμιση brightness / contrast και να μείνεις εκεί.
