Αναπαραγωγή mkv αρχείων από το PS3 : Γινεται ?
Προς το παρον οχι ακομα.... Λιγο υπομονη και θα γινει πιστευω... Αν οχι απο τη Sony,λόγω υποστήριξης του Blu-Ray, απο τριτο κατασκευαστή θα γινει ΣΙΓΟΥΡΑ! :ernaehrung004:
Eννοείς ότι δεν θα το υποστηρίξει η Sony με μελλοντικό firmware?
Mε ποιον τρόπο θα το υποστηρίξει ο τρίτος κατασκευαστής?
Παιδιά ίσως έκανα την ερώτηση λάθος και σας μπέρδεψα. Το ξέρω οτι το PS3 δεν υποστηριζει mkv αρχεία... Το ερώτημα είναι εαν μπορουμε και πώς να τα μετατρέψουμε σε κάτι που να υποστηρίζεται από το μηχάνημα ώστε να μπορούμε να το δούμε στην TV μας (π.χ με streaming μέσω δικτύου)
Firmware upgrade της Sony που να επιτρέπει υποστήριξη Matroska files δεν πιστεύω οτι θα δούμε για ευνόητους λόγους...
Tότε ΤVersityφίλε μου. Μετατρέπει τα mkv σε mpeg2 και τα σερβίρει στο ps3 μέσω δικτύου (ασύρματα ή με ethernet)...
Αλλος τροπος ειναι να τα μετατρεψεις σε αρχεια Blu-Ray τα οποία θα τα βλεπει μια χαρα το PS3 (και μαλλον μπορεις να τα καψεις και σε δισκακι dvd)!
Παραθετω αυτούσιο το κείμενο:
You can do a quick remux of your hi-def x264 MKV videos to the BluRay .m2ts format to make them play on your PS3:
You need the following software, google them:
MKVtoolnix
h264info_alpha0007
ffmpeg rev. 9260
Nero or any burn program that can create UDF 2.50 discs
1. Start MKVextractGUI.exe from MKVtoolnix
2. Insert your mkv file > click on sound and video stream and press extract. You will get a "track1" and a "track2.ac3" file.
3. Rename "track1" file to "track1.h264"
4. Start h264info_alpha0007 and insert the "track1.h264" file. In the small box on the right side (level 1-5.1) type "4.1". Select an output folder, an output name and press start.
5. Rename the new *.h264 file to "input.h264" and the *.ac3 file to *input.ac3"
6. Create a folder with a short and easy name in c:
7. Put ffmpeg.exe, ffplay.exe, pthreadGC2.dll and the two video and sound files into this folder.
8. Go to the windows command line (I think it is "start" > "run" > "CMD" in english systems). Navigate to your folder.
9. type exactly the following (you can copy&paste from here):
ffmpeg -r 23.976 -f h264 -i input.h264 -f ac3 -i input.ac3 -vcodec copy -acodec copy -f vob output.vob
10. Press enter and don´t care about the error messages you are seeing in the DOS box. Just let the program finish.
11. You will have a *.vob file now. Simply rename this file to *.m2ts
12. Start Nero > data DVD > UDF > settings > UDF 2.50
Drag the *.m2ts into Nero and burn.
13. Insert this disc in your PS3 and you will have a movie with untouched video quality and ac3 sound.
One thing that´s a little bad: The output file will be slightly bigger than the original MKV. This means if you have a MKV with exactly 4.37gig it will NOT fit to a standard DVD any more - you´ll have to use double layer discs. Or you crop the credits; sometimes that helps to reduce the size enough to fit a standard DVD.
Thanks to the hi-def torrent community for this guide.
Ξέρει κανείς πως δουλεύει το TVersity για stream στο PS3,αν μπορούσατε τα βήματα να μου πείτε,ευχαριστώ.
Είναι πολλά τα βήματα που πρέπει να κάνεις για να σου δουλέψει σωστά το tversity. Διάβασε τον οδηγό από tversity.com
