Καλησπέρα,
Πρόσφατα ασχολήθηκα με το Home Theater που είχα σπίτι με αφορμή, τι άλλο,τα χριστούγεννα , Lord of the rings trilogy......Το sub δεν ακουγόταν όπως στο παρελθόν.Όταν το άνοιγα,δεν ακουγόταν δυνατός γδούπος ,και όταν έπαιζα την επική ταινία, ακούγοταν , αλλά ελάχιστα.Το άνοιξα και .....οι μεμβράνες απο τα μεγάφωνα είχαν καταστραφεί.Καταρχάς θα ήθελα να ρωτήσω για ποιό λόγο άραγε να κοπήκαν οι μεμβράνες του μεγαφώνου όπως φαίνεται στις φώτος.Το sUb έχει αγοραστεί κάπου στο 1997 και έχει παίξει ελάχιστα.Με τα μεγάφωνα κατεστραμμένα, σκέφτηκα να τα αντικαταστήσω όμως δεν βρίσκω τα ακρηβή στοιχεία του μεγαφώνου.Πάνω του αναγράφεται JAMO 21382 .Το μέτρησα 25cm περίπου ,to ena 5.3OHM και το δευτερο 5.6 ohm.Η διάμετρος του πηνίου είναι 10cm.Επίσης βλέπω στο ebay ότι πουλάνε μόνο τις μεμβράνες δαχτυλίδια ,αξίζει να ασχοληθώ ή μπορώ να βρώ ανάλογο συμβατό μεγάφωνο?O controller του Sub έχει εύρως 80 - 150 hz.O ενισχυτής δουλεύει κανονικά αλλά δεν γνωρίζω την απόδοσή του σε watt.τι θα συνέβενε αν σε ένα ενισχητή 100w rms ,έβαζα ένα ηχείο 200w? .
Μπορώ να βρώ δύο τέτοια wooferakia celestion σε καλή τιμή σε τοπικό μαγαζι κ θα μπορούσα αύριο να το έχς έτοιμο,αλλά ειναι 8 OHM.Μπορώ επίσης να βρώ στα 4OHM αυτοκινήτου ROCKFORD αλλά θα προτιμούσα να μείνω σε μεγάφωνα Ηi-fi.
http://celestion.com/product/42/bl10100x/
Επίσης παραθέτω και κάποια τεχνικά χαρακτηριστικα.
Frequency Range: 30 - 80...150 Hz
80-100 db!
Total Volume: 82.6 Liters
Weight: 25 kg
Dimension: (HxWxD) 410 x 380 x 530 mm
Ευχαριστώ!
80-100 db!
Weight: 25 kg
Ευχαριστώ!
