Ανταλλακτικό ενισχυτή Pioneer, δεν υπάρχει???
minaspit
23 April 2009
571
Ηρακλειο Κρητης
Γεια σας ψαχνω εδω κ λιγο καιρο ενα ανταλλακτικο για ενα ενισχυτη pioneer vsx lx 60.Tο ανταλλακτικο εχει κωδικο awx8871.Aρχικα πηρα τηλεφωνο στο επισημο service της pioneer στο Ηρακλειο Κρητης κ ρωτησα,μου ειπαν οτι επειτα απο επικοινωνια με την pioneer τους ειπαν δεν υπαρχει λογο του οτι εχει σταματησει να παραγεται ο συγκεκριμενος ενισχυτης.Επειτα επικοινωνησα εγω με την intersys,παλι τα ιδια,μετα εστειλα ενα mail στην pioneer.eu κ απαντησαν το εξης:
We have checked with our warehouse and the part does exist. It is not
available in the European warehouse, but there is still stock of this part
in Japan. Your dealer can order this part with Pioneer.
Αφου ελαβα αυτο το mail το προωθησα στην ιντερσυς κ τοτε με πηρε τηλ καποιος κυριος Ραδιτσας κ μου ειπεοτι δεν υπαρχει πλεον αποθηκη στην ευρωπη κ οτι αυτος κοιταξε online στην αποθηκη στην ιαπωνια αλλα δεν υπαρχει.επισης μου ειπε να του δωσω το pioneer
reference number με το οποιο επικοινωνω με την pioneer για αυτο το θεμα ωστε να μιλησει αυτος απευθειας με αυτους για να μου το βρει,εκτοτε ποτε δεν ειχα απαντηση.ξανα εστειλα mail στην pioneer.eu κ την intersys αλλα κανεις δεν μου απαντησε.
Τι να κανω?
Re: ανταλλακτικο ενισχυτη pioneer,δεν υπαρχει?!?!?!
Δυστυχώς έχεις μπλέξει με την απολύτως χειρότερη αντιπροσωπεία στην Ελλάδα
Πίεσε τους όσο μπορείς.
Το ανταλλακτικό που θέλεις κοστίζει γύρω στα 270-280 δολλαρια στην Αμερική αρα υπολόγιζε περίπου 250-300 Ευρώ να στο χρεώσουν..
http://www.pacparts.com/part.cfm?part_no=AWX8871&mfg=Pioneer
http://www.partsimple.com/awx8871-pio-n-13.html
στην ουσια ο ενισχυτης ειναι πληρως λειτουργικος,με μονη υποχωρηση οτι δε μπορω να αναπαραγω τa hd master audio φορμα.εχω συνδεσει με οπτικη ινα τον ηχο το οποιο μου δινει 5.1 απλα χανω το απολυτο.δεν περιμενα οτι μια τοσο σοβαρη εταιρεια εχει τοσο κακο αντιπροσωπο.Απο οτι καταλαβα ολα τα κανει η ιντερσυς,οι ανθρωποι απλα δεν θελουν να βοηθησουν.Περιμενα οτι θα ειναι πιο φθηνο το ανταλλακτικο.αν οντως ειναι τοσο ακριβο δε βλεπω(προς το παρον) το λογο κ τον τροπο να το αγορασω ετσι οπως ειναι τα οικονομικα μου.ευχαριστω για την αμεση απαντηση.
Δυστυχως τα εχουμε πει ξανα και σε αλλα νηματα.
Οσο ομορφο, γλυκο ήχο εχουν οι Pioneer, αντιμετωπιζουν μεγαλο θεμα στην αξιοπιστια, καθως εχουν αναφερθει αρκετα προβληματα.
Και το χειροτερο βεβαια ειναι η αντιπροσωπεια που τις περισσοτερες φορες ειναι απουσα.
Καλο κουραγιο
λοιπον για τους φιλους που εχουν τον vsx-lx60 k vsx-lx70 βρηκα ψαχνοντας στο δικτυο σε ενα αμερικανικο site http://www.avsforum.com/t/909450/official-pioneer-elite-vsx-92txh-thread/1950 πως ο συγκεκριμενος ενισχυτης ειχε ενα θεμα στην πλακετα των hdmi. Συγκεκριμενα ενα τσιπακι που λεγεται SAW RESONATOR #CSS1716 το οποιο στην ουσια συμφωνα με τα λεγομενα των τεχνικων του site ειναι το transmiter chip που παθαινε την ζημια κ προκαλουσε προβληματα οπως το δικο μου.το site λεγεται avsforum k το thread,Official Pioneer Elite VSX-92TXH thread,οπου vsx92 ειναι ο lx60 k vsx94 o lx70.διαβαστε το αλλα δωστε πιο πολυ εμφαση απο το ποστ 1962 κ κατω.Εμενα παρουσιαζει ακριβως αυτο που περιγραφει ο τυπος στο ποστ 1968.δλδ το hdmi δειχνει συνδεμενο αλλα στο output δε δινει σημα.
Εχουμε κανενα γνωστο τεχνικο που να εχει ασχοληθει με πλακετες που χρησιμοποιουν την τεχνολογια surface-mounted-technolgy (SMT)?
Γιατι λενε εδω 2 τυποι α)If you are having lock up issues with either the VSX-92TXH or VSX-94TXH locking up, and are competent with soldering, just order the SAW RESONATOR #CSS1716 from Pioneer and replace it. Look for X101 (small white with "JG" on it) on the circuit board located at the rear right or the receiver. You will have to remove the main cover and a small board to access the failed surface mounted item. κ ο αλλος λεει
This series of receivers are considered "rock solid" from power handling and performance perspectives. However, their CPU clock is controlled by a resonator that drifted off spec, and failed. This failure results in multiple symptoms as the motherboard can no longer communicate with any of the bussed boards..hence, the symptoms are varied. The most common problem is a lockup. A very respected tech known as Mcguyver has repaired several of these main boards for me and all issues were resolved. He claims that the failure is a result of capacitor issues but it has now been published via a Pioneer Tech Service Alert, that it was a resonator (crystal) failure all along...It does not matter...for less than $100, you can send your mother board into Mac and get your robust, world-class receiver back to solid performance. You will have to dis-assemble the receiver and just send him the main board along with the attached daughterboard.
If you want to mess with it yourself (not recommended unless you are skilled in this...), this is the failed component:
Part # CSS1716 , x101 on the schematic.
It's a $3 part....you will need to be experienced on working with surface-mounted-technolgy (SMT).
Re: Απάντηση: Ανταλλακτικό ενισχυτή Pioneer, δεν υπάρχει???
H Pioneer μπορεί να είναι μεγάλος κατασκευαστής,αλλά ο κάθε αντιπρόσωπος ανα τον κόσμο (Στην συγκεκριμένη περίπτωση η ιντερσυς),μπορεί να έχει και τα στραβά του....Δεν μπορεί η κάθε Pioneer να τους νταντεύει!! Το μόνο που έχεις να κάνεις,είναι να τους καταγγείλεις μέσα στα κεντρικά.
Απο ότι έχω καταλάβει και απο άλλους,η ιντερσύς δεν κάνει...τώρα βέβαια μπορεί να υπάρχουν κ εξειρέσεις,τι να πώ.
Καλή επιτυχία.
το θεμα ειναι οτι κ στην Αμερικη εχουν το ιδιο θεμα λενε οτι δεν υπαρχει διαθεσιμοτητα στην πλακετα που ψαχνω κ εγω την AWX8871
δες εδω http://www.avsforum.com/t/909450/official-pioneer-elite-vsx-92txh-thread/1950 ποστ 1976
Does look like the HDMI transmitter chip is bad and yes to your earlier question that a lightening surge can take them out. Replacing the chip is not something a hobbyist can change. You would have to remove your HDMI board and send it. Or buy a replacement board from Pioneer. But if this is a 92 then Pioneer does not have any in stock.
οποτε απο την ιντερσυς πιθανοτατα λενε αληθεια οτι δεν υπαρχει.Μετα απο αυτο εχω σχεδον πειστει!Η μονη μου αμφιβολια ειναι οτι οταν επικοινωνησα με την pioneer.eu μου απαντησαν οτι το ανταλλακτικο υπαρχει στις αποθηκες της pioneer στην Ιαπωνια,κατι το οποιο κοινοποιησα στην ιντερσυς κ το διεψευσαν.οποτε μπορει η πλανη αυτη τι φορα να εγινε απο την pioneer δεν ξερω πια τι να πιστεψω.....Παντως αν βρω μαστορα να εχει μερακι κ γνωση στο αντικειμενο μπορει να την φτιαξουμε την πλακετα αλλαζοντας το τσιπακι που λενε στο φορουμ.Αν στεκει με λιγα λεφτα θα κανω δουλεια,αν οχι απλα θα εχω χασει λιγα χρηματα(οσο θα ειναι το κοστος του τσιπ το οποιο βρηκα με 3δολλαρια κ την αμοιβη του μαστορα)κ λιγο χρονο.σε σχεση με τα 300 περιπου χωρις την εργασια που θελουν για την πλακετα απο Αμερικη.....
Αντιμετωπισα πριν λιγα χρονια το ιδιο προβλημα με ενισχυτη ΜARANTZ. Οποτε μαλλον το προβλημα ειναι γενικο και αφορα νεα πολιτικη των εταιρειων του χωρου περι after sale service, η οποια συνοψιζεται στο: γιατι να το υποστηριξουμε τεχνικα και να μην πουλησουμε καινουργιο μηχανημα? Μαλλον εχουνε βρει το κουμπι μας, οτι δεν κανουμε χωρις αυτα τα μηχανηματα!
μια ερωτηση,αφου οποιαδηποτε συσκευη κ αν συνδεσω στο hdmi in μου βγαζει κανονικα ηχο αυτο σημαινει οτι περναει κανονικα σημα(σωστα μεχρι τωρα?)λοιπον αφου το hdmi out δε βγαζει εικονα η' εστω δεν κλειδωνει το transmitter ωστε να δωσει σημα εικονας.Αν συνδεσω ενα component θα μου βγαλει εικονα?(ρωταω γιατι δεν εχω,αν ειναι να παω να αγορασω ενα μεχρι να δω τι θα κανω) παρεπιπτοντως ευχαριστω τον Papasouzakia επικοινωνησα με την www.eastelectronics.gr κ περιμενω απαντηση.
μολις ελαβα mail απο την eastelectronics δεν αναλαμβανουν επισκευη.
Λενε οτι χρειαζεται αλλαγη η πλακετα.Με τη διαφορα οτι ΠΛΑΚΕΤΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ...!!
Καλημερα για να βοηθησω αν μπορω αφου ειχα μια αναλογη εμπειρια με τηλεοραση σαμσουνγκ θα σου πω το εξης.Ειχα και εγω αναγκη ανταλλακτικου[πανελ] και μου ειπαν την ιδια δικαιολογια,δεν υπαρχει στοκ,ουτε αποθηκη,καταργημενο προιον κλπ.Απευθυνθηκα στην Γ.Γ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ.ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ οπου με ενημερωσαν οτι βασει νομου ειναι υποχρεωμενοι για 10 χρονια να διατηρουν στοκ ανταλλακτικων στα ηλεκτρονικα καταναλωτικα αγαθα!!Σημειωνω πως η τβ ηταν 5 ετων περιπου.
Τους το εγραψα,με εγραψαν αλλα μολις δεχτηκαν ενοχληση απο την Γ.Γ.Π.Κ ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΧΤΗΚΑΝ και μου αλλαξαν την τηλεοραση με μια αντιστοιχη επιπεδου νεα αφαιρωντας το κοστος του ανταλλακτικου που ηταν τα 4/5 της τηλεορασης[πανελ],πληρωσα την διαφορα περιπου 200 ευρω!Οι παλιοτεροι θα θυμουνται.
Ευχαριστω.
σορυ για το διπλο ποστ
Και αν μου επιτρεπεις μια συμβουλη γιατι τωρα το θυμηθηκα,χρειαζεται να εχεις υπομονη και επιμονη μαζι τους αν κανεις τα ιδια με εμενα.Θυμαμαι την ιδια εποχη απολυθηκα απο την δουλεια μου [αλλα ευτυχως λογω της φυση της ξαναβρηκα σχετικα συντομα],ημουν ομως πεισμωμενος με αυτους και επεμεινα.Το κοστος σχετικα ανεκτο[200 ευρω] αλλα η ψυχικη μου ταλαιπωρια μεγαλυτερη.Θεωρουσα ομως οτι ειχα δικιο,οπως και αποδειχτηκε.
Ευχαριστω.
