Απορίες σχετικά με τις OLED TVs
teddy743
16 August 2014
7,176
Καλησπέρα, θέλω να ρωτήσω κάποια πράγματα σχετικά με τα tinting, judder, banding που έχουν παρατηρήσει διάφοροι κάτοχοι τηλεοράσεων της εν λόγω τεχνολογίας.
Από τότε που πρώτο άκουσα για την τεχνολογία oled περιμένω να βγει ένα μοντέλο με λογική τιμή και τώρα που σιγά σιγά οι τιμές άρχισαν να είναι λογικές μπαίνω στον πειρασμό να αγοράσω και εγώ μια. Εκεί που κολλάω όμως είναι ότι σε αρκετά reviews διαβάζω πράγματα που με αποθαρρύνουν. Διαβάζω για ένα κάρο καταναλωτές που αγόρασαν oled και άλλοι είχαν καμμένα pixel άλλοι tinting, judder, banding κτλ που τους οδήγησε σε επιστροφές και αντικαταστάσεις με άλλα κομμάτια της ίδιας tv που όμως είχαν τα ίδια προβλήματα κτλ. Επειδή αυτά δεν παρατηρήθηκαν σε μια μόνο συγκεκριμένη παρτίδα αλλά ούτε μόνο σε ένα μοντέλο μου κάνει εντύπωση που δεν αναφέρθηκε ποτέ κάτι τέτοιο από επαγγελματίες reviewers και όλοι μιλούν μόνο για τα θετικά του εκπληκτικού μαύρου κλπ. Τελικά τι συμβαίνει;
Επίσης επειδή όλα τα αρχεία μου τα παιζω απο το pc, αν πάρω μια oled θα εκτελεί και χρέη monitor και θέλω να αποφύγω πχ όταν κάνω browsing στο google οι άκρες της οθόνης μου να είναι ροζ ή το κέντρο της πράσινο ή να dimαρει λόγω abl στο άσπρο κτλ
Ένα μικρο δείγμα από σχεδόν απογοητευμένους καταναλωτές εδώ https://www.avforums.com/threads/lg...ssues-and-pictures-comparison-thread.1927570/
Θα ήθελα ιδανικά λοιπόν όλοι εσείς οι κάτοχοι μιας oled tv να με καθησύχασετε λέγοντας μου ότι όλοι αυτοί είναι απλά γκαντεμηδες ώστε να μπορέσω και εγώ να ζήσω το όνειρο του ΑΠΟΛΥΤΟΥ ΜΑΥΡΟΥ!!!
Ευχαριστώ εκ των προτέρων για οποιαδήποτε διευκρίνιση
Υ.Γ. Έχω μια 58" plasma Samsung και οι απαιτήσεις μου είναι κάπως υψηλές.
Κάποια extra ανησυχητικά σχόλια από κάποιον που καλιμπραρισε την δικιά του:
"Seaweed Shadows
I can’t put my finger on why or how, but occasionally the 55EC9300 will render dark blues or grays as a kind of seaweed green. It seems to happen throughout Super 8 quite often, and it’s particularly apparent when looking at the Start screen of Diablo III: Reaper Of Souls. It’s not something I’ve been able to correct with calibration, as the effect only seems to occur with very specific shades and colours that can’t be targeted with typical Colour Management systems and 20-point white balancing. It’s difficult to explain and not easy to counter, but like I said, all of my photos look exactly as I remember them, now with black levels and shadow performance that I haven’t seen since the CRT days.
Motion Judder
Motion blur and judder IS visible on this TV unfortunately, especially at lower frame rates. It’s the one department in which this TV doesn’t brightly shine, perhaps made even worse by the excellence in other departments. Because motion is something you directly control in games, the effect is more easily overlooked, but when watching movies, it can be hard to look past. It can be helped by setting TruMotion to User and sliding DeJudder to at least 6, but now movies look much higher than 24 frames per second, appearing like soap opera TV shows. It’s hard to decide which I’d rather put up with, but generally I lean towards keeping that 24fps with some judder. Some reviewers have knocked off points for this issue alone. While it is something I’m beginning to forget exists, to get this TV to 10/10 in my books, LG would need to implement a much better method of motion handling here."
Εδώ η πηγή: http://pogomix.net/lg-55ec9300-oled-tv-calibration/
"Seaweed Shadows
Motion Judder
δοκιμασε πληροφοριες σχετικα με την 910 που ειναι πιο νεο μοντελο και με reviews και σχολια προσφατα ωστε να υπαρχει το τευταιο firmware μηπως διορθωνει κατι..
To link που έβαλα ήταν άπλα ένα δείγμα. Δώσε μου λίγο χρόνο να βάλω και για την 910.
https://www.avforums.com/threads/lg-eg910v.1966579/page-19
Αποσπάσματααπο το από πάνω ink
"Unfortunately, the more I spend time with this set the more I don't like it.
The whole presentation is soft. It has some strange artifacts too. Lets's say a face is over a bright surrounding, like a bright sky. There's a hallo around it. There's not an issue of sharpness (15/15) or smooth margins or super resolution being activated.
The same thing (or maybe is a different issue) is seen around numbers on the inbuilt brightness/contrast expert mode 1 pattern.
There are jumping white pixels below these numbers right next to them.
The motion is ok but I have true motion set at 2. Otherwise it judders quite a bit. It might be the way oled faster response show the source.
Uniformity is very strange as you may see tints or not. I would say it is poor as it may ruin enjoyment quite often. Sand or foggy images are badly tinted.
Banding and vignetting are there. Mine has an obvious darker left side. It seem to improve with usage and I wouldn't call it a deal breaker.
But, soft image and tinting are! I will get it calibrated in the next weeks and then I decide if I keep it or sale.
Maybe 4k oleds are better in this regard. But not because 4k adds something valuable but because current fhd LG's implementation is poor. My Vt60 is as sharp as it gets. "
"I would send that back. Problem is that pretty much all 9100/9300 look like that.
EDIT: Depends also of course on how much you bought the TV for. If you got a very good deal on it it might be worth it, but at the normal asking price... No way I would put up with that!"
Well I'm pretty happy with mine, although it does have a few issues. There is some yellow tint to the right hand side and a bit to the left also, with a blue tint in the middle. There are 2-3 thin vertical bands visible on certain shots when panning against a light background although much less than visible than any other of the 8 oleds I've had. There is some vignetting on the right hand side, but it is definitely getting better day by day.
I'm not gonna get better than this so I'm just gonna stick with it. All the ones that have been posted on this thread the last few days need to go back tho - they are truly awful.
Στο δε amazon για την 910 εχει 15% reviews με βαθμολογία 1 αστέρι στα πέντε. Καταλαβαίνω ότι το κάθε panel δεν μπορεί να βγαίνει τέλειο από το εργοστάσιο αλλά το ποσοστό πάνω από 1 στα δέκα είναι σαν να το αφήνω στην τύχη ένα πράμα. Εσυ λες δηλαδη οτι με τα σωστά updates όλα έφτιαξαν ή σου έτυχε καλό panel από την αρχή;
σιγουρα και θα βρεις και καποιο θεματακι>>ομως και οι led δεν εχουν ακομα θεμα παρολο που ειναι στα δεκα χρονια..???δες ολες τις premium led και βγαλε δικα σου συμπερασματα...δεν εχω (ακομα) καποια oled αλλα εχω αλλαξει 7 led απο το 2010 (ολες premium κατηγοριες)και ολες ειχα κατι αρνητικο ιδιαιτερα σε πανελ..(clouding/banding/torching/ομοιομορφια)
Καλά δεν το συζητάω έχεις δίκιο σε αυτό, και led δεν υπάρχει περίπτωση να πάρω. Μπορώ να ζήσω με καμένο pixel και με judder, άντε και με λίγο banding (σε λογικά πλαίσια) αλλά το tinting είναι σοβαρό θέμα καθώς θα φαίνεται κάθε λίγο και λιγάκι στις ταινίες και όταν θα την δουλεύω σαν monitor θα το βλέπω 100% του χρόνου που είναι αναμμένη. Επίσης με ανησυχεί και το White Dimming που κάνει την οθόνη από κάτασπρη να γκριζάρει (το οποίο από ότι κατάλαβα η LG λέει ότι δεν είναι πρόβλημα και ότι έτσι πρέπει να δουλεύει κανονικά για να προστατεύεται η οθόνη?) Όπως είπα και πριν led δεν θα πάρω αλλά για να λέμε και του στραβού το δίκιο οι led μπορεί να έχουν uniformity issues, banding,judder, halos και φυσικά μάπα μαύρο αλλά tinting δεν έχουν. To tinting δεν είναι κάτι που θα το δω π.χ μόνο όταν θα βάλω test pattern στο 10% όπως άλλα προβλήματα αλλά κάτι που θα βλέπω κάθε τρεις και λίγο και θα μου σπάει τα νεύρα, για αυτό αγχώνομαι.
Κάποιος κάτοχος που να έχει προσωπική εμπειρία; Είναι safe (έστω σχετικά) η αγορά κάποιου μοντέλου OLED του 2015 και αν ναι ποιου? Ή μήπως να περιμένω να πέσουν οι του 2016?
φιλε μου σε νοιοθω απολυτα...και εγω ψαχνω υπερβολικα να μην εχει το παραμικρο αλλα δυστυχως πρεπει να συμβιβαστουμε...την καλυτερη αποδοση σε εικονα την ειχα στην πανασονικ πλασμα αλλα λογω παιχνιδιων και ευαισθητου ir μας οδηγησε σε χωρισμο...
Τον μεγαλύτερο και σοβαρότερο βαθμό tinting τον είχαν οι τρεις τελευταίες γενιές Plasma της Samsung, περιέργως όμως οι περισσότερες αναφορές στο internet αφορούν σε Plasma της Panasonic και OLED, συνήθως δε από μέλη φόρουμ "αλεξιπτωτιστές". Τί να σημαίνει άραγε αυτό; :p
Αυτή είναι μια φωτό με λευκή καρτέλα, φρέσκια-φρέσκια από την 55EG910V:
Μεταξύ 20 κατόχων στο δικό μας φόρουμ, δεν έχει αναφέρει κανένας θέμα tinting μέχρι στιγμής. Φυσικά και δεν πρόκειται για την τέλεια τηλεόραση, τα όποια θέματα έχει όμως αποτελούν σταγόνα στον ωκεανό, συγκριτικά με αυτά άλλων τεχνολογιών και λαμβάνοντας υπόψην και τη συνολική ποιότητα εικόνας που λαμβάνει κανείς από το πάνελ της...
Στην Plasma σου δεν σε προβληματίζει αυτό; Η OLED έχει περίπου τριπλάσια φωτεινότητα από την Plasma σου μετά το white dimming...
JL_? Σε ευχαριστώ πολύ για το info. Οπότε έκλεισε, πάω για την 55EG910V με το που μετακομίσω (λίαν συντόμως). Όταν την πάρω στα χέρια μου (αν όλα πάνε καλά σε 2-3 μήνες) θα σας πω και εγώ εντυπώσεις!
Απάντηση: Re: Απορίες σχετικά με τις OLED TVs
:beee:
Άσχετο^2, αλλά η εκτέλεση είναι του Bob Marley, δεν γράφει πουθενά ότι είναι δικό του νομίζω.
Άσχετο^3, οπότε η πλειοψηφία ακούει τον τραγουδιστή των Inner Circle, θεωρεί* ότι είναι ο Bob Marley και ανεβάζει το τραγούδι στο YouTube με εικόνες του τελευταίου, ενώ αυτός δεν το έχει τραγουδήσει ποτέ.
*Εμού συμπεριλαμβανομένου.
Καλησπέρα σε όλους! Μικρότερη από τις 55ιντζες oled να περιμένουμε στο κοντινό μέλλον??
Πέρα από ένα computer monitor που θα βγει στα κοντά δεν άκουσα κάτι για τv, οπότε σίγουρα όχι μες στο 2016 (ίσως και το 2017)
