ARMYTEK φακοί
Οκ παντως αν οι τιμες του ειναι παραπλησιες του εξωτερικου να τον προτιμησουμε/
Έκανα μια παραγγελία από hk equipment τον viking v3 αλλά δεν έκανα check out με paypal.Εν τέλει έδωσα στοιχεία διεύθυνσης και πάτησα place the order και δεν μου ζητήθηκε μετά πληρωμή.Μου ήρθε email που έγραφε thank you for the order.Πως θα πληρώσω?Δεν καταλαβα τι έγινε.Στο payment method είχε επιλογή μόνο wire transfer.Τι σημαίνει αυτό?
Παρήγγειλα τον viking v3 για ένα φίλο.Το θέμα είναι ότι σκέφτομαι να τον κρατήσω και να του δώσω τον v 2.5 που έχω.Μπορεί να με βοηθήσει κανείς για το αν υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές.Ο v.25 φοράει xm-l2 ενώ ο v3 xp-l.Πιο είναι καλύτερο?
Τα φώτα σας!!!!
Πάντως είδα και αυτό και ξενέρωσα λίγο. www.youtube.com/watch?v=q5IcjMHbzow . Θεωρώ πως οι armytek είναι κορυφαίοι φακοί.
δεν ξερω, τι να σου πω...παντως ειναι αδυνατον να λενε ψεματα. κατι αλλο φταιει
οι προδιαγραφες του 2,5 παρακατω. Εγω παντως συνιστω να διαλεξεις βασει την δεσμης πρωτα.
Armytek Viking v2.5 XM-L2
Key Features
• Extremely bright Cree XM-L2 U2 LED
• Comfortable beam with light output 1010 LED lumen
• Beam distances up to 300 meters
• Powered by one 18650 Li-Ion or two CR123A/R123 batteries
• Easy manipulation of modes
• Electronic reverse polarity protection
• Capability with unprotected 18650 Li-Ion batteries
Optical Features
• The reflector of the ArmyTek Viking X flashlight is modeled and calculated in computer software for the design of optical systems that enables to produce a flawless light beam for a distance 200-300 meters.
• Ultra-transparent and tempered glass with anti-reflective and lens coating normally used in photo equipment only.
• The transparency of the glass is 98-99%.
Electrical Features
• World's first flashlight has been designed on the basis of the new-generation electronic driver with STEP runtime technology.
• Advanced electronic protection from incorrect battery installation, without reducing the efficiency of the driver.
• Smooth light output. Important notice: no irritating flicker effects.
• Ecological algorithm of the stabilization control, which decreases the power consumption, making the flashlight very effective.Ecological algorithm of the stabilization control, which decreases the power consumption, making the flashlight very effective.
• Capability with unprotected 18650 Li-Ion batteries.
Ergonomic Features
• Removable stainless steel clip, functional and easy to use.
• Grip for firm holding.
• The ability to use batteries with a flat contact.
• Protection from switching on accidentally (special turn of the tailcap).
• Strong and easily removable lanyard to avoid losing the flashlight.
Mechanical Features
Mechanical Features
• The flashlight has a strong, difficult to break body, which is developed for a minimum weight with sufficient durability. The design of the body includes element design specifically to prevent the flashlight from rolling.
• The flashlight is designed with the impact-resistant bezels from both sides in order to protect it from falling and allow utilization during combat situations. In the Gold and Black version the steel bezels are also covered by titanium coating with a hardness of 2000-3000HV.
• To ensure functionality in difficult conditions, the electronic driver of the flashlight is placed in a special aluminum capsule and has been completely covered with durable compound. This actually protects it from both the environment and from mechanical damage.
• Body cover: matte, anodized. Hardness: 350-400HV. Resistant to scratches and impacts.
• Body material: aviation-grade aluminum T6061-T6.
Water resistance
• Water resistance standard: IPX-8 (the highest)
• Metric profile thread has been used for water resistance improving.
• An О-ring has been used to increase glass sealing, and well as an extra L-ring of a specific shape.
• All threads, rubber parts and other parts of the flashlight that experience friction or contact with water are lubricated with a special dense grease NyoGel 760G.
• Two silicone О-rings are installed at each side of the battery tube of the flashlight.
Light & Optics
Maximal light output: 1010 LED lumens
Beam distance: 300m
LED: Cree XM-L2 U2
LED Tint: Cool White 5500K
Optics: Smooth reflector
Stabilization of constant brightness regardless of frost and low battery voltage: STEP
Hotspot: 10 °
Spill: 40 °
Hotspot diameter at 92 meters: 16m
Impact-resistant glass lens with sapphire and anti-reflection coating:
Dimensions & Weight
Length: 155mm
Body diameter: 25.4mm
Head diameter: 39.5mm
Weight (without batteries): 165g
Body & Durability
Body material: Aircraft-grade aluminium
Body anti-abrasive finish: Premium type III hard anodizing 400HV
Premium antislipping matt surface treatment:
Body color: Matt Black
Waterproof and dustproof standard: IP68 (highest)
Waterproof & Submersible: 50m
Double O-rings for best waterproof:
Operation temperature: -25..+40 °C
Impact-resistant steel front bezel:
Impact-resistant steel tail bezel:
Bezel material: Stainless steel with ultrahard titanium coating
Protection of electronics by compounding it in aluminum capsule:
Weapon Mountable:
Anti-shock protection for weapon using:
Impact Resistance: 10m
Reliable spring construction for battery protection:
Removable clip of stainless steel:
Threads lubrication by Nyogel 760G (USA):
Tailstanding as a candle:
Rubber tactical grip for firm holding:
Belt holster (Molle):
Strong and easily removable lanyard:
Modes & Electronics
Power source:
1x18650 Li-Ion / 2xCR123A / 2xR123 Li-Ion
Output levels and runtimes:
1010 lm (1h 40min), 200 lm (8h), 85 lm (20h), 8 lm (155h)
Number of modes: 4
Type of mode switching: Tailcap switch
Type of clicky switch: Tactical forward
Momentary activation for quick access:
Runtime for maximal mode: 1h 40min
Runtime for minimal mode: 155h
Advanced heat transmission for LED with copper MPCB:
Advanced heat transmission for electronics:
Active thermal management of LED and electronics:
Special spring material for higher efficiency:
Firefly micromode with ultra-long runtime:
Battery over-discharge protection circuit for unprotected batteries using:
Advanced electronic reverse polarity protection:
Ability to use batteries with a flat contact:
Protection from accidental switch-on:
εσυ εχεις και τους δυο, δες εσενα τι σε βολευει. αυτο λεω.
γενικα η ΔΙΚΙΑ μου αντιληψη μου ειναι οτι πρωτα καθοριζουμε την δεσμη και μετα κοιταμε τα αλα χαρακηριστικα. Σε καθε φακο.
Πιο έχει καλύτερη δέσμη?Στα χαρακτηριστικά νομίζω ότι η armytek δίνει τον v3 με 100 μέτρα μεγαλύτερο throw από τον v2. Ο v3 πάντως θα αργήσει λογικά να έρθει και επειδή ο φίλος βιάζεται έλεγα να του δώσω τον v2.5.Γι' αυτό ρωτάω αν αξίζει.Ευχαριστώ για τις απαντήσεις.
δεν ειναι μονο το throw....
λαβε υποcιν καi το μεγεθος του hotspot, το μεγεθος του spill, και την ενταση του φωτος στο spill.
2 φακοι μπορει αν εχουν το ιδιο throw. αλλα ο ενας να εχει στενο spill με μεγαλη ενταση και ο αλλος το αντιθετο, φαρδυ spill με μικρη ενταση.
Επισης εμφανιζονται φακοι με χαμηλα λουμενς να εχουν περισσοτερο throw απο αλλους με υπερδιπλασια λουμενς.
(χαρακτηριστικη περιπτωση τα XPG & XML)
Στη πραξη τωρα, μεταξυ των 2 μοντελων οι διαφορες μαλλον θα ειναι μικρες. Αυτο που πρεπει να ακνεις εναι να τος δεις στην πραξη.
Διαφορετικα λαβε υποψιν σου την γωνια που δινει στις προδιαγραφες και ψαξε να βρεις beamshoots απο τους δυο.
πρωτα απ'ολα πρεπει αν κατασταλαξεις για την χρηση τον θες...για αποσταση ή για κοντα κτλ κτλ κτλ.
το να κοιτας μονο το throw, ειναι σαν να αγοραζεις αυτοκινητο με μοναδικο κριτηριο την τελικη ταχυτητα στις προδιαγραφες.
Καλημέρα και καλό μήνα. Κάποια στιγμή είχα βρεί φακούς Armytek στην Ελλάδα σε κάποιο κατάστημα στη Θεσσαλονίκη που λεγόταν outlander αν θυμάμαι καλά. Πλέον δε βρίσκω ούτε την ιστοσελίδα του παρά μόνο μια σελίδα facebook. Επειδή πολλές φορές έχει γίνει λόγος για Έλληνα αντιπρόσωπο, μπορεί κάποιος να μας πεί ποιός είναι τελικά ή να μας δώσει κάποιο τηλέφωνο. Ευχαριστώ.
Αυτος ηταν. Δεν ειναι ενεργος πια, αλλα ετοιμαζει επιστροφη.
