ASTRA 19,2 Freq 12722 H 22000
STELIOS
27 August 2006
2,072
Μπορειτε να κατεβασετε την συχνοτητα 12722 Η 22000 2/3 απο τον Astra 19,2 με HD δεκτη?
Προσπαθω αλλα ο δεκτης δεν μου βρισκει τα καναλια Pro 7 HD, Sat.1 HD, Astra HD promo, Anixe HD.
Η εγκατασταση μου εχει ενα Gibertini 1.25x1.35
υπαρχει και η παραμετρος DVB S2 (8QPSK) την εβαλες?
θα κοιταξω και εγω το βραδυ με ιδιο σχεδον πιατο
Εαν εχεις τον HUMAX 2000 ειναι απολυτως φυσιολογικο. Για αλλο ΗD δεκτη δεν ξερω να σου πω. Θα σου φανει παραξενο αλλα ο δεκτης βγαινει με δυο διαφορετικα tuner. Ενα ας πουμε ευαισθητο και ενα ας πουμε πιο αναισθητο. Ουτε αυτοι που τον βγαζουν δεν εχουν καταλαβει ακομα γιατι. Θεωρητικα ολοι ειναι ιδιοι. Εμενα μου λες? Αν ετυχες στην περιπτωση να εχεις το αναισθητο tuner αυτη η συχνοτητα θα σε δυσκολεψει πολυ αν ποτε την κατεβασεις. Σου μιλαω απο πειρα. Με τον δικο μου δεν μπορουσα να την ανοιξω με τιποτα. Πηγα στο service και δοκιμασαμε 5 διαφορετικους humax. Μονο ενας την ανοιξε και φυσικα τον πηρα παραμασχαλα και εφυγα. Ουτε ο ιδιος ο τεχνικος δεν το πιστευε...Εχε το νου σου αν εχεις τον παραπανω δεκτη για να μη σε ζαλιζουνε με βλακειες οτι δεν ειναι δυνατον και αλλα τετοια κουφα. Καλη επιτυχια, Περιμενουμε νεα σου!
Νικος-bye-
Για δεκτη εχω τον Pace DS810XE HD και στην αναζητηση δεν μου βγαζει σημα, θα δοκιμασω και με το δευτερο πιατο παλι gibertini αλλα το μεγαλυτερο 1.55χ1,65 αν και νομιζω οτι μαλλον δεν θα βγαλω κατι!
Απάντηση: Re: ASTRA 19,2 Freq 12722 H 22000
Τι σε κάνει να πιστεύεις ότι με ενάμισι μέτρο πιάτο δεν θα βγάλεις την παραπάνω συχνότητα? Κάτι κάνεις λάθος..
Δοκιμασα και παλι τιποτα, υπαρχει καποιος αλλος που να εχει τον ιδιο δεκτη (Pace DS810XE) για να με βοηθησει ?
παιζει και ενα update για τον δεκτη σου
A new software update for the Pace DS810XE High-Definition set-top box is now available on the following satellites:
Astra 1 @ 19.2°E: 12148 H 27500 /PID 2402
Hotbird @ 13.0ΊE: 12476 H 27500 /PID 1999
Eurobird 1 @ 28.5ΊE ASTRA 2 @28.2ΊE:11428 H 27500 /PID 2402
To download the new software please enter the 'Setup menu' and select 'Software update'.
Next select the appropriate satellite and ensure that the transponder parameters match those given above. Then press <OK> to start the update.
The download will take several minutes, during which time the box should not be turned off.
After the download is complete we recommend resetting the box using the 'Factory Reset' selection in the 'Setup Menu'.
This will erase all the stored user settings. Please note that this step can be omitted, for example if you want to keep your own channel lists.
The main areas of improvement compared with previous software version are as follows:
. Responsiveness to infrared commands
. General stability in operation
. Correct operation of the Standby function
. Correction for picture freezing
. Correction for loss of sound on some displays when using HDMI
. Operation of the zoom function
. Operation when Russian language is selected
Ευχαριστω Larry ηδη απο χθες το βραδυ την εχω κατεβασει στον δεκτη αλλα δεν ειδα διαφορα, παραμενει το προβλημα με την συχνοτητα οπως επισης παρατηρησα οτι απο τον Nilesat δεν μπορω να κατεβασω τα MBC, ενω με τους υπολοιπυς δεκτες μου κατεβαινουν ανετα.
πρέπει να έχει κάποια ευαισθησία ο δέκτης σου ρώτησες την εδώ αντιπροσωπεία τι παίζει?
Βρηκα τη μαμακια εκανα και δεν μπορουσα να κατεβασω την συγκεκριμενη συχνοτητα, επρεπε πρωτα να τροφοδοτησω με σημα τον pace και μετα μεσω του loopthrough να δινω σημα στον Dreambox εγω τα ειχα αντιθετα.
αυτό δεν μας το ειχες πει μαναμ!!!!! και ήμουν έτοιμος να πάρω το αντιπρόσωπο να του τα πω λιγάκι!!!!:smash:
Που να φανταστω βρε Larry οτι ο Pace εχει τετοια κολπα :smash: τελος παντων ολα καλα και οσοι παρετε τον συγκεκριμενο δεκτη να γνωριζετε οτι πρωτα τροφοδοτουμε τον pace και μετα τον δευτερο μας δεκτη.:Banane0:
Νικος-bye-
Εχω και γώ αυτό το πρόβλημα. Ακόμα και με την μετάφορα του Astra Που λογικά θα ήταν πιο εύκολη η λήψη δε μπορώ να πιάσω αυτά τα κανάλια (και το γαμώτο είναι ότι τα κανάλια αυτά τα θέλω πολύ αφού και εγώ ξέρω καλά γερμανικά και η γυναίκα μου είναι καθηγήτρια γερμανικών).
Που είναι το Service της humax ,θυμάσαι όνομα τεχνικού κλπ ?
Εκτός αν κάνω κάτι λάθος εγώ , αλλά και από την αρχη που έψαξα τον Astra με ALL στις επιλογές δεν τα βρίσκει πουθενα !
Ευχαριστώ πολύ !
