astrolux WP3
paran
20 May 2011
215
καλημέρα από τα ψιλοσυννεφιασμένα σήμερα Δυτικά.
Παρέλαβα χτες έναν astrolux WP3, για να προσθέσω στη συλλογή μου και ένα lep, που δεν είχα.
Δεν έχω καμία χρήση γι' αυτόν κατά νου, αλλά ποτέ δεν ξέρεις...
Διαβάζω στην περιγραφή του https://1thedeals.com/product/astro...hrower-flashlight-with-4500mah-21700-battery/ ότι το UI είναι: single click low-medium-high, triple click strobe, hold press off, αλλά αυτό που παρέλαβα είναι διαφορετικό και στα λίγα λεπτά που πρόλαβα να το ψάξω χτες, δεν βρήκα το -high-
Φαίνεται να έχει δυο επίπεδα και strobe...
Στο μοναδικό review
που υπάρχει (αλλά και στις έγγραφες οδηγίες στο κουτί) λέει ότι με διπλό κλικ (από ON ή OFF) πάει στο high, κάτι που στο δικό μου είτε δεν γίνεται, είτε δεν το διακρίνω...
Το βράδυ έχει πιο ενδελεχή πρόβα νυφικού και τα ξαναλέμε...
Reactions: enterhere
καλό μεσημέρι,
Προφανώς λοιπόν ο WP3 έχει -high- με διπλό κλικ είτε από OFF, είτε από ON.
Απλά τα πεντακοσακάτι lumen του high, είναι πολύ κοντά στα περίπου τετρακόσια κάτι του medium και το μάτι δεν τα πιάνει εύκολα.
Το φανάρι με μια γενική εκτίμηση, είναι εξαιρετικά καλοφτιαγμένο (όπως οι περισσότεροι astrolux άλλωστε) και έχει το χειρότερο UI που θα μπορούσε κάποιος να του βάλει, κάτι που όμως συνηθίζεται...
Φωτίζοντας πολύ κοντινά αντικείμενα παρουσιάζει μια σκοτεινή "donut hole" και μια μικρή φωτεινή προεξοχή στην απολύτως στρογγυλή φωτεινή περιοχή του.
Τώρα πρέπει να του βρω κάποια χρήση, μιας και μόνο ως φωτόσπαθο είναι (πολύ) χρήσιμο... :):):)
Στα τετρακόσια-πεντακόσια μέτρα, φωτίζει ένα κύκλο, διαμέτρου περίπου 4-5 μέτρων, που τον κάνει κυριολεκτικά "μέρα", χωρίς όμως καθόλου spill, με το "απ' έξω" να παραμένει "νύχτα"...
Το χρώμα φωτός είναι αρκετά "ζεστό" και καθόλου ενοχλητικό, όταν φωτίζεις αντικείμενα που βρίσκονται μακριά. Όταν φωτίζεις κοντά σε στραβώνει έτσι κι αλλιώς η αντανάκλαση και βλέπεις μπλε και πράσινους κόκκους... :):):)
Ζεσταίνεται περισσότερο (χωρίς ποτέ να πυρώνει) απ' ότι "δικαιολογούν" τα πεντακόσια lumen του, αλλά δεν είναι το συνηθισμένο led-copper-aluminum body, οπότε ίσως και να είναι σχεδιασμένος να δουλεύει έτσι...
Είναι απολύτως άχρηστος για οποιαδήποτε "συνηθισμένη" χρήση (ενδεχομένως με ένα diffuser να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ας πούμε για περπάτημα, αλλά δεν είναι φτιαγμένος για τέτοιες χαζοχρήσεις...)
Όταν όμως σημαδέψεις το -ανοιχτό- παράθυρο του Βαγγέλη στο γειτονικό χωριό, που ναι σχεδόν εννιακόσια μέτρα μακριά, ο WP3 βρίσκεται στο στοιχείο του και αντιφεγγίζει ολόκληρο το δωμάτιο, λέει ο μικρός, που πήρε πανικόβλητος τηλέφωνο νυχτιάτικα !!!!!!!!!!
θα επανέλθω με φωτογραφίες απ' το γκατζετάκι μου...
ενδιαφερον....με προβληματιζει βεβαια το οτι δεν εχει spill...Σε χρηση ερευνας, θα χασεις ετσι κινησεις εξω απο την κυριως δεσμη, που θα τις επιανε το ματι για να κατευθυνει μςετα προς τα εκει το φως.
Καλοφώτιστος ...
Φοράει την ίδια κεφαλή LEP της Blue Lake WP-Rx που έχουν και οι Weltool W4 , Acebeam W30 & MAXTOCH Xsword L2K , μόνο ο driver
και τα οπτικά διαφέρουν αλλά αυτά κάνουν και την διαφορά γι' αυτό και οι προαναφερόμενοι υπερέχουν και η σύγκριση στο video
με Weltool W4 είναι άστοχη καθότι η διαφορά στις μοίρες και στο indensity είναι μεγάλη (ίσως ήταν αφόρτιστος ο W4).
Ο LEP έχει καθαρά συμπεριφορά zoomy φακού 1-2 μοίρες με μηδενικό spill , απόλυτα διακριτικός για μακρινή στόχευση άνω των 400
μέτρων που κάνει την διαφορά από τους κοινούς φακούς LED beam , αλλά σε αποστάσεις άνω των 800 μέτρων απαιτείται χρήση zoom
κάμερας ή καλά κυάλια για να κατανοήσεις τι ακριβώς φωτίζεις.
Σε σύγκριση με τον MF05 και σε στόχους πάνω από 1Km και παρόλο ο δικός μου W4 MOD ήταν πρίν πωληθεί 2.920 Kcd (3Km) οι στόχοι
ήταν πολύ πιο ευδιάκριτοι με γυμνό μάτι με τον MF05 ενώ με zoom camera έβλεπες την μικρή διαφορά του W4 MOD στο hot spot.
καλημέρα από το δροσερό κεντρικό Ιόνιο,
Ένα ακόμη πιο ενδιαφέρον review για τον WP3 βρήκα εδώ https://1lumen.com/review/astrolux-wp3/
Όχι άσχημα τα μαμά μετρημένα 2412000 cd...
Πολύ ενδιαφέρων ο συγκριτικός πίνακας με τα άλλα LEP. Τεράστιες οι διαφορές σε runtimes. Προφανώς είναι και θέμα διαχείρισης εκτός από χωρητικότητα-ποιότητα μπαταρίας...
Αν βρω λίγο χρόνο θα μετρήσω χρόνο στο "turbo" με μια μεγάλης χωρητικότητας 26650.
Με τα 3.8 amperes στο "turbo" όλες οι 26650 θα είναι ΟΚ, protected ή μη...
Άντε να βρω και λίγο χρόνο για καμιά φωτογραφία της δέσμης του (σχεδόν άχρηστου σε μένα "φωτόσπαθου", αλλά καταπληκτικού γκατζετακίου !!!!!) astrolux WP3...
με diffuser μπορείς να περπατάς χωρίς να προκαλείς έγκαυμα στα μάτια σου... :) :) :)
Επειδή το γνωστό laser Led 450nm πρωτογενούς παραγωγής που φοράει είναι 300mW , άν έχεις μετρήσει ρεύμα κατανάλωσης driver κοντά στα 4Α
τότε άν θές την συμβουλή μου , μην χρησιμοποιείς την turbo σκάλα γιά πάνω από 5 λεπτά χωρίς διάλειμμα , γιατί δεν θα την βγάλει ούτε 500 ώρες
λειτουργίας , τα laser led σε αντίθεση με τα special LED φωτισμού , δεν επιτρέπεται να λειτουργούν συνεχόμενα με θερμοκρασία άνω των 40 βαθμών
Κελσίου , και δεν διαθέτει και τον καλύτερο driver ο WP3 ώστε νάχεις εμπιστοσύνη σε θερμικό έλεγχο ακριβείας.
θενκς Αντώνη, θα το προσέξω, αν και 500 ώρες δεν το βλέπω να κάνει στα χέρια μου, μιας και δεν έχω χρήση γι αυτόν...
  • Για να ξεκινήσω από κάπου, ο WP3 είναι απολύτως άχρηστος σε αποστάσεις μέχρι 70-80 μέτρα, μιας και το hot spot είναι πολύ μικρό και δεν υφίσταται spill...
  • Αποδείχτηκε εξαιρετικά δύσκολο να φωτογραφίσω το γκατζετάκι μου με την κάμερα του κινητού μου, ειδικά προχτές που φύσαγε και είχε πολύ αιωρούμενη σκόνη. Μέχρι τα 100 μέτρα, το πολύ συγκεντρωμένο φως "μπουκώνει" την κάμερα και χάνεις στις φωτογραφίες τα χρώματα που βλέπεις με γυμνό μάτι.
  • Το hot spot είναι θα έλεγα neutral (προς τα κάτω μάλιστα...) white, με ένα ανεπαίσθητο "μπλεδίζον" περίβλημα.
  • Οτιδήποτε ζουζούνι, οποιουδήποτε μεγέθους μπει στη δέσμη κοντά σου, δηλαδή μέχρι καμιά 20αριά μέτρα μακριά, απλά σε στραβώνει η αντανάκλαση... Με μεγάλη νυχτοπεταλούδα, βλέπεις για ώρα, τους περίφημους μπλέ και πράσινους κόκκους... :) :):)
  • Μέχρι 800 μέτρα (που η οξύτητα της όρασής μου μου επιτρέπει να βλέπω κάποιες λεπτομέρειες) τα κάνει "μέρα". Εκεί ο φωτεινός κύκλος είναι καμιά δεκαριά μέτρα... Δίπλα νύχτα...
  • στα 400 μέτρα βλέπεις τα πάντα, όπου φωτίζει και απολύτως τίποτα δίπλα στον φωτεινό κύκλο...
  • Περιέργως δεν αντανακλούν στο φως του τα μάτια των ζώων όπως στα κλασσικά led (πρόβατα, κουνάβια, γατιά...) Δεν ξέρω γιατί...
  • Φτάνει τα χαμηλά σύννεφα, δημιουργώντας εξαιρετικά εφφέ (θα το φωτογραφίσω με βοήθεια, μιας και είναι σούπερ το θέαμα...)
  • Με diffuser και low, βλέπεις πέντε-δέκα μέτρα μπροστά σου να περπατάς άνετα...
  • γκατζετάκι λέμε και μάλιστα απίθανο :):):)
για δείτε:
παρακάτω είναι low-high-turbo στα 420 μέτρα (η διαφορά μεταξύ high-turbo είναι μικρή, αλλά ορατή με το μάτι)
Αντίγραφο του IMG_20210907_214046.jpg Αντίγραφο του IMG_20210907_214056.jpg Αντίγραφο του IMG_20210907_214102.jpg
Παρακάτω ένα διώροφο στα 600 μέτρα (Σουλάροι-Μαντζαβινάτα, με διάμετρο φωτός ~ 8 μέτρα). Στην πρώτη φωτό παρενεβλήθη εκτυφλωτικό ζουζούνι... :):):)
Είπαμε, κοντά η κάμερα του κινητού "μπουκώνει" (εδώ ένα κυπαρίσσι καμιά 80αριά μέτρα...)
το καμπαναριό είναι 110 μέτρα μακριά...
Το σιλό τσιμέντου είναι 380 μέτρα...
Το διώροφο ξανά μες τη σκόνη... (θα βλέπουνε το φως τα γερόντια στα Μαντζαβινάτα και θα λένε ότι "έφτακεν η ώραν τους..." :):):))
Είπαμε τα βλέπεις όλα...
Με διαχύτη κάτι γίνεται για χρήση περπατήματος...
κανονικό φωτόσπαθο λέμε... Νταρθ Βέιντερ...
Σε τοίχο κοντά, αν δεν στραβωθείς από την αντανάκλαση, βλέπεις μια προεξοχή στην περίμετρο του hot spot... (μακριά δεν φαίνεται καθόλου)
Κοντά έχει ένα εμφανέστατο μακρουτσουλό μάλιστα donuts hole, που είναι εύκολο να το φωτογραφίσεις με το diffuser... Πέραν των δέκα περίπου μέτρων δεν υπάρχει...
Οι κατακόρυφες γραμμές είναι ένδειξη του pwm που στο δικό μου WP3 υπάρχει και στις τρεις επιλογές ισχύος...
και ένα βιντεάκι του pwm στο turbo...
Να σημειώσω εδώ, ότι με γυμνό (μη "εκπαιδευμένο" όμως) μάτι δεν βλέπω το pwm σε καμία από τις τρεις επιλογές ισχύος...
Αυτά τα λίγα για το καμάρι μου.
Θα το φωτογραφίσω όταν προλάβω, σε σύγκριση με το καλύτερο thrower που έχω, έναν MF02 με XHP 35, direct driver, χοντρά καλώδια και τέσσαρες 18650 εν σειρά...
να περνάτε καλά και να προσέχετε,
Δεν υπάρχει καμία σύγκριση με τον XHP35 Hi MF02 , στα 500m σε ομόκυκλη σύγκριση ο MF02 θα φαίνεται σαν σβυστός !
Έχεις μοντιφικάρει τον MF02 σε λειτουργία 4S 18650 & Direct mosfet δηλ 16,8V σε Led όπου καίγεται στα 14,5V και 4Α ?
Θάσαι τυχερός πού θάχεις μικρού ρεύματος 18650 ή μεγάλου RDSon mosfet !!! με σωστό mosfet & 4 x 30Q Samsung φορτισμένες
θα καεί στα πρώτα 3 δευτερόλεπτα στο turbo.
Ο δε LEP φακός είναι εξαιρετικά χρήσιμος με καλή super zoom camera ή κυάλια εμβέλειας , θα δείς πράγματα που δεν φανταζόσουν
ότι μπορείς σε απόλυτα σκοτεινές μακρινές αποστάσεις όπου είναι και απαρραίτητη η έλλειψη spil ειδικά για να μην "καρφώνεσαι".
Αντώνη δεν γίνεται να μην καρφωθείς με το φωτόσπαθο, εκτός αν δεν υπάρχει ούτε ένας κόκκος σκόνης στην ατμόσφαιρα. Σε οποιαδήποτε "καθημερινή " νύχτα το έχω χρησιμοποιήσει οι αντανακλάσεις στα αιωρούμενα σωματίδια σκόνης-έντομα, "δείχνουν" πεντακάθαρα το "φωτεινό μονοπάτι" :) :) :)
Τον driver του MF02 τον είχα παραγγείλει τις εποχές των παχιών αγελάδων :):):) στον lexel στη Γερμανία. Με την πρώτη ευκαιρία θα τον φωτογραφίσω και θα στον δείξω. Μάλλον δεν έχει το "σωστό" mosfet για να κάψει το XHP35. Λες να μην είναι direct ??? Πρέπει να δω τις σημειώσεις της εποχής, γιατί είμαι σχεδόν σίγουρος ότι είναι direct drive...
Έτσι όπως είναι o MF 02 τέλος πάντων, τον έχω χρησιμοποιήσει αρκούντως πολύ και τον θεωρώ πολύ αξιόπιστο... Και βέβαια αυτός είναι ο καλύτερος thrower "στενής δέσμης" που διαθέτω, οπότε μόνο αυτόν έχω να συγκρίνω με τον WP3...
Ωραία τα λες για κυάλια, ή καλή κάμερα με τον WP3, αλλά με γυμνό μάτι πιο χρήσιμο μου φαίνεται το περιμετρικό πεδίο του spill ενός φακού, παρά η αυξημένη ένταση του hot spot, με "νύχτα' δίπλα...
Θυμάμαι την σύγκριση του Weltool W4 με τον τελευταίο MF02 SBT90.2 mod 40A driver και όντως με γυμνό μάτι με τον δεύτερο
βλέπεις καλύτερα , για αυτό που είπα με zoom camera & διαφορετική γωνία κάμερας να μην σε μπερδεύει η ακτίνα κάνει εκπληκτική
δουλειά , αλλά δυστυχώς ο δικός σου έχει χαμηλής συχνότητας PWM και δεν γίνεται με γρήγορα κλείστρα , αναθεμά τους λές και δεν
μπορούσαν να κάνουν δουλειά σωστή σε ακριβό φακό ...
Αυτός ο Lexel έχει γνώση από σχεδίαση , άρα μπορεί να δουλεύει σε direct mosfet αλλά υπάρχει περιοριστής ρεύματος , θα δείς έχει 10-20 mR
αντίσταση στο source του mosfet που κόβει στα 2,8Α στο 100% PWM που είναι το max ασφαλές ρεύμα του XHP35 Hi.
O λόγος αυτής της 4S τοπολογίας είναι χαμηλότερες απώλεις στην υψηλότερη τάση και γλυτώνεις και το 15% απωλειών του step-up converter
οπότε στην ουσία είναι ένας buck driver με πολύ καλύτερο efficiency από τον μαμίσιο φακό , την σχεδιάζω αυτή την τεχνική γιά πολλαπλά
XHP70 / SBT90.2 και την εγκρίνω ανεπιφύλακτα !
