ATC απορίες;
Νομίζω οτι το ένα είναι με "διακριτά" ενισχυτικά στάδια και το άλλο όχι. Τώρα το τι σημαίνει ακριβως αυτό θα μας το πουν οι γνώστες.. αυτό πάντως που έπαιζε στην έκθεση ήταν απο τα "discrete"...
Η διαφορά απ' όσο καταλαβαίνω,υπάρχει μεταξύ των σειρών ΑSLT και ANNIVERSARY στα ενεργά βέβαια ηχεία.
Για παράδειγμα:
SCM100ASLT: 3 Way Active
Features
- ATC SM-150 s Soft Dome Mid driver
- Latest 314mm SL Spec Bass driver
- Massive ATC motor assembly
- Wide dispersion and perfect imaging
- 350 watt Class A (to 2/3 max power) Tri-amplifier
- Active filters and overload protection
- 6 year warranty
- Also available in passive version
- Any veneer to order. Featured veneer:Yew
Specifications
Drivers :
HF 25mm Neodynium, Mid 75mm ATC Soft Dome,
LF 314mm SL
Frequency Response (±2dB) :
65Hz–17kHz
Frequency Response (±6dB) :
32Hz–22kHz
Matched Response :
±0.5dB
Dispersion :
±80° Coherent Horizontal, ±10° Coherent Vertical
Max SPL :
115dB
Crossover Frequencies :
380Hz & 3.5kHz
Connectors :
Male XLR
Filters :
All active
Amplifier Output :
250w LF, 100w Mid, 50w HF
Cabinet Dimensions (HxWxD) :
1070x397x560mm
Weight :
68kg
SCM50 Anniversary
Features
- ATC SM-150 S Soft Dome Mid driver
- Latest 234mm Spec Bass driver
- 350 watt fully discrete class A tri-amplifier
- 6 year warranty
- Exclusive baffle, plinth, spike assembly
- Piano finish with metal insert
- Authenticity pack signed by Billy Woodman
Specifications
Drivers :
HF 25mm Neodynium,
LF 234mm SL
62Hz-17kHz
35Hz-22kHz
Matched Response :
±0.5dB
Dispersion :
Max SPL :
112dB
380Hz and 3.5KHz
Connectors :
Male XLR
Filters :
All Active
Amplifier Output :
200w LF, 100w Mid, 50w HF
1015x304x470mm
Weight :
53.3 kg
Passive Version Available
Sensitivity :
85db@1watt@1 metre
Weight :
42KG
Suitable Amps :
100-500watts
Είναι σωστό οτι από τα anniversary μοντέλλα (SCM50A & 100A) ξεκίνησαν οι ενισχυτές discrete (σχεδίαση με διακριτά εξαρτήματα, περισσότερα βαττ σε τάξη Α και πολύ μεγαλύτερο τροφοδοτικό). Λόγω αυτού του τελευταίου οι ενισχυτές αυτοί χωρούν μόνον στα tower και όχι στα βάσης 50 & 100.
Ενεργά ηχεία με αυτούς φτιάχνονται επί παραγγελία και χωρίς τα παραπάνω χρήματα που αφορούν στο φινίρισμα των anniversary.
Εν ολίγοις το επι πλέον κόστος από τους standard ενισχυτές στούς discrete είναι περίπου 2500 ευρω.
