Atlona cables στην CES
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΤΑΣΟΣ
Μέλος Δ.Σ.
28,167
Ενα από τα (λιγοστά) πράγματα που μου έκαναν εντύπωση στην έκθεση και είναι άξιο λόγου είναι η σειρά καλωδίων της ATLONA.
Σαν όνομα σίγουρα δεν σας λέει και πολλά πράγματα, ούτε εμένα άλλωστε, και ένας από τους λόγους είναι ότι εισάχθηκαν στην χώρα μας λίαν προσφάτως.
Η Atlona βγάζει όλων των ειδών καλωδίων (ρεύματος, interconnect, οπτικές ίνες, κλπ) όπως επίσης και switscher, αλλά αυτό που κυρίως μας ενδιαφέρει στην κατηγορία αυτή είναι τα καλώδια HDMI.
Λοιπόν, θα δείτε με τα μάτια σας στην έκθεση, καλώδιο hdmi 65 μέτρων να κλειδώνει απροβλημάτιστα σε 1080p Και όχι μόνο αυτό, αλλά με μία μούφα (θυληκό σε θυληκό) που παίζει τον ρόλο του repeater ΧΩΡΙΣ να χρειάζεται ρεύμα, μπορείτε να ενώσετε άλλα 65 μέτρα απροβλημάτιστα !
Ε, δεν πιστεύω να υπάρχει χρήστης με μεγαλύτερες απαιτήσεις σε μήκος hdmi εκτός κι αν έχει για σαλόνι αντίστοιχο κτήριο με αυτό της HELEXPO....
Οπως καταλαβαίνετε για τα συνηθισμένα μεγέθη ούτε καν τίθεται θέμα κλειδώματος.
Το site της εταιρείας είναι αυτό: http://www.atlona.com/home.php
Αντιπρόσωπος είναι η ONAR Audiovisual.
Τασο , θυμασαι ποιο καλωδιο και ποιο "repeater" ηταν να του ριξουμε μια ματια γιατι στο site τους εχουν αρκετα !
Ακου 65 μετρα .....:grinning-smiley-043
Χρήστο εδώ δες.
Το πρώτο πρώτο είναι η "μούφα" . Είναι μικρό σε μέγεθος. Και τα θηρία τα καλώδια είναι τα τελευταία κάτω κάτω. Τα καλώδια με τα μεγάλα μήκη έχει σημασία ποιά μεριά θα βάλεις στην πηγή και ποιά στην οθόνη. Εχουν ένδειξη επάνω:
http://www.atlona.com/home.php?cat=278
Μαλιστα . Θενκς.
Τα ειδα πριν αλλα ελεγαν 60 μετρα και ειπα μηπως ειναι αλλα !
Τα λεμε στην εκθεση !
Σύμφωνα με τα λεγόμενα του αντιπρόσωπου, στην ουσία το "μυστικό" για τόσο μεγάλα μήκη είναι ότι το καλώδιο είναι αυτοενισχυόμενο (amplified, όπως γράφει και στο site) με 5V τάση που παίρνει από την συσκευή.
Εγω αποσο εχω ψαξει λιγο καλυτερα τωρα τελευταια, βλεπω οτι μεγαλο ρολο παιζει σε αρκετα πραγματα αν υπαρχει equalizer η ειναι non equalized.
To ψαχνω ακομα παντως !
χθες που ημουν στην εκθεση ο αντιπροσωπος ειπε οτι ειναι 55μετρα.
το καλωδιο που ειχαμε στην CES ηταν 55μ με ενσωματωμενο το booster/EQ που διατιθεται και μονο του με μορφη μουφας και μεγεθος ενος αναπτηρα. οριμενα χαρακτηριστικα...
ATLONA HDMI BOOSTER ( EQUALIZER ) HDMI 1.3 #AT-HDMI-EQ
ATLONA HDMI BOOSTER. MODEL: AT-HDMI-EQ
Atlona HDMI booster is designed to correct few standard problems with long hdmi cables that may appear and allow you to extend original cable for additional 15FT
Note: The original cable can be up to 66ft
If your cable is over 30ft and signal comes in and out
If you cable is over 20ft and signal is sparkly ( red and green spasrkles )
If cable is over 30ft and you get no video or audio signal though HDMI
The AT-HDMI-EQ will perform best if placed at the end of the cable with the short extension cable to the display. The extension cable should not be more then 13ft.
If you application requires a longer extension, then we would strongly suggest our Pro Series Booster
How to use:
Coonect a cable end which is coming from the source to the '' Source " input on the booster. Coonect cable up to 13ft to the " Sink" output on the booster and the other end of the cable to the actual display ( Plasma, LCD, Projector or any other ). It might take 2 to 3 seconds to sink up with the signal.
Package Includes:
HDMI Booster: AT-HDMI-EQ
Features
Maximize the performance of the current HDMI cable
Booster is capable of mantaining resolution up to 1080P
HDMI 1.3 Compliant ( compatible to older HDMI 1.2 and 1.1 )
HDCP Compliant
Specifications
HDMI Connector: Type A 19 pin
Shipping Weight: 0.5lbs
No Power Supply needed
Βασιλης Κωνσταντελος
Onar Audiovisual
2103463281
