B&W dm303 πρόβλημα με τουϊτερ
themisperi
28 November 2011
113
Γειά σας παιδιά και πάλι.Έχω σαν δεύτερο σετ τα παραπάνω ηχεία.Επειδή το καλύτερο πράγμα για τα πιτσιρίκια είναι να πατάνε μέσα τους κώνους,και κάνοντάς το μου έβαλαν μέσα το διάφραγμα του τουϊτερ και στα 2 ηχεία! Τί παίζει με τιμή και αλλαγή μόνο του διαφράγματος?'Η πάμε για νέα σετ μαζί με μαγνήτη? Το τουϊτερ είναι μιά φλάντζα πλαστική που κουμπώνει πανω στην καμπίνα και έχει προσαρμοσμένο το πηνίο φωνής και φυσικά το διάφραγμα και η επαφή για το καλώδιο, και το πίσω μέρος ο μαγνήτης που κουμπώνει πάνω στην φλάντζα με 4 αλενόβιδες κοντές και ο δορυφόρος πίσω απο το μαγνήτη για την ανάκλαση αν δεν κάνω λάθος.
στοιχεία τουίτερ:type:HF,part number:ZZ 12475
Άν βρεί κατι κάποιος φίλος ας στείλει, γιατί η αντιπροσωπεία 'ξυρίζει'...
Επίσης δεν ξέρω αν μπορώ να προσαρμόσω τουϊτερ άλλης εταιρείας.
Ψάχνω επί δύο χρόνια και ακόμα δεν...:frown:
Αλλαγή μόνο του διαφράγματος χρειάζεται, με κόστος περίπου 50 ευρώ ανά τεμάχιο...
Η νέα αντιπροσωπεία είναι η "Audio Veterans". Τηλ: 211-0121616, 211-0121617
Η τηλεοπτική-Σαραβέλος δεν την έχει πλέον?Με 100 ευρώ 2 διαφράγματα?????Με αυτό το ποσό παίρνω ολόκληρα τουϊτερ άλλης εταιρείας(JBL) και περρισεύουν κιόλας για καφέ..... Πάντως τα έβαλα για πλάκα να παίξουν τώρα χωρίς τουίτερ και ακούγονται λίαν επιοικώς ΧΑΛΙΑΑΑΑΑΑ.......
Πιστεύω ότι αν βάλεις tweeter άλλο από το δικό του δε θα είναι η καλύτερη λύση μιας και δεν ξερεις αν θα ταιριάζει με το woofer συχνοτηκα και ο ήχος από το ηχείο σου δε θα είναι ίδιος όπως πριν.
Απάντηση: Re: B&W dm303 πρόβλημα με τουϊτερ
Δίκιο,μόνο τα δικά τους τουίτερ.
Δες και καταστήματα ηλεκτονικών που επισκευάζουν ηχεία,θα σου κοστίσουν λιγότερα χρήματα.
Αν εξαιρεσουμε την ηχητικη αποδοση τις συχνοτητες δεν τις διαχωριζει τι κροσσοβερ;
If it does't have a hole or isn't burned you could salvage it, at least until you find a replacement.
Open the tweeter, remove the diaphragm.
With the diaphragm in your hand, from the inside of the dome it is easy to get it back to it's shape.
As it is a metal dome, it will have some marks but it will play.
You have nothing to loose.
http://www.diyhifi.org/forums/viewtopic.php?f=7&t=1933
...αν μετά από αυτό παραμείνουν κάποιες τσακίσεις, δοκίμασε να τις εξομαλύνεις βάζοντας τον θόλο πάνω σ' ένα περιοδικό (τα κοίλα προς τα πάνω) και τις πιέζεις απαλά με μια γομολάστιχα (δουλεμένη/στρογγυλεμένη) από το πίσω μέρος ενός μολυβιού.
Αν δεν δουλέψει, ρώτα αυτούς μήπως έχουν να σου προτείνουν ή στείλουν κάτι.
http://www.wilmslow-audio.co.uk/
