Βοηθεια,πως θα ξαναμπω στα ΧΡ;
anton1289
19 October 2006
64
Μεσολογγι
Παιδια αν μπορεί κανένας να με βοηθήσει γιατι την έκανα την βλακεία.Εγκατέστησα windows 7 στον ιδιο σκληρό που είχα τα ΧΡ σε καινουριο partision του σκληρού και τωρα όταν κανω εκκίνηση πηγαίνει κατευθείαν στα windows 7 χωρίς να μου έχει επιλογή αν θα ήθελα να μπω στο προηγούμενο λειτουργικό δηλ. τα ΧΡ.
Κάθε βοήθεια δεκτή.
Ευχαριστώ.
Δεν ξέρω αν θα σε βοηθήσει απο την στιγμή που δεν σου βγάζει καν boot manager αλλά μπορείς να δοκιμάσεις
http://www.sevenforums.com/tutorials/2282-default-operating-system-change-default-boot-os.html
Επίσης στο απο κάτω link κάποιος έχει το ίδιο θέμα με σενα.Ρίχτου μια ματιά γιατί νομίζω ότι δίνει μια λύση
http://forums.cnet.com/7723-19411_102-343514.html
οκ nepesi54.
Το έλυσα το πρόβλημά μου με το EASYBCD.
Σε ευχαριστώ.
Σε πρώτη ευκαιρια καλό θα ήταν να τα απεγκαταστησεις ολα με format και να κάνεις ότι εκανα κι εγώ..
Έβαλα και τα δυο λειτουργικα σε ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥΣ δισκους.
Έτσι σε πιθανό φορματ του ενος λειτουργικου ΔΕΝ θα εχεις πρόβλημα με το mbr του boot manager.(Υπάρχει αυτο σε πιθανή απεγκατάσταση είτε των XP ε'ιτε των 7)
Κάθε φορά που θα θές να αλλάξεις OS απλά θα κάνεις restart και μεσα απο το BIOS θα αλλάζεις την σειρά boot των δίσκων βλάζοντας πρώτο αυτον που έχει το OS που θέλεις να τρέξεις εκείνη την στιγμή.
I suggest not to touch dual boot. It`s all headaches. Disconnect the HDD that contains your current OS. Then install Windows 7 on the other HDD. The 2 systems will then be completely independent. Then reconnect the harddrive with the originall OS. When you power on, bring up the BIOS boot sequence (e.g. on an HP by tapping ESC) and set the boot sequence to the HDD where you installed Windows 7. Now it will boot Windows 7. If you do nothing, it willl boot your original OS.
The big advantage of that setup is that you need not handle the common bootrecord which can be a pain - e.g. when you uninstall one of the systems.
An aditional tip: Put all your user data (Documents, Pictures, Music, etc.) into an independent partition of your original OS. When you are in Windows 7, you just include all those files into your Windows 7 libraries. Thus any updates, regardles from which OS side, will be applied and your files are always up-to-date.
Αυτό δεν χρειάζεται αν έχεις asus μητρική (ίσως και σε άλλες αλλά δεν το γνωρίζω).
Σε asus μητρική κατά το boot πατάς το F8 (αν θυμάμαι καλά) και σου βγάζει λίστα με τους δίσκους του συστήματος για να επιλέξεις από που θα κάνει boot. Κάτι ανάλογο με το del για να μπεις στο BIOS.
Σε asus μητρική κατά το boot πατάς το F4 ή το F8 (δεν θυμάμαι καλά) και σου βγάζει λίστα με τους δίσκους του συστήματος για να επιλέξεις από που θα κάνει boot. Κάτι ανάλογο με το del για να μπεις στο BIOS.
Πωωω με έσωσες, δεν το ήξερα ΚΑΝ!! -bye-
Το δοκίμασα και ειναι F8 :music-smiley-005:
Αστραπη λεμε.
