Βοηθεια σε Αρχαριο
Re: Απάντηση: Re: Απάντηση: Re: Βοηθεια σε Αρχαριο
ευχαριστώ για τις απαντησεις..
οποτε παω σε synology.. με plex server; με το kodi που διαβαζω τι παιζει;
και η επομενη ερωτηση ειναι σε ποιο μοντελο να παω.. που απ οτι καταλαβαινω εξαρταται απο το budget..
Το kodi δεν παιζει σε synology & plex.
Υπάρχει μόνο plex plugin for kodi, ώστε εκεί που έχεις το kodi να έχεις και ότι έχει το Plex. Αλλα και αυτό έχει παγώσει η ανάπτυξη του
Για να μειώσεις το κόστος πρέπει να πας σε λύσεις diy
To xpenology είναι απο τις πιο απλές και εύκολες λύσεις, αλλά είναι diy.
Δες και κρίνε μόνος σου https://xpenology.org/
Παλαιότερα, από όσο είχα διαβάσει, ειχαν θέματα με τα major upgrades. Τώρα θεωρητικά τα έχουν λύσει αλλα αυτο που χάνεις ειναι το support (και σίγουρα κερδίζεις όπως λες στην τιμή).
Ενα παλιό pc με i3 ακόμα και 1ης γενιάς που όλοι τα πετάνε/χαρίζουν, φοράει 4 δίσκους και κάνει σκόνη το ds-418 των 300 που σχολιάζετε δίπλα.
Αμα σου έδιναν και updates, θα το έκλειναν το μαγαζι..:p
synology με plex λοιπον..
για ποιο λογο αναφερετε σε άλλα τοπικς αν βρισκεται μακριά ή κοντα στο σαλόνι;
σε ποιες περιπτώσεις γίνεται το transcoding;
οταν λετε αυξημένη κατανάλωση ρεύματος τι παιζει;
χρειαζεται διπλο ethernet;
πόσοι δισκοι και τι τεχνολογίας;
(σαν ειπα είμαι ασχετος) lol
Αν αναφέρεσαι στο plex, transcoding γίνεται όταν το target player ή η TV κατ' επέκταση δεν υποστηρίζει ακριβώς το format (εικόνα/ηχος/υποτιτλος) του αρχείου, οπότε πρέπει να το μετατρέψει σε κάτι συμβατό.
Για το plex πρέπει να δεις πρώτα και που θα τρέχει ο client. Έχεις box που το υποστηρίζει ? το υποστηρίζει η TV από μόνη της ?
Transcoding κάνει και το ίδιο το nas με το Media Server + DNLA που έχει (και καλύτερα νομίζω). Εγώ έβαλα plex απλά για την αρχειοθέτηση/εξώφυλλα.
Το 918+ με 4 δίσκους Χ 8ΤΒ, τρώει 40+watt. Πολύ ή λίγο δεν ξέρω. Το σκετεύεσαι.
Διπλό eth όχι, εκτός και αν σχεδιάζεις υποδομή με backup γραμμή προς το router/switch ή 2 διαφορετικά subnets ή link aggregation (για ταχύτητες 2Gbps στο εσωτερικό)
Για δίσκους WD RED ή ανάλογους άλλων εταιριών. Για χώρο ανάλογα με τις ανάγκες σου. Σε Raid 5+ ή Synology SHR+ για να έχεις 1+ για fault tolerance.
Όλα ειναι βέβαια σχετικά, ανάλογα με τις ανάγκες σου.
σωστά, έτσι είναι, αλλά εφόσον χρειάζεται κάποιος αυτό το hardware,
προσωπικά
έχω ένα synology 116 , το οποίο μου φτάνει και μου περισσεύει σαν hardware,
το χρησιμοποιώ σαν file server μουσικής για έναν mpd player συνδεδεμένο στο ηχοσύστημα,
για backups των υπολογιστών μου,
για συγχρονισμό κάποιων αρχείων μεταξύ υπολογιστών και κινητών τηλεφώνων,
για μεταφορά-backups φωτος από τα κινητά,
για συγχρονισμό ημερολογίων
για σημειώσεις που συγχρονίζονται ανάμεσα στις συσκευές (notestation) ανάλογη εφαρμογή του evernote
για photo station, διαχείριση και προβολή των φωτος της οικογένειας σε διάφορες συσκευές-τηλεόραση
και δε θυμάμαι για τι άλλο
για αυτά το μικρό 116, φτάνει και περισσέυει, η χρήση CPU είναι κάτω από 10% και η μνήμη γύρω στο 25%
και αυτά με πολύ μικρή κατανάλωση
εδώ να πω ότι δεν ασχολούμαι καθόλου με video και ταινίες και δεν έχω ιδέα για το τι απαιτήσεις υπάρχουν σε αυτήν την περίπτωση
τι θα ήθελα παραπάνω;
-ένα σύστημα αρχείων όπως btrfs ή zfs, για να προλάβω τυχόν corruption αρχείων, τώρα αναγκάζομαι και τα ελέγχω μόνος μου με hashes αλλά είναι λίγο μπελάς, ειδικά για κάποια που αλλάζουν λόγω εφαρμογών (πχ φωτος με tags κλπ)
-δυνατότητα να τρέχω επιπλέον εφαρμογές πχ unifi controller , που τώρα δεν μπορώ
έτσι σκέφτομαι ίσως αγορά ενός 218+ ή 718+ ή 918+,
δοκίμασα για αυτόν το λόγο και τα FreeNAS και Rockstor , στο πειραματόζωο που έχω για αυτές τις δουλειές, ένα αρχαίο Coreduo E8400 με 4 Gb Ram,
παίξανε μια χαρά, ειδικά το rockstor που έχει λιγότερες απαιτήσεις,
αλλά για να μπορέσω να έχω την ίδια λειtουργικότητα με το synology θα χρειστεί να αφιερώσω χρόνο και να εγκατσατήσω είτε στο ένα είτε στο άλλο τρίτες εφαρμογές
πχ nextcloud κλπ
που στην περίπτωσή μου, για τις ανάγκες μου και το κόστος, δεν έχει νόημα,
εκτός αν θέλω να το κάνω για το χαβαλέ του πράματος, καθώς μου αρέσει να παίζω με αυτά
όσον αφορά expenology, θα ήταν καλή περίπτωση αν ήταν επίσημο,
τώρα δεν ξέρω κατά πόσο είναι νόμιμο και κατά πόσο μπορώ να εμπιστευτώ ένα προϊόν χάκινγκ για τα αρχεία μου,
και επίσης στο αντίστοιχο νήμα που υπάρχει δίπλα, αναφέονται τόσα προβλήματα,
που δεν θα ήθελα να μπλέξω
Ποιο i3; Έχω από το '09 Core 2 Duo E5300 με 4GB RAM DDR3 και 7 δίσκους (1 parity + 6 data) και παίζει τέλεια εδώ και 10 χρόνια! Mε unRAID...
Το έχω για Plex, κατεβαστήρι και πόσες άλλες λειτουργίες. H διαδικασία εγκατάστασης είναι πλέον πανεύκολη.
Θα ´λεγα στον φίλο να φτιάξει ένα παλιό PC και να βάλει κάτι τέτοιο...
Αν και έχω unraid, το λατρεύω και έχω βοηθήσει και φίλο μου να στήσει, δεν το θεωρώ πάρα πολύ φιλικό για αρχάριους. Έχει βελτιωθεί πάρα πολύ η κατάσταση σε σχέση με την έκδοση 5, αλλά εξακολουθεί να θέλει ψάξιμο για να ασχοληθεί κανείς.
Το θέμα με το pc είναι όμως και η κατανάλωση ρεύματος όταν αυτό πρέπει να είναι ανοιχτό 24/7
Re: Απάντηση: Βοηθεια σε Αρχαριο
Επειδή συνήθως είναι idle και δεν καταναλώνουν δεν είναι θέμα. Τα Synology πχ θα καίνε 20-25. Το δικό μου i7 με 6 δίσκους πάνω καίει 45-50. Τα τορρεντ που seedαρω τα έχω σε SSD και οι άλλοι είναι συνήθως spun down.
Ok, είναι διπλάσια κατανάλωση, αλλά μιλάμε για πενταροδεκαρες τώρα.
Μα ούτως ή άλλως θα πρέπει να ασχοληθεί, έστω και λίγο. Ό,τι και να εγκαταστήσει...
Το unRAID θα το βάλει σε ένα στικάκι και αμέσως μοιράζει στο δίκτυο. Μετά βάζει και 2-3 docker εφαρμογές που τον ενδιαφέρουν και τέλος...
Για πιο απλά τι να πω... Ας βάλει έναν ethernet σκληρό. Ή USB αν έχει τέτοια θύρα το ρουτερ...
αν μιλάμε για ανοιχτό 24/7, η κατανάλωση παίζει κάποιο ρόλο,
τα synology me 2-5 δίσκους, έχουν κατανάλωση χοντρικά 10-15 W αναλόγως μοντέλου, χωρίς τους δίσκους
για ένα pc θες +20 W τουλάχιστον (ή και παραπάνω αν έχεις πολύ μνήμη, είναι παλιό , έχει ειδικές κάρτες κλπ), πάλι χώρια οι δίσκοι
τα 20 W παραπάνω σε 24/7 λειτουργία σημαίνουν 35 ευρώ παραπάνω ρύμα το χρόνο,
τα 40 W παραπάνω +70 ευρώ κοκ
(με 20 λεπτά την κιλοβατώρα)
συν το ότι με το pc θες παραπάνω χώρο και πιθανώς θα έχεις παραπάνω θόρυβο, σημαντικά για όσους έχουν σερβερ/nas μέσα στο χώρο που ζει όλη η οικογένεια
αν τα παραπάνω (κατανάλωση, χώρος, θόρυβος) δεν είναι θέμα για κάποιον,
κυκλοφορούν κάτι servers, είτε ρακ είτε πύργοι,
σε τιμή χώμα και με ένα σωρό καλούδια επάνω
λέγοντας τα παραπάνω, δεν απορρίπτω αυτές τις λύσεις,
απλά έχουν υπέρ και κατά
για την ώρα, προσωπικά το synology με καλύπτει πλήρως, πιάνει ελάχιστο χώρο στη βιβλιοθήκη
(που είναι δίπλα μου και ακούω μόνο το σκληρό να γουργουρίζει και ενοχλεί λιγότερο από ανεμιστηράκια)
αλλά επειδή μου αρέσει να πάιζω με τέτοια πράματα,
ψάχνω για κάποια ευκαιρία σε παλιό workstation ή μικρό server,
που θα αντικαταστήσει το αρχαίο core duo που έχω (παρεπιμπτόντως κατανάλωση μετρημένη κοντά στα 80 W idle)
για να κάνω τις δοκιμές μου στα διάφορα που δοκιμάζω κατά καιρούς
(όπως πρόσφατα τα OPNsense, Sophos, Untangle, FreeNAS, Rockstor)
και αν δω ότι βολεύει, δε θα είχα πρόβλημα να μετακομίσω σε μία λύση όπως το FreeNAS για παράδειγμα
Προφανώς και με την λύση xpenology πρέπει να υπολογίσετε 50 παραπάνω τον χρόνο για ρεύμα.
Το κόστος αγοράς είναι πολύ χαμηλό και μπορεί να γίνει σταδιακή αναβάθμιση σε αντίθεση με τις έτοιμες λύσεις που εκταμιεύεις τουλάχιστον 300 και το παντρεύεσαι!
Εχω για την κόρη μου ένα j1900 που καταναλώνει τα ίδια με τα synology και κόστισε τα μισά χρήματα. Αν λοιπόν με απασχολούσε η κατανάλωση θα είχα αυτό για xpenology και θα της έδινα τον i3 3220 για pc.
Το ίδιο ισχύει και για τις μονόδισκες λύσεις. Χρησιμοποιώ ξεχωριστό torrent server (ώστε να κλείνει το xpe ) και επέλεξα ένα nuc για να έχω την ευελιξία να χρησιμοποιήσω ότι θέλω.
Επέλεξα freenas για να μην αλλάξω τον transmission που ήδη χρησιμοποιούσα, αλλά το μετάνιωσα. Είναι πολύπλοκος και δεν έχει την σταθερότητα που περίμενα. Οι δε απαιτήσεις του σε hardware είναι εξωφρενικές!!
Εχω φτάσει 2 φορές ένα κλικ απο το να πάρω το unraid, αλλά με προβληματίζει πολύ το θέμα των επιδόσεων σε σχέση με το xpe.
με το xpe έχεις θέματα;
ρωτάω γιατί διαβάζοντας στο ίντερνετ αλλά και στο φόρουμ εδώ,
πχ
Thread: HP ProLiant MicroServer N54L + Synology DS (XPEnology) = L.F.E. τελευταίες σελίδες, αναφέρονται διάφορα θέματα
https://avclub.gr/forum/showthread.php/114886-HP-ProLiant-MicroServer-N54L-Synology-DS-%28XPEnology%29-L-F-E/page39
με τo FreeNAS είχες περισσότερα θέματα σταθερότητας;
το δοκίμασα για λίγο στο αρχαίο e8400 που έχω για δοκιμές με 4 GB RAM, εγκατεστημένο σε στικάκι 8 Gb και με δίσκο 500 gb για data,
δυστυχώς αυτόν τον καιρό δεν έχω πολύ χρόνο,
είμαι πάντως σε αναζήτηση μεταχειρισμένου workstation πχ hp z420 ή dell πχ precision 3600, 5600 κλπ,
προηγούμενης γενιάς δηλαδή μηχανήματα που ήταν όμως πολύ δυνατά στην εποχή τους,
και μπορούν να βρεθούν (ειδικά sto εξωτερικό ) σε τιμή χώμα, με Χeon, μπόλικη ECC RAM και χωράνε και 3-4 σκληρούς 3.5 ή και κάρτες πχ επιπλέον NICS,
ενώ είναι και συγκριτικά αθόρυβα σε σχέση με servers καθώς προορίζονταν για χρήση γραφείου
πχ
Κανένα πρόβλημα ποτέ! Δεν έχω όμως αναβαθμίσει πέραν της 5.2 καθαρά λόγω έλειψης χρόνου. Θα το συνδυάσω με 2 καινούργιους δίσκους που θα προσθέσω.
Το freenas είναι σε ενα nuc με atom e3815 και 4gb ram και η μόνη εργασία του είναι download+seed 24/7 εδώ και 2.5 χρονια.
Που και που σβήνει μόνο του που και που εξαφανίζεται απ το δίκτυο και δεν μου δίνει πρόσβαση για διαγραφή αρχείων εκτος transmission!
Οταν βρω χρόνο θα το ξαναστήσω, αλλά ίσως ψαχτώ και με άλλες λύσεις
Προσωπικά από τη στιγμή που πήγα σε openmediavault εγκατέλειψα xpenology και άλλες λύσεις. Torrents, plex, home-automation (υπό κατασκευή), κάμερες (μελλοντικά) δουλεύουν μια χαρά.
Το συνιστώ γιατί δεν θέλει τρελό μηχάνημα (καταναλώνει μόνο 30-32W idle) και μπορεί να καλύψει βασικές (και όχι μόνο) ανάγκες ενός μέσου χρήστη.
Λοιπόν μιας και το κατηγόρησα το freenas, όλα τα προβλήματα προέρχονταν απο το στικάκι!
Μόλις αντικατέστησα το sandisk cruiser fit με ένα ultra fit και όλα τα προβλήματα εξαφανίστηκαν!!
Βέβαια την ιδέα να αλλάξω στικάκι την διάβασα μαζί με παράπονα ότι το freenas “καταστρέφει” τα στικάκια..
Σε κάθε περίπτωση, η χρήση που του κάνω είναι πολύ συγκεκριμένη και δεν το ζορίζω όπως το xpe αλλά ο χρόνος θα δείξει!
