Boulder 3050 monoblocks
Θα πρεπει τα υλικα ου ειναι κατασκευασμενο το κουτι να ειναι επιπεδου τεχνολογιας NASA ,για να κανει απαγωγη θερμοτητος με τη συγκεκριμενη κατασκευη.Αν βεβαια μας ειχε δωσει ο καλος κατασκευαστης λιγα περισσοτερα τεχνικα στοιχεια ,θα φαινοταν καλλιτερα τα πραγματικα χαρακτηριστικα του.
Ολα αυτα βεβαια σε τελειως θεωρητικο επιπεδο και λογω της τιμης που ζηταει ο κατασκευαστης ,που μαλλον λιγοι εχουν την δυνατοτητα να πληρωσουν.Δεν την θεωρω υπερβολικη,γιατι αν σκεφτειτε οτι πρεπει να ματσαρισθουν 120 τρανζιστορ στο καναλι,ητοι 240 στο συνολο ειναι ιστορια.
Δεν θυμαμαι τωρα ακριβως ποιος κατασκευαστης ελεγε για το ματσαρισμα των 30 τρανζιστορ ποσο δυσκολο ηταν,τωρα 240 ειναι ολοκληρη ζωη
Ο Στεργιος παντως βρηκε ποιος θα <στειψει> τα Mag
Re: Απάντηση: Re: Απάντηση: Boulder 3050 monoblocks
Δεν το καταλαβα,νομιζα οτι ηταν συνολικη καταναλωση.Θεωρω ακομη πιο απιθανο να δουλευει σε καθαρη ταξη Α και να μην μεταπιπτει σε ΑΒ,μετα απο καποιο σημειο.Η παραγομενη θερμοτητα δεν ειναι ειναι δυνατον να απορροφηθει απο το κουτι αυτο,εκτος αν ζεις σε iglloo στο Β.Πολο.Μολις βρω λιγα παραπανω στοιχεια θα κοιταξω ποσες πρεπει να ειναι οι απωλειες .
Πολύ σωστά, φυσικά και δεν είναι καθαρή τάξη Α,
"The 3050 has an intelligent biasing scheme that continuously measures voltage draw, current draw and load at the output terminals. The scheme then instantly raises the output section's bias fast enough to keep any transients or dynamic swings in Class A operation and then ramps the bias down in a gentle analog fashion over a period of 28 seconds until the next transient is detected that will require raising the bias again. This scheme makes the amps much more efficient and reliable than traditional full-bias Class A amps but without the audible steps or sliding schemes."
"instantly raises the output section's bias fast enough" -bye-
Χωρις καμμιά διαθεση απαξιωσης,εκεινο που θα ηταν σημαντικο να εδινε ηταν το damping factor-slew rate,ειμαι περιεργος για την συμπεριφορα μιας κατασκευης οπως αυτης ,σε αυτες τις παραμετρους.
Εχεις δικιο Πάνο,το γραφει,αλλα μοιαζει σαν τα <ψιλα γραμματα> στα συμβολαια
Απάντηση: Re: Boulder 3050 monoblocks
υπαρχουν και εναλλακτικες για οσους το "σκεφτονται"
Ευκαιρια για...συγκριτικο.Τοπος διοργανωσης τα θερμοηλεκτικα της ΔΕΗ στη Πτολεμαιδα[αφου πουλησουμε απο ενα διαμερισμα για να αγορασουμε τον καθενα]
Αυτος ο <ταπεινος> ενισχυτης βγαζει 240 βαττ/8Ω σε ταξη Α σε μονοφωνικη λειτουργια,αρα του λειπουν 1260 βαττ σε ταξη Α για να <φθασει> τον Boulder
http://www.accuphase.com/model/a-65.html
Ούτε αυτός παρέχει όλη του την ισχύ σε τάξη Α, Πέτρο....
Pure Class A operation delivers quality power: 60 watts ×2 into 8 ohms
Αυτο που δεν διευκρινιζει ειναι οτι εαν κατα την μονοφωνικη λειτουργια μεταπιπτει σε ταξη ΑΒ.Ετσι οπως το αναφερει μοιαζει σαν να λειτουργει και στις δυο περιπτωσεις σε καθαρη ταξη Α[ετσι το καταλαβαινω εγω τουλαχιστον,μπορει και να σφαλω]
πολυ ενδιαφερον αυτο που βρηκε ο πανος.
εαν δουλευει ετσι ειναι ολα τα watt σε A. Χαμηλο bias σε μικρη ισχυ και οταν τσιτωνει αντι να περνα σε AB ανεβαζει το "bias fast enough to keep any transients or dynamic swings in Class A operation".
εαν λειτουργει απροβληματιστα και δεν ακουγεται αυτο ειναι αλλο θεμα...
κανας ποιο τεχνικα καταρτισμενος απο μενα?
Πολυ καλο μημηχανημα ,θα δοσεις τοσα πολλα λεφτα και μετα απο 5 χρονια θα σου πεσουν οι πυκνωτες και μετα τι γινεται ?
