Burson Audio Conductor Air
Μιχάλης Κορ.
21,822
Βαρυμπόμπη
Αυτή η νέα συσκευή της Burson Audio συνδυάζει τρεις συσκευές σε μία, USB DAC, ενισχυτής ακουστικών και προενισχυτής με τηλεχειρισμό.
Το τσιπ των ακουστικών είναι το TPA6120A, το οποίο όμως έχει σχετικά μεγάλες απαιτήσεις σε ρεύμα, οπότε και αναπτύχθηκε ένα κύκλωμα μετατροπής των 5V DC USB power σε 18V DC. Το αποτέλεσμα αυτής της μετατροπής είναι το Air να έχει έξοδο 500mW σε 32 ohm.
Από εκεί κ πέρα, χρησιμοποιεί το ESS9018 DAC τσιπ, με το νέο Burson V5i Hybrid audio opamp.
Από θέμα αρχείων μπορεί και παίζει μέχρι και DSD256/DXD και 32bit/384khz.
Χαρακτηριστικά :
Measurement
Input impedance: 20 KOhms
Frequency response: ± 1 dB 0 – 60Khz
THD: <0.003% 1 x 3.5mm to AV RCA
Input impedance: >8K Ohm
Output impedance (Headphone Amp):3 Ohm
Output impedance (Line Level): 25 Ohm
Inputs: 2 x RCA line level input
Outputs: 1 x RCA Pre Amp, 1 x Headphone Jack
Impedance (Headphone Jack) Power
16 Ohm 400mw
32 Ohm 500mw
100 Ohm 150mw
Signal to Noise Ratio Separation
98db 99%
96db 99%
97db 99%
DAC Spec
Channel Separation: 142 dB @ 1KHz, 135 dB @ 20KHz
THD+N: 0.0007% @ 1KHz, 0dBFS
USB Spec
Desktop OS: Windows XP, 7, 8, 10 Mac OSX
Desktop OS: iOS* , Android (require OTG support)
PCM Support: PCM ? 384kHz @ 16, 24 or 32bits
Native DSD: Native DSD 64 / 128 / 256
DSD over PCM: DoP64 / DoP128 / DoP256
Asynchronous Isochronous
Βάρος: περίπου 180g
Διαστάσεις: 280 x 120 x 65 χιλιοστά
Περισσότερες πληροφορίες : https://www.bursonaudio.com/products/conductor-air/
