Canon EOS R & RP full frame mirrorless
Σταθης
Banned
24 June 2006
1,175
H πρώτη Canon FF mirrorless είναι έτοιμη να ανακοινωθεί.
Μαζί με την μηχανή θα ανακοινωθούν και αρκετοί φακοί της νέας σειράς RF.
Απ' ό,τι φαίνεται θα κάνει πιο εντυπωσιακή είσοδο από την Nikon.
Τα πρώτα χαρακτηριστικά που έχουν διαρρεύσει:
30.3mp Full Frame CMOS
Dual pixel CMOS AF
100% vertical x 88% horizontal AF coverage (We think)
EV -6 low brightness autofocus
4K video
Touchscreen LCD
Articulating screen
Wi-Fi
Bluetooth
Microphone jack
Headphone jack
Dustproof
Drip-proof
Magnesium body
Battery: LP-E6N
Battery grip: BG-E22
Size: Width of about 136 mm × height of about 98 mm
Weight: Approximately 580 g
https://www.canonrumors.com/here-ar...-the-canon-eos-r-and-the-new-rf-mount-lenses/
Re: Canon FF Mirrorless
Μεχρι τωρα λοιπον τα χαρακτηριστικα που ΔΕΝ ξερουμε με ασφαλεια ειναι :
* Μοντουρα
* Ibis
* FPS
* video capabilitites
* Dynamic range
Bασικα δεν ξερουμε σχεδον τιποτα :flipout:
o 28-70 f2 είναι ένας σημαντικός λόγος να μπεις στο σύστημα .Ένας άλλος μου φαίνεται θα είναι ότι ο af αντάπτορας της Canon (αλλά και των 3rd parties) θα δουλεύει καλύτερα από τον FTZ της Nikon .
Κανενας φακος δεν αξιζει να μπεις σε κανενα συστημα.
Οχι πριν τον δουμε βασικα και αυτον και το συστημα το ιδιο.
Αν έχει τον αισθητήρα της 5d...άστα.
Ξαναζεσταμενο φαγητό ....
Δεν ξέρω αν οι 2 εταιρείες βλέπουν σοβαρά τις mirrorless. Κυρίως θέλουν να σταματήσουν τη φυγή προς τη Σόνυ, σε πρώτη φάση τουλάχιστον.
Sent from my Mi A2 using Tapatalk
Απάντηση: Canon FF Mirrorless
Mερικά specs ακόμα που διέρρευσαν απο Canonrumors
More Canon EOS R Rumored Specifications:
EOS R 4K Spec
  • 30p 4K All-I or IPB
  • Canon Log, internal or external
  • 10-bit 4K HDMI clean output support BT.2020 color matrix, not the old BT.709.
  • Focus Guide from Cinema EOS, no need to worry about using MF Lens
  • The bar next to EVF is a touch Bar, swipe or tap OK, can be mapped for different functions.
  • The traditional back dial is moved to the top because there’s where your thumb will put on a smaller body.
  • The ring on the lens is a control ring, it lets you use both hands to control the camera, like in M mode, you use it with the dials on the body, then you can adjust Tv, Av and ISO with both hands.
  • No distance scale on the as the distance info will be projected on the EVF directly.
  • 0.05sec AF speed should be the fastest among the FF ML DSLR.
Please do not take this post as fact. It is rated [CR1] and comes from an unknown source.
https://www.canonrumors.com/further...ew_notification_1535852207&pushcrew_powered=1
Αυτά τα αυθαίρετα συμπεράσματα με τρελλαίνουν...
Δεν έχεις δοκιμάσει καμμία από τις 2.
Παρά ταύτα έβγαλες το συμπέρασμα ότι ο αντάπτορας της Canon θα είναι καλύτερος :D
EOS R
Number of effective pixels: 30.3 million pixels (Total number of pixels: 31.7 million pixels)
Image type: JPEG, RAW (14 bit), C-RAW
Dual pixel RAW support
EVF: organic EL, 0.71 times
AF point (when cross key is selected): 5,655 points
Auto Focus range: EV – 6 to 18 (23 ° C at room temperature · ISO 100 with F1.2 lens)
ISO sensitivity: 100 to 40000 (extended ISO: 50, 51200, 102400)
Shutter speed: 1/8000 to 30 seconds, bulb
Continuous shooting performance: Up to 8 frames per second (at servo AF: up to 5 frames / sec)
Video: 4K30p, full HD 60p, HD 120p
Rear liquid crystal: 3.15 type 2.1 million dots touch panel
Battery: LP – E 6 N / LP – E 6 (LP – E 6 can not charge the camera USB)
Recording medium: SD / SDHC / SDXC card
Size: 135.8 x 98.3 x 84.4 mm
Weight: 660 g (including battery / memory card) · 580 g (body only)
Looking through the full system specification PDF, we noticed some important things mentioned in there;
UHS type SD cards are used
The number of pixels of the viewfinder is unknown / not mentioned. The .71x magnification is the same as the 5D Mark IV
The EVF eyepoint is a relaxed 23mm
No AF point spot metering
4k up to a 480Mbps bitrate (no mention of bit depth)
it appears as if the camera will auto-crop with EF-S lenses to some extent
Five thousand six hundred and fifty five AF points.
No mention of eye AF, only face tracking is mentioned.
USB 3.1
370 shots CIPA rating 450 with power saving
3 custom shooting modes
Seems to support electronic shutter (silent shutter)
The strange looking < > bar on the back of the camera seems to be called the m-fn bar and can be programmed for ISO Speed, white balance, check focus / display info, movie shooting, Flexible Priority AE or User customization. It supports four types of actions, left, right, slide and press.
Canon RF lens specifications
Canon RF 28-70mm f/2L USM
Lens composition: 13 groups 19 sheets
Minimum focus distance: 39cm (15.35 inches)
Filter diameter: 95mm
Size: 103.8mm (4.08 inches) × 139.8mm (5.5 inches)
Weight: 1430g (3.15lbs)
Canon RF 50mm f/1.2L USM
Lens construction: 9 groups of 15
Minimum focus distance: 40cm (15.74 inches)
Filter diameter: 77mm
Size: 89.8mm (3.53 inches) x 108.0mm (4.25 inches)
Weight: 950g (2.09lbs)
Canon RF 35mm f/1.8 IS STM Macro
Lens construction: 9 groups 9 pieces
Minimum focus distance: 17cm (6.69 inches)
Filter diameter: 52mm
Size: 74.4mm (2.92 inches) × 62.8mm (2.47 inches)
Weight: 305g (0.67lbs)
Canon RF 24-105mm f/4L IS USM
Lens construction: 14 groups 18 pieces
Minimum focus distance: 45cm (17.71 inches)
Size: 83.5mm (3.28 inches) × 107.3mm (4.22 inches)
Weight: 700g (1.54lbs)
Αν δεν έχει IBIS αδιάφορη για μένα...
Στάλθηκε από το Lenovo TB-X304L μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
Απάντηση: Re: Canon FF Mirrorless
Πραγματι από οτι φαίνεται στα αρνητικά που είδα (από αυτά που έχουν ανακοινωθεί) μάλλον δεν έχει Ibis, κρίμα ,
επίσης έχει χαμηλότερη ριπή και από τις Ζ και μάλλον καρτοδεκτη UHS παλιάς τεχνολογίας (γιαυτο ίσως και η χαμηλή ριπή) , αυτονομία μάλλον ίδια με τις Ζ χωρίς να ξέρουμε την ανάλυση του ΕVF που η μεγενθυνση του 0.71Χ δεν είναι και η καλύτερη.
Το σύστημα AF πιστευω θα είναι το δυνατό της χαρτί και η καλύτερη ανάγνωση χαρακτηριστικών των πρώτων φακών που ανακοινώθηκαν.
Οκ ο φωτεινός ζουμ αναμένονταν θηρίο, ο κιτ όμως 24-105/4 και ο 35/1.8 από βάρος είναι μια χαρά για ξεκίνημα. Για να δούμε και τιμές τους.
ο 35αρης φακος φαινεται να εχει IS.
Αυτο μαλλον προμυνηει οτι δεν εχει εσωτερικο IBIS.
Πιθανον να το κανουν αυτο για να μην υπερθερμαινεται η καμερα και για να μπορουν να την σφραγισουν αποτελεσματικα απο νερα κλπ ενα θεμα που η sony δεν μπορει να λυσει ακομα και εχει προβλημα στεγανοτητας απο την κατω πλακα της καμερας (ολη η σειρα των Α7)
Από το pdf καταλαβαίνω οτι πέρνει και κάρτες USHΙΙ , αλλά διαβάζοντας πως δίνει την μέγιστη ριπή των 8fps απογοητεύτηκα.
Δείχνει πιο ατολμη κι από τη Nikon.
Όσο υπάρχουν οι DSLR τους, θα δίνουν specs με το σταγονόμετρο.
Και αυτοί τους πελάτες τους θέλουν να περιχαρακωσουν.
Αλλοίμονο βέβαια αν οι εταιρείες σκέφτονταν σαν το "Γαλατικό χωριό" μας, που τα ΘΕΛΕΙ ΌΛΑ ΤΏΡΑ.
Θα το είχαν κλείσει το μαγαζί...
