Cat η νεα ονειρομηχανη
argi
Banned
17 July 2006
7,032
salmonela
Εν οψει της κρισης βεβαια.Αυτοι εκει απεναντι εχουν παντα την λυση.
If money really is no object and you want a true digital-cinema projector in your home theater, this is the only game in town. The CAT MBX 4 is a 3-chip DLP with a resolution of 2048x1080, the same as you see in digital cinemas. It also provides D-Link decryption in order to display DCI (digital Cinema Initiative) files. Other standard features include 3-kilowatt xenon lamp, dual power supply, custom lenses, anamorphic lens with sled, custom irises, and a plenum enclosure with a cooling system that keeps the internal temperature within 3 degrees of the target at all times. The projector is fed by an outboard processor via two dual-link DVI connections, each of which provides a higher bit rate than standard DVI. If you have to ask how much, you can't afford it, but I'll tell you anyway—$208,000 with the standard processor (10-bit processing, 12-bit output) and an extra $32,000 for the 12-bit processor. Heck, why not buy two for 3D
Μόνο ένας τρελός θα έδινε αυτά τα χρήματα για προβολέα 2Κ. Με αυτά τα χρήματα παίρνεις πλέον ανάλυση στα 4Κ και media server με επεξεργαστή 14 bit. Θα τους δείς σε κανά μήνα στο mall και φάληρο στις νέες 3D αίθουσες
Για οσους εχουν money to spray το ποσο αυτο ειναι γελοιο.Απο αυτους και μονο φτανει να συντηρηθει μια τετοια εταιρια.
Συγνώμη , με τι υλικό θα παίζουν αυτές οι μηχανές, υποθέτω ότι είναι μόνο για αίθουσες κινηματογράφων!!!
Έγω θα έλεγα ηλήθιος, άκου 32,000 για το εξτρα κολώτσιπο - ούτε τα tape out της Intel δεν κοστίζουν τόσο.
Φίλε Κώστα συμφωνώ είναι είδη ξεπερασμένος και αυτοί που τον κατασκευάζουν φασονατζήδες φυσικά ως συνήθως.
Και η απαραίτητη high-endaδικη παπαρι...ά
"The projector is fed by an outboard processor via two dual-link DVI connections, each of which provides a higher bit rate than standard DVI"
Μωρέ τι μας λες???????? Ανακαλύψατε το dual-link DVI που το έχουν η κάρτες των 30 ευρώ πια? Η οθόνη του υπολογιστή μου δουλεύει με τέτοιο εδώ και 4 χρόνια (2560Χ1600 30").
