CLASSIC 16.6 version europe
La qualité des transformateurs de sortie est primordiale pour un amplificateur à tubes.
Le chef designer de CLASSIC a effectué plusieures années en recherche et développement pour mettre au point les transformateurs de sortie du CLASSIC 16.6
Ils sont réalisés en acier spécial importé du Japon et fabriqué par CLASSIC.
Ceux-ci surpassent les performances de nombreux modèles mondialement réputés
Le changement des tubes de puissance est ultra-simple, le classic 16.6 vous permet d'effectuer vous même le changment des tubes sans effectuer un couteux retour SAV.
ATTENTION : Cette ampli est adapté aux spécifications secteur européenne,
cette version n'est disponible qu'en europe.
WARNING : this amplifier is adapted to european voltage spécifications,
this version is only available in europe.
2*12AT7 Shuguang,
2*12BH7 Electro-Harmonix
Compteur digital pour le réglage du biais
Télecommande
Volume, mute
Réponse en fréquence puissance max
12.5HZ-80KHz (-3 DB 55W RMS)
0.47% (1KHz 22W )
0.92% (1KHz 55W )
5Hz-150KHz (-3db)
Primary impedance
4.5 Kohm
Primary inductance
210 Ohm ( 50 hz) Primary leaking inductance
3.95mH (1KHz-10KHz)
Primary distributed capacitance
< 100 Pf
permeability
1.9 T
Tubes
4*KT88-98 Shuguang, 2*12AT7 Shuguang,
Puissance
55W( pentode) , 25W( triode ) Entrées
4 entrées RCATélecommande
Volume, mute
5HZ-88KHz (-3 DB 8W RMS)Réponse en fréquence puissance max
Contre-réaction
< 6db Rapport S/B
95db Distortion Harmonique
0.21% (1KHz 8W )0.47% (1KHz 22W )
0.92% (1KHz 55W )
Dimensions
420X116X337mm Poids
net : 20Kg brut : 26KgDocumentation constructeur : classic 16.6
Documentation tubes Shuguang KT88-98 : responseaudiothetubestore audioasylum
Caractéristiques des transformateurs de sortie
Frequency response Documentation tubes Shuguang KT88-98 : responseaudiothetubestore audioasylum
5Hz-150KHz (-3db)
Primary impedance
4.5 Kohm
Primary inductance
3.95mH (1KHz-10KHz)
< 100 Pf
permeability
1.9 T
